ola_p
ola_p's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam. Mam kanały WM opuszczone na nieogrzewanym poddaszu. Sam reku jest w ciepłej kotłowni. Kanaly idą po stropie, ocieplone będą 30 cm styropianu. Pytanie: co włożyć w luki miedzy styropianem a kanałami? Czy same kanały ocieplić dodatkową welna?
  2. ola_p
    Grubosc styropianu
    Planuje docieplenie domu styropianem grafitowym 0,31 - sciany z solbet 600. Jaka grubosc pozwoli osiagnac przenikalnosc max. 0,20 (wymagania WT 2021). Rozwazam 15 lub 20 cm. Czy 15 cm wystarczy?
  3. ola_p
    ogrzewanie zimą
    Dziękuję za wszystkie odp. W końcu znalazłam miejsce gdzie ktoś doradził merytorycznie.
  4. ola_p
    ogrzewanie zimą
    I jak sie to ma do wszystkich doradzajacych zeby grzac, suszyc i wietrzyc na maxa?
  5. ola_p
    ogrzewanie zimą
    No to co? Wygasic, wode spuscic, okna rozszczelnic i czekac do wiosny?
  6. ola_p
    ogrzewanie zimą
    Ale punktu rosy takim grzeniem nie osiagne, a to raczej jest problemem - bo wilgoc pojawila sie na elementach betonowych w momemcie gdy ustawilismy temperature na 13 stopni plus koza dogrzala, a byl mroz - 4 w nocy.
  7. ola_p
    ogrzewanie zimą
    I jeszcze jedno. Strop moge zaizolowac (polozyc syropian) za okolo miesiac, po tym jak rozlozone bede miala kanaly do rekuperacji na stropie. Czy to pomoze?
  8. ola_p
    ogrzewanie zimą
    Ale ja wlasnie nie chce grzac. Pytam czy moge ustawic temperature na 5 stopni zeby mi nic nie pozamarzalo na dole... i w tym stanie chcialabym doczekac wiosny i duzo przy tym wietrzyc. Czy to jest dobry pomysl?
  9. ola_p
    ogrzewanie zimą
    W naszych planach nie ma izolacji polaci dachowej w postaci welny czy piany, poddasze jest nieuzytkowe. Miala byc tylko izolacja na stropie w pozniejszym terminie. Czy to blad? Czy to ze na poddaszu jest wentylacja poprzez kilkucentymetrowa przerwe pomiedzy murlata a krokwiami nie wystarczy - to jest kilkucentymetrowa szczelina z dwoch stron dachu dwuspadowego? Poddasze nie bedzie nigdy ogrzewane. No i wlasnie pytam czy mam utrzymac minimalna temperature i doczekac do wiosny i wowczas wygrzac czy juz teraz musze grzac suszyc i wietrzyc. Chodzi tylko o parter oczywiscie.
  10. ola_p
    ogrzewanie zimą
    Nie wiem czy zrozumialam. Jak zabezpieczona wiezba? Dom budowany jest od lipca zeszlego roku. Poprzednia zime stal stan surowy otwarty. Aktualnie stan jest jak w poscie wyzej. Na poddaszu nieuzytkowym hula wiatr bo jest szczelina ok. 5 cm miedzy murlata a krokwiami. Problem dotyczy wykraplania sie wilgosci na nadprozach oraz rogach sufitu na parterze.
  11. ola_p
    ogrzewanie zimą
    Dom nowobudowany, niezamieszkany. Etap: dom zamknięty, nieocieplony, tynki gipsowe i posadzki z miksokreta robione w czerwcu i lipcu, ogrzewanie podlogowe wodne, ogrzewanie gaz plus pompa powietrzna (hybryda). Problem: po uruchomieniu ogrzewania (13 stopni na poczatek, mrozek w nocy) wyszła wilgoć na nadprozach i przy suficie. Propozycja rozwiazania: utrzymywac temperature w domu 5-8 stopni, osuszac i wietrzyc i doczekac do wiosny. Dopiero wtedy wygrzewac. Czy to dobry pomysl? (nie ma mozliwosci docieplic teraz).
