O JaninaJot
- Urodziny 09.04.1986
Szczecin
71-178
zachodniopomorskie
JaninaJot's Achievements
Przetwornica zamiast agregatu
JaninaJot odpowiedział JaninaJot → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ale ja nie potrzebuję takiego dużego. Chodziło o ilość miejsca w samochodzie, w którym chwilowo mam bagażnik zawalony po brzegi. Mniejsza o to. Dobry akumulator i przetwornica to koszt taniego agregatu średniej wielkości. Możliwości wykorzystania dużo mniejsze, ale całość o wiele poręczniejsza, lżejsza i zajmuje mniej miejsca. Jak wspomniałem - rozważam opcje. Może prąd uda się ogarnąć szybko i problemu się rozwiąże sam. A swoją drogą, to sedan na budowę, to słaba opcja. Szczególnie taki, w którym nie można złożyć siedzeń z tyłu. -
Gdybym miał wozić tylko agregat, to bym znalazł miejsce i na taki 10kW. Niestety póki co cały warsztat potrzebny mi na miejscu, muszę wozić w samochodzie. Chwilowo jadę na bateriach i ręcznych narzędziach, będę później potrzebował betoniarkę odpalić. Rozważam różne opcje. Zgodzić się natomiast muszę, że kosztowo wychodzi praktycznie to samo. -
Zaczynam budowę i potrzebne mi tymczasowe źródło zasilania podstawowych urządzeń - jakaś piła, szlifierka, betoniarka (coś koło 700W), ładowarka do baterii. Niestety mój stary W124 nie ma za dużo miejsca, żebym mógł wrzucić agregat - te kompaktowe są lekko za drogie jak na moje aktualne potrzeby. I tutaj pojawia się pytanie: czy ktoś stosował zamiast agregatu przetwornicę napięcia 12/230?
laczenie zbrojenia lawy fundamentowej
JaninaJot odpowiedział iw_kamil → na topic → Fundamenty i piwnice
Super. Dzięki za pomoc. Wzdłużnie muszę tylko w jednym miejscu połączyć, a że nie uwzględniłem przesunięcia, to muszę policzyć stal jeszcze raz, bo mi ilości odpadów do wykorzystania się pozmieniają. Z ciekawości spróbuję wygiąć jeden długi, zobaczę jak to będzie działać. Mnie bardziej tutaj zastanawia kwestia układania tego później. Nie widzę tego do końca. Te połączenia spawać (i L-ki i wzdłużne)?- 23 odpowiedzi
- fundamentowej
- laczenie
Odświeżę temat. Liczę właśnie ile zamówić stali i zaczynają się pytania. Kierownika budowy będę pytać, ale zawsze warto zasięgnąć języka z kilku źródeł. W projekcie mam opisane w jaki sposób łączyć naroża ław (wygięcie prętów głównych, długość 40cm). Zastanawiam się czy nie łączyć na "L" po 50cm z każdej strony - no i ile tych elek? Trzy czy po jednej na każdy pręt? Drugie dotyczy łączenia zbrojenia ław w skrzyżowaniach "T". Wychodzić prętami z prostopadłej w jedną stronę czy w obie, lewy w lewo, prawy w prawo? Pozdrawiam- 23 odpowiedzi
- fundamentowej
- laczenie
Dom w Silene, czyli tata Kazika buduje dom.
