Swiru201
Radzymin
05-250
mazowieckie
Swiru201's Achievements
Witam , Szukam porady dot. Strychu . Mam strych nieuzytkowy na poddaszu taki fajny składzik. Ocieplone to jest 15 cm wełny pomiędzy krokwie i na to folia. Chciałbym to trochę docieplic aby nie było jakiś dużych przedmuchów wiatru i aby wiatr nie wypychał tak wełny . Zamierzam poprawić sznurowanie i teraz może to głupi pomysł ale jak będzie działać to głupie nie będzie . Chciałem oblecieć wszystko styrodurem 3 cm przykręconym do krokwi który fajnie usztywnia wszystko i na łączenie taśma alu . Pytanie czy można ten xps dać na folię paraizolacyjna. ? Trochę zabawy ale nie chcę wchodzić w koszta dodatkowej wełny stelarza itp
Zimne parapety, wieje pod oknami
Swiru201 odpowiedział xmichal79x → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak kotwa Wielka stopa z taką regulacja wysokości -
Organoleptycznie stwierdzilem w zimie kiedy przy oknie 15 st C . Jak zdjalem parapet to od ościeżnicy 1 cm szpara bo nie dali pianki , zapianowalem ale efekt mizerny -
Witam, mam pytanie otóż borykam się z wadliwie zamontowanymi oknami balonowymi . Po prostu mam duzy mostek termiczny spowodowany nie ociepleniem góry balkonu i kiepskim montażem okien gdyż stoja one na trzech dyblach przy podstawie i wylewką balkonu od wylewki pokoju odgradza przekładka z 5 cm styropianu. Gorzej że na balkonie płytki i wszystko już wykończone . Czy można zastosować taki zabieg aby skuć wylewke pod oknem w głąb balkonu jakieś 7 - 10 cm na głębokość 7 cm czyli tyle ile wylewką i w tą szczelinę wcisnąć taki blok z xps jeśli da radę albo wypełnić to jakims izolatorem typu polynor odciac nadmiar z wierzchu zakleić styrodurem a potem hydroizolacja siatka klei płytki . Wiem że jest to półśrodek ale nie wiedzę póki co możliwości skucia i roboty od ppczTku balkonu. Pozdrawiam
Witam, mam pytanie otóż borykam się z podobnym problemem i wadliwie zamontowanymi oknami balonowymi . Po prostu mam duzy mostek termiczny spowodowany nie ociepleniem góry balkonu i kiepskim montażem okien gdyż stoja one na trzech dyblach przy podstawie i wylewką balkonu od wylewki pokoju odgradza przekładka z 5 cm styropianu. Gorzej że na balkonie płytki i wszystko już wykończone . Czy można zastosować taki zabieg aby skuć wylewke pod oknem w głąb balkonu jakieś 7 - 10 cm na głębokość 7 cm czyli tyle ile wylewką i w tą szczelinę wcisnąć taki blok z xps jeśli da radę albo wypełnić to jakims izolatorem typu polynor odciac nadmiar z wierzchu zakleić styrodurem a potem hydroizolacja siatka klei płytki . Wiem że jest to półśrodek ale nie wiedzę póki co możliwości skucia i roboty od ppczTku balkonu. Pozdrawiam -
Witam, mam podobny problem tylko że z balkonem. Od dołu balkon ocieplony jest tylko 5 cm styropianu i mam zimna podłogę od okna jakieś 70 cm do środka pokoju. Czy mogę np. zdjąć rząd płytek na balkonie przy oknie skuć wylewkę aż do płyty i wydłubać wszystko to co jest pod oknem i włożyć tam na sztywno pas że styroduru plus pianka potem hydroizolacja i znowu płytki. Okno stoi na 3 kotwach z regulacją wysokości.
- 35 odpowiedzi
- dużego
- likwidacja
Czy przewiercenie się przez dolna ramę okna i wstrzyknięcie pianki może pomóc w problemie zimnej podłogi pod oknem wew. Pokoju . Mam ten problem ze rama stoi na 3 dyblach rozkrecanych które chyba oparte są strop a przestrzeń pomiędzy wypełnia 5 cm styropianu i nic więcej.
Mam podobny problem ale już wszystko wykończone, balkon ocieplony od dołu i z boku a na górze wylewka hydroizolacja i płytki pod oknami wewnątrz strata ciepła jest duża 16 st jakieś 40 cm od okna przy podłodze gdy w pokoju jest 21 teraz szukam sposobu jak to poprawić bez wymiany okna. Np poprzez podkucie wylewki od wewnątrz i zapianowanie a jeżeli bedzie miejsce to włożenie xps i pianka
- 4 odpowiedzi
- balkonowej
- brak
Witam forumowiczów Szukam porady , mam dwa okna balkonowe zamontowane na pianke, wszystko jest już wykończone i mieszkamy od kilku lat ale strasznie od tych dwóch okien ciagnie od strony podlogi w odległości 40 cm , różnica jest taka że przy - 5 na zewnątrz w domu na piętrze mam 21 st C a przy oknie 16-17. Okna są szczelne wszystko sprawdzalem. Nie montowali na tzw ciepłe progi bo jeszcze nie było na to mody. Balkony wykończone płytkami, zrobiona i ocieplone od dołu styro 5 cm. Pyt. Czy jest jakiś sposób aby to docieplic bez wielkiej demolki. Czy już skazany jestem na wymianę okien lub okładziny z koca . Czy można np. podkuc wylewkę pod okno od wewnątrz pod oscieznice wydłubać stara piankę i docieplic to jakoś inaczej. Jakieś pomysly. Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- balkonie
- likwidacja
usuwanie mostków termicznych przy drzwiach / oknach
Swiru201 odpowiedział wjaskiewicz → na topic → Izolacje
Witam. Szukam porady , mam dwa okna balkonowe zamontowane na pianke, wszystko jest już wykończone i mieszkamy od kilku lat ale strasznie od tych dwóch okien ciagnie od strony podlogi. Okna są szczelne wszystko sprawdzalem. Nie montowali na tzw ciepłe progi bo jeszcze nie było na to mody. Balkony wykończone płytki i ocieplone od dołu styro 5 cm. Pyt. Czy jest jakiś sposób aby to docieplic bez wielkiej demolki. Czy już skazany jestem na wymianę okien lub okładziny z koca . Czy można np. podkuc wylewkę pod okno od wewnątrz wydłubać stara piankę i docieplic to jakoś inaczej. Czy macie jakies pomysły Pozdrawiam
