czarnep
czarnep's Achievements
  1. czarnep
    Panasonic Aquarea
    Chcialbympompe, ja miałem ten sam dylemat w tamtym roku co ty. 11 lat ogrzewałem dom na grzejnikach kotłem na propan. Bardzo dobrze sobie to działało. Po tym okresie grzewczym (jeszcze się nie skończył) mogę Ci powiedzieć tylko tyle, że też wybrałem T-CAP 9kW wersji jednofazowej, ale radzę Ci wziąć 3 fazową, bo nie będziesz miał problemów z zabezpieczeniem 3x16A jest wymagane (trochę droższa). Dla mojej pompy 32A na jednej fazie. przy minus 21 bierze 25A i jest tak naprawdę max. Zaznaczam, że w ogóle nie załączyła grzałki 3KW! nie ma takiej potrzeby. Nie martw się mocą - moduluje moc od. 3,5kW do 9KW...... a tak naprawdę to max moc u mnie 11,6 KW i do tego masz jeszcze grzałkę 3KW - czyli ok. 15KW!!! Potwierdził mi to serwisant, bo blok T-CAP 9kW jest identyczny jak 12kW (mówię o dwuwentylatorowych splitach). Odradzam Ci wersję Monoblok - niestety zamarzają i nie daj się namówić. Do dzisiaj zużyła mi 3700kWh (z grzaniem wody). Podłączenie jest proste - możesz mieć w trójnik z kotłem gazowym jak ja miałem, ale ostatecznie zlikwidowałem gaz butlowy na początku października. Moja rada, nie kombinuj z regulacją - wszystkim steruje pompa i tak ma być. Pamiętaj, że możesz zamknąć tylko połowę przepływu w C.O., ale myślę że takiej sytuacji nigdy nie będziesz miał. Myślę, że pomogłem i powodzenia. Przemek
  2. Witam COP za ten sezon wyniosło 3.55 do końca marca. Maksymalny parametr zasilania przy -21 stopni +45 stopni. Generalnie lata na 38-40 stopni i jest w domu 23-24 stopni, dla mnie idealnie. Pozdrawiam
  3. "DYPLOM ZALICZONY":yes:
  4. No tak, masz rację, ale wszyscy tylko piszą o idealnych nowych domach, a co ze starymi istniejącymi? Nie można mieć wszystkiego, prawda?
  5. Nie wihajster. Nie jestem żadnym "płatnym trollem" i się mylisz.... prawda w oczy kole?
  6. Witam. Małe sprostowanie z mojej strony. Z tą podłogówką to się raczej nie do końca zgodzę. Nikt mi nie wmówi, że pracujące bez przerwy ogrzewanie nie ma wpływu na komfort cieplny, a wilgotność w pomieszczeniu? Powinna wynosić 40-65%. Przy podłogówce ile macie?25-30%? Ale uczciwie. Co do parametrów, to nie tylko temperatura ma znaczenie, tylko przepływ masowy (l/s). Czy mając zład wody w podłogówce np. 300-500L i grzeję go parametrem 32-35 stopni zużyję mniej niż 150-200L parametrem 50 stopni na grzejnikach z rur miedzianych? Poczytajcie i nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Grzejnik zakręcisz lub ustawisz termostat i nie grzeje po 5 minutach, niestety podłogówka akumuluje i grzeje przez kolejne kilka godzin -dla mnie to bzdura. Nikt kto ma podłogówkę o tym nie pisze, dlaczego? Mam mnóstwo takich przykładów wśród znajomych. A czy nie skrapla wam się woda na oknach dachowych bez grzejników? Myślę, ze na 100% tak, tego też nie piszecie. Po to montujemy i wybieramy rodzaj ogrzewania aby zapewnił "komfort cieplny" a nie oszczędności co do złotówki, prawda? Dla mnie układ z podłogówka na parterze i grzejnikami na piętrze jest optymalny. Pozdrawiam
  7. spróbuję, przetestuje i dam znać.
  8. Witam. Mam podobne problem jak kolega. Zastanawiam się nad Pompa Ciepła Panasonic Aquarea T-CAP – 9 kW 1 faz. dla domu ogrzewanego gazem propan pow.145m2. Dom energooszczędny. Całość na miedzi i grzejnikach BUDERUS. Roczne zużycie z ostatnich 10 lat to 1700-2100 litrów propanu zbiornikowego. Kocioł gazowy pracuje na parametrach 40-50 stopni, w domu 22-23 stopnie. Kocioł mam do wymiany. Posiadam instalację PV o mocy 6.67KWp. Interesuje mnie jaka jest moc silnika PC 9KW (nigdzie nie mogę tego znaleźć) i roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej. Ps. Może ktoś użytkuje podobną pompę powietrzną Panasonica? Z góry dziękuję za odpowiedź.