JaninaJot odpowiedział JaninaJot → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Trochę czasu minęło od ostatniego wpisu. W międzyczasie działka zdążyła zarosnąć na nowo, ale tak ładnie, że żal było rozkopywać to wszystko. https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fEVQ4I-187iCA8RV8ltVtgW7TpC51AiO47UZxEbCLiRlvRu5DyDgiRlUvpShuWWnff3POXT9l8nRtMDKdMkXNQh9fHHRJc7hLR6c2flZWVujZ1xMD8PD2UtDEkfDgg40akblDdnnRt5-rN3cg_0MtA=w1298-h730-no?.jpg Z powodu nieokreślonego wirusa nieznanego pochodzenia, adaptacja opóźniła się o prawie 3 miesiące. Z drugiej strony, na samo pozwolenie czekaliśmy tydzień. Także od końca maja wszystko czekało na mój powrót. Jak się już ogarnąłem, to geodeta wyznaczył obrys budynku, do zdjęcia humusu. Kolega przyjechał koparką i podziałał. Po pracy koparki okazało się, że działka ma całkiem spory spad, który wcześniej nie był tak widoczny. Prócz tego "zero" wyszło na równi z poziomem terenu, co średnio mi pasuje. Ja planuję podnieść się o dwie warstwy bloczka w najwyższym punkcie, ale jeszcze główny inwestor musi obaczyć i powiedzieć, co jej odpowiada Problem się pojawia w drugim końcu domu - tam już teraz wyznaczone zero jest prawie pół metra ponad terenem. Także mam mały dylemat, jak to rozwiązać. Można ewentualnie dosypać w tej niskiej części działki i zrobić jakieś wiszące ogrody. Sąsiad obok wychodzi ledwo ponad poziom gruntu, licząc na to, że przy budowie drogi zbiorą to, co jest teraz i dopiero wyleją asfalt. Ja nie sądzę, żeby kiedykolwiek zrobili drogę, a znając nasze realia, to po prostu doleją do aktualnego poziomu. Może po weekendzie uda się wrzucić zdjęcia ław z deskami na zerze, to będzie to dobrze widoczne. Tak czy inaczej, przy tym stanie, 1/3 fundamentu będzie w pełnym szalunku, 1/3 w częściowym a ostatni kawałek tylko samą górę będę szalować, żeby łatwo się ściągało. Tzn. nie wiem czy się uda, bo na deskę szalunkową trzeba czekać w tartaki 6 tygodni. Od ręki jest dostępna 18-20mm i tak rozważam, że w ostateczności i to może być, tylko podparcie zrobię co pół metra. Jeszcze jest opcja wzmocnienia tych desek po przekątnej deskami z palet, do których mam prawie nieograniczony dostęp - czasochłonne rozwiązanie, ale szybsze niż czekanie na terminy w tartaku. Póki jestem, to będę na bieżąco informował o postępach. -
Duży, nieduży. Mieliśmy pewne założenia i akurat ten projekt je spełnia. Dzisiaj jest nas trójka, ale jeszcze się nie wprowadzamy -
Zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną według przepisów ?
JaninaJot odpowiedział Nft → na topic → Prawo i finanse
Też tak myślałem. Szczególnie, że projekt z biura jest pod projekt, w którym kilka istotnych zmian chcę wprowadzić. Gadałem z projektantem i mówił, że łatwiej jest to teraz zrobić, bo później można sobie dopasować projekt instalacji do tego co potrzeba, a jak zmienię po otrzymaniu PnB, to będę musiał składać aneks do pozwolenia (dodatkowe koszta). Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej stwierdzam, że jednak zrobię tak jak Ty @fotohobby.- 16 odpowiedzi
- machaniczna
Odświeżę temat. Czyli PnB miałeś z grawitacyjną i dopiero w trakcie przygotowałeś projekt WM? Jestem na etapie adaptacji i zastanawiam się czy brać projekt WM z Archona, czy poczekać na PnB i poszukać na spokojnie firmy, która mi to wykona.- 16 odpowiedzi
- machaniczna
Już powinno działać. Ta instrukcja z konradusa jest dla mnie kompletnie niezrozumiała, podobnie jak obsługa samego google photos. -
