Pauliq
Zawartość dodana przez Pauliq
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
Pauliq odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Pandzik, a jak mono Ci podgrzewa wodę cwu szczególnie w zimę? Mnie ghs powiedział że sama pompa nie dojrzeje mi do no 45* zbiornika i grzeje grzałką. Jak to jest u Ciebie?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
U mnie też ghs montował tydzień temu tyle że 8kw. Tez u mnie pyka cały dzień i ponoć tak ma być gdyż to inwerter i Samsung moduluje tak żeby się niepotrzebnie nie wyłączała- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Aaaa no i przed wyłączeniem miała ciśnienie na układzie 2.6 bara a teraz ma 2 czy to ma jakieś znaczenie? Może trza to odpowietrzyć ponownie?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Nie rozumiem tej pompy.. po naprawie tego styku włączyłem, ustawiłem wylot na 25 i go załapało.. rano przychodzę do pompy, 23 na wylocie i kręci się najwolniej jak potrafi.. przerzucam na 29 i spokojnie łapie te 25.. o co chodzi? Czy to przez defrost? Czy tryb eko w Samsungu tak działa że ona sobie utrzymuje nie 25 tylko około 25 żeby lecieć na najniższych obrotach?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Pompa pochodziła 3 dni i jeb.. kabel zasilający między mono a szafa hydro izzi mam 2.5. podczas odmrażania wczoraj czuć było w kotłowni plastikiem. Dziś rano błąd e101 i e109 nie działa.. patrzę a tutaj przewód nie fazowy tylko N stopiony.. jaki ma pobór pompa przy defroscie że tak mogło kabel stopić?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Ja grzeje na sztywno i nawet jeśli osiągnie 29st. Zwalnia po prostu obroty i podtrzymuje sobie tą temp wody.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Zastanawiam się nad tym samym. Nadchodzi u mnie ten sam moment. Ściany lukarny mogę sobie odpuścić gdyż są ocieplone od zewnątrz lecz dach?
PC a izolacja przewodów miedzye jednostką zewnętrzną a wewnetrzną?
Pauliq odpowiedział autorus → na topic → Pompy ciepła
Ja mam co prawda mono ale panowie zarzucili otulinę piankowa o ściance 25mm i okleili taśma alu. Ale myślę że to poprawie i okleje to jeszcze matą kauczukowa i ponownie owine taśma, co myślicie? -
A masz też mono? A kiedy powinna się zgasić? Ja wiem że dopiero zacząłem grzać. Rano przestawiłem z 26 na 29 stopni na podłogę i pompa chodzi non stop od odpalenia. Montażysta powiedział mi że tak ma być że ona sobie moduluje moc czyli się rozpędza i zwalnia by po prostu utrzymać zadaną temp.wody. Czy ma rację?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Juz wszystko wiem. Przepływ 19l/min a obiegowa to pompa z inwerterem? Leci na 100% podejrzewam że cały czas.. kiedy ona powinna zwolnić? A pytanie drugie to można sprawdzić z jaką mocą leci pompa? Ile %? Bo widzę tylko że pobiera 1.8kw- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
AA no i mam wrażenie że obiegowa ciągle zapieprza na maxa nawet jeśli osiągnie temp. Zadaną.. można to też tam sprawdzić z jaką mocą leci?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Dzięki za odpowiedź, wrócę z pracy to zobaczę ale z tego co się orientuje w mono nie widać wszystkich szczegółowych parametrów jak np przepływ wody na minutę czy stan modulacji.. mam mono z szafą izzifasta.. Ale nie gdybajmy, wrócę to zobaczę co mam. Ale też z kolei pompa pracuje dopiero 3 dzien.. wszystko zimne, wilgotne więc ma co robić..- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Jeszcze jedne pytanie.. jeśli woda na zasilaniu ma 25 a podłoga 20 to jest ok?