Marecky2000
Marecky2000's Achievements
Lampa sygnalizacyjna w bramie przesuwnej.
Marecky2000 odpowiedział Marecky2000 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
W ustawieniach mam "0". Rozmawiałem z moim instalatorem i stwierdził, że lampa jest dobrze podłączona i żeby nie świeciła przy otwartej bramie to trzeba wprowadzić dodatkowe ustawienia. -
Witam, Instalator zamontował mi napęd do bramy przesuwnej faac 741 z lampą sygnalizacyjną kogut 24. Kiedy brama się otwiera to lampa miga. Kiedy się zamyka i jest otwarta - świeci światłem ciągłym. Czy lampa została poprawnie podłączona ? Chodzi mi o światło ciągłe kiedy brama jest otwarta. Pozdrawiam
Witam, Planuję poprowadzić rurę pcv (160mm; 3,2mm) w ziemi jako odbiór deszczówki do oczka wodnego. Chciałbym aby rura nie była głęboko w ziemi, ponieważ jest mała różnica terenu. Na jaką minimalną głębokość można ją wkopać jeżeli nad nią będzie przejeżdżał (w żniwa oraz kilka razy w roku) ciągnik o masie 5,5 t z przyczepą 3t ? Pozdrawiam
Czy wszystkie spółki energetyczne rozliczają wyprodukowany prąd w ten sposób?
Zaraz. A czy nie będzie tak, że do września będą mi tylko pobierać nadwyżki z bieżących miesięcy i całe 1422 kWh 30.09.2021 zostanie wyzerowane?
Dzięki za odpowiedź. Nadwyżka energii zostanie zużyta jak w tym roku zainstaluję indukcję i bojler elektryczny.
Witam. Zwracam się z prośbą o prawidłowe odczytanie faktury. Fotowoltaika produkuje prąd od 01.04.2020r. Data wprowadzenia energii do magazynu - 30.09.2020r. Na ostatniej fakturze z okresu: 18.03.2021 - 17.05.2021 stan magazynu wygląda następująco: MAGAZYN ENERGII Data wprowadzenia 30.09.2020 strefa L 1422 kWh Data wprowadzenia 31.05.2021 strefa L 582 kWh Razem w magazynie strefa L 2004 kWh Nie rozumiem dlaczego zużycie w w/w okresie 741 kwh zostało zabrane z magazynu 31.05.2021 (skorygowane wprowadzenie do sieci strefa L 1323 kWh). Stan magazynu z 30.09.2020 (1422 kWh) jest taki sam jak z wcześniejszej faktury :18.01.2021 - 17.03.2021. Czy takie rozliczenie oznacza, że energia z magazynu 30.09.2020 przepadła i nie będzie już pobierana? Pozdrawiam
Szczerze mówiąc nie wiem. To moja pierwsza zima z pompą ciepła i jestem jeszcze trochę zielony w tych sprawach.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam bufor 100 litrowy.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Posiadam pompę ciepła Panasonic T-cap 9kw 3F podłączoną z grzejnikami. Trochę przeszkadza mi odgłos wody przepływającej przez grzejniki. Czy przyczyną tego może być prędkość wody w instalacji? Sprawdziłem w ustawieniach że max wydajność pompy obiegowej to 0x96. Będę wdzięczny za wskazówki jak rozwiązać ten problem. Pozdrawiam
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam, We wrześniu zacząłem ogrzewać dom pompą ciepła Panasonic T-cap 9kW (grzejniki). Zauważyłem że pompa ciepła rzadko odpoczywa tzn. dzisiaj w czasie ok. 6 godzin sprężarka pracowała ok. 5 godzin. Temperatura na zewnątrz wynosiła ok. 10 C. Posiadam regulator Trinnity, na którym ustawiłem temperaturę 22 stopnie. Kiedy temperatura osiąga 23 a nawet 24 stopnie sprężarka nadal działa. Czy to jest normalne działanie pompy ? Czy można to zmienić ustawieniami ? Pozdrawiam
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
Marecky2000 odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Witam, Mam zamiar wziąć udział w programie czyste powietrze. Będę instalował pompę ciepła, grzejniki, położę wełnę mineralną oraz wymienię drzwi. Jakie dokumenty oprócz faktur i potwierdzeń zapłaty będą potrzebne? Do pompy ciepła na pewno etykieta energetyczna. A do pozostałych? Czy trzeba będzie jakoś udowodnić demontaż pieców kaflowych ? Pozdrawiam- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Ocieplenie drewnianego stropu.
Marecky2000 odpowiedział Marecky2000 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W ogóle nie będę zakładał folii. Jeżeli mam ją założyć źle to wolę nie zakładać wcale. Postaram się poprawić wentylację. -
Tak, poniżej stropu jest parter użytkowy