Witam, Jestem Kamil, tata Kazika. Wspólnie z żoną Anią planujemy prowadzić dziennik, dokumentując wszystkie postępy związane z budową pierwszego domu. Budować będę głównie własnymi rękami, ewentualnie z pomocą rodziny czy znajomych. Choć domu wcześniej nie budowałem, to nie zraża mnie to. Wasze dzienniki i komentarze to prawdziwa skarbnica wiedzy, a ręce całkiem sprawne mam. Działka kupiona 3 lata temu. Wioska niedaleko rodzinnej miejscowości. Jak kupowaliśmy działkę, to wiatr w polu hulał, dzisiaj stoją prawdziwe suburby, a nasza jest jedną z 3 niezabudowanych Sytuacja na świecie trochę nam pokrzyżowała plany, bo przez dłuższą chwilę, nie mogłem wrócić do domu i tak zamiast kwitnących kwiatów przywitały mnie opadające liście. Co do samego domu, to trochę nam zajęło zanim wybraliśmy projekt, który by się podobał nam obojgu. W tym ewentualnych zmian było najmniej. Póki co stanęło na projekcie Dom w Silene z Archona. Z tym, że: 1. Garaż będzie poszerzony do 5-6m 2. Nie będzie pustki nad jadalnią 3. Wentylacja mechaniczna zamiast grawitacyjnej Dodatkowo duży fix zamiast drzwi między kuchnią a salonem i likwidacja okien połaciowych w pokojach. Reszta wyjdzie w praniu. Ogrzewanie planowane jest gazowe, zobaczymy jak się będzie sprawować u rodziców - wymieniliśmy w tym roku węglowy na kondensacyjny. Dom: Parter Poddasze Dom będzie w lustrzanym odbiciu. Działka jeszcze kilkanaście dni temu wyglądała tak Teraz jest tak Przy wykaszaniu okazało się, że mam kilak drzewek, które uchowały się między zaroślami. O tyle fajnie, że przy płocie sobie rosły. Drzewka zostały, jak będzie trzeba to znajdą nowe miejsce. Planowałem pozasadzać trochę krzewów i drzew owocowych, ale w tym roku wyjątkowo szybko przymrozki przyszły. A działka sama w sobie jest usytuowana w taki sposób Wszelkie uwagi, komentarze i rady piszcie w tym wątku. Jest to wygodniejsze niż dziennik w formie bloga. Pozdrawiam, Kamil
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
JaninaJot odpowiedział B_i_U → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Skończyłem. Dobre trzy dni czytania, ale warto było. Kawał dobrej roboty. Aż daje nadzieję na to, że dam radę to, co z żoną wybraliśmy sklecić. Ale mam pytanie odnośnie lanej ściany fundamentowej. Nie przewiązywałeś jej w żadne sposób z ławami? Pytałem swojego projektanta/konstruktora/kierownika o monolit zamiast bloczków, to mówił, że trzeba z ławy powypuszczać pręty do powiązaia zbrojenia, a samą ścianę zazbroić jak ścianę.- 758 odpowiedzi
- dom energooszczędny
- dom pasywny
Odnośnie całości to Jeszcze tu wrócę, ale mam pytanie o sam początek. Czym robiliście rekultywację? U mnie perze i barszcze podobnie zapuściły korzenie, a chciałbym w miarę możliwości poprzewracać trochę ziemi.
Masakra jak z całkiem ciekawego tematu robi się bagno. "No skąd? No jak? No udowodnij". Nikt z nas nie wie co będzie źródłem energii za 40 lat. Dzisiaj wodór jest nieekonomiczny? Ok, ale za 20 lat może być tańszy niż ropa. Tym, których to bawi pragnę przypomnieć, że 20 lat temu strony internetowe na płytach CD były dołączane do czasopism komputerowych. O 4k czy 8k też nikt nie słyszał. Nawet gdyby były, to wtedy na obejrzenie 5 minut filmu w 4k, tydzień trzeba by było pracować. Dajcie więc spokój z tym licytowaniem się. Jeżeli macie pomysł, co w przyszłości może zastąpić węgiel, ropę i gaz na masową skalę, to napiszcie. Dorzućcie jakaś ciekawą wiedzę.
Nie usuwaj tej myśli. Postaram się wrzucić później zdjęcie złóż wodoru. W wyliczeniach zapomniałeś dodać, że wodór ma gęstość dziesięciokrotnie mniejszą niż benzyna, a a sprawność ogniw paliwowych jest jednak trochę większa niż silnika spalinowego - tak z 2-3 razy Chciałbym także wspomnieć, że benzyna takim stanie, jaki lejesz do baku, w naturze nie występuje, dlaczego więc w wyliczeniach nie podałeś strat wynikających z produkcji? Piper Alpha, Exxon Valdez, Deepwater Horizon czy choćby z naszego podwórka Karlino, też najlepszego marketingu nie zrobiły. No ale to były etapy produkcji i transportu, więc się nie liczy i dlatego czasami na stacji muszę czekać w kolejce do dystrybutora. Zapomniałem jeszcze o Białymstoku. No ale tam to chyba ludzie jak widzieli to myśleli: Jaka piękna katastrofa!
