Jed
    mazowieckie
Jed's Achievements
  1. Szczerze... ja też mam wątpliwości. Właśnie nie wiemy ile oddaje Twoja pompa... mamy podejrzenie, że mało. Nie podałeś jakie masz temp na GZ i DZ w trakcie pracy na CO przy 1,5kW jakie wtedy pobiera (pytałem w #2184 ). Nie chcę tu „liczyć” COP bo bez dobrego ciepłomierza to nie ma sensu. Chciałem tylko w przybliżeniu ocenić wydajność Twojej pompy i porównać ją do mojej C8i. Tematu z Twoją CWU nie analizuję bo nie mam doświadczenia z takim zasobnikiem i ideą jego pracy.
  2. Jaką masz T wyjścia na GZ w trakcie poboru przez pompe tego 1,5kW na CO? Znasz T powrotu z GZ i tym samym delte?
  3. Dziwne... Skoro Twoja pompa pobiera średnio mniej energii na CO niż moja a na wyjściu do GZ temp. masz prawidłowe (tego nie wiem) i pompa przy tym pracuje 13h/dobę na CO aby dać Twew. 21,5* w aktualnych warunkach, znaczy to według mnie tyle, że pompa działa prawidłowo a Twój dom ma baaardzo duże potrzeby. To pierwszy sezon i może faktycznie się wygrzewa.
  4. Z tym COP dla pompy C8i to trochę zawiła sprawa. W pompie siedzi sprężarka panasa, którą można wysterować zdecydowanie ponad znamionowe 8kW. Ma trzy biegi/stopnie mocy. Im niższy bieg tym słabszy COP. Pytanie jak ustawione są załączania kolejnych stopni mocy i jakie częstotliwości są ustawione na falowniku dla danego stopnia. Może masz nastawy, że chodzi tylko na I biegu kiedy COP jest najsłabszy? U mnie z tego co pamiętam dla I biegu jest to 35Hz ale grzebaliśmy przy tym i nie wiem czy to jest standardowa częstotliwość dla wszystkich C8i, ustawień dla II i III nie pamiętam.
  5. Tak, mam C8i
  6. Owcar Jaki masz pobór energii na CO na I, II, i III biegu i jakie są wtedy temp. GZ i DZ? U mnie przy pracy na CO wygląda to tak: bieg I - 1,7 kW, DZ: zas.=6, pow.=3, GZ: zas.=29, po 1h pracy bieg II - 1,98 kW, DZ: zas.=5,8, pow.=2,4, GZ zas=30,2, po 1,5h pracy bieg III - w tej chwili rzadko się włącza i nie złapałem danych Pompy DZ i GZ ustawione na max. Dane z wczoraj. Zakładam, że moja pompa pracuje OK:D
  7. Czyli problemu z niewygrzanym domem raczej być nie może. Temat moim zdaniem do rozwiązania po stronie P. Jarka.
  8. @Owczar w wątku o Tdz podałeś czas pracy w grudniu na CO = 13,16h/dobe. Przy aktualnych temperaturach i stopniu izolacji Twojego domu to dużo. Mam również C8i i w tegorocznym grudniu pracuje średnio ok 5h/dobe dla potrzeb CO, głównie pracuje na I biegu, krzywa 2. To wystarcza aby utrzymać w domu ok 22st. Zużycie na CO+CWU (zbiornik 300L) za grudzień do dzisiaj 204kWh. Dom 120m2 podłogówki. Albo masz świeży, niewygrzany dom albo pompa ma słaby COP.