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi gdzie sprawdzić temp. powrotu do pompy? Chodzi o to że rozpocząłem wygrzewanie podłogi, mam ustawione teraz na sztywno 26*. Woda na wylocie ma te 26 ale ciągle ona pracuje. Na sterowniku widzę temp. Wewn 18* a ona ciągle pracuje. Chce wiedzieć czy to dobrze? Mam nadzieję że nie czyta ona z czujnika temp. wewnętrznej żeby podnieść do 26? Druga sprawa czy w Samsungu jest możliwość odczytania na sterowniku cop? Przez 17h porwała 25kw. Wiem że dom był zimny i wgl ale chcę wiedzieć po prostu czy to jest ok? Pompa to ehs 8kw mono- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
KOSA SPALINOWA - jaki model wybrać? Opinie, modele
Pauliq odpowiedział waldekw → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ja koniecznie muszę mieć kosę 4t. Niestety na rynku teraz są wielkie braki i mam do wyboru Makite EBH341U która ma 1.5km oraz Hondę UMK 450 ktoś ma 2km. Lecz różnica w cenie to aż 1000zl na korzyść Makity.. Może ktoś ma wyżej wymieniony model i może mi dać podpowiedź? -
Witam. Mój fundament zaczyna schnąć. Przed montażem pc chce go pokryć czymś co uchroni go przed nasiąkaniem wody w zimie i pękaniem. Znalazłem dwie zaprawy.. Monolastic i M-Hydroizolacja znanej firmy na M.. Może ktoś miał z tym styczność i mi podpowie która lepsza i czy w ogóle nadaje się ona jako produkt położony na beton nie osłonięty płytkami ceramicznymi? Który nadaje się bardziej? A może wystarczy papa w płynie?
Chciałbym zaczytywać zużyta energię tylko i wyłącznie ale czy jest sposób abym widział zużyta energię każdego dnia do tyłu i godzinowo?
Dzięki, dobrze wiedzieć. A mógłbyś podrzucić jakąś firma, model? Chciałbym sobie jeden taki zobaczyć
Właśnie instalator pompy umywa rece.. A może licznik 3 fazowy i podpiąć pompę pod 1 fazę, grzałkę pod drugą.. tylko czy to będzie pokazywać osobno co ile prądu zjadło? Jak to jest z tymi licznikami?
Witam. Montowana będzie u mnie pompa Samsung EHS mono 1F wraz z szafą izzifast. Pod szafę usytuowane mam gniazdo 3fazowe. Pytanie jaki licznik, w sensie 1 czy 3fazowy i w którym miejscu instalacji go wpiąć? Tak sobie myślę że wystarczy 1 fazowy bezpośrednio na kabli zasilającym sama jednostkę mono tak?
Ale dowiedział bym się również od innych użytkowników co sądzą na temat tych obydwu producentów.. Każda opinia się liczy
- 4 odpowiedzi
- panasonic
- pompa ciepla
Jeśli chodzi o mnie to ja bym skłaniał się ku Samsungowi. Rozmawiałem z GHS'em i z neoklima to oboje powiedzieli mi to samo tj.. że zakładają mnóstwo tych pomp i nie mają problemu z ich praca u żadnego z klientów. Ghsowi zdążyła się jedną poważna awaria gdzie Samsung z miejsca dał nową jednostkę i na tym koniec. Na dodatek ghs od tego roku montuje już tylko same jednostki mono gdyż nie ma z nimi żadnego problemu.
- 4 odpowiedzi
- panasonic
- pompa ciepla
A czemu nikt nie bierze pod uwagę Samsunga EHS na R32 8kw?
Polerowanie szklenia
Pauliq odpowiedział Pauliq → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak na szybie zewnętrznej. W rzeczywistości to nie jest powłoka tylko cała szyba gdyż jest ona barwiona w masie tlenkami metali by wytworzyć owy reflex czy fachowo stopsol. -
Witam. Czy ktoś posiada okna z powłoką stopsol czyt. refleks? W wszystkich oknach posiadam taka powłokę która naprawdę ładnie wygląda z zewnątrz lecz jest bardzo delikatna pod względem najdrobniejszych rys które widać z bliska. Pytanie brzmi, bo być może jest tu jakiś szklarz bądź ktoś miał taki problem.. Czy szybę z ową powłoką można spokojnie polerować? Czy jest możliwość że będą widoczne zamazy po polerce? Pewna ekipa mi porysowała okno i mam teraz kłopot a jest ono w bardzo uczęszczanym i widocznym miejscu. Proszę o pomoc
