crixus937
crixus937's Achievements
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Cześć, Zastanawiam się nad wyborem modelu novoferm 45 lub 70. Różnica w cenie 3000zl. Dodatkowo czy warto dołożyć do thermoframe? Czy w tym przypadku uszczelki są podwójne? Koszt to dodatkowo 700zl. Garaż ogrzewany w bryle budynku
  2. Wszystkie okna w projekcie są od ziemii i to jedyny detal. Na elewacji południowej będzie taras, natomiast na pozostałych nie, więc będzie zastosowany parapet
  3. W projekcie są ławy i jest tak to rozwiazane Natomiast planuje zmianę na płytę fundamentową @Edit Czy wykonanie zimnej płyty fundamentowej +20cm EPS + wylewka 8cm byłoby lepszym rozwiązaniem pod kątem montażu?
  4. Ad 1. W projekcie są nadproża monolityczne wylewane razem wieńcem. Projektant z uwagi na slupy projektant wskazuje na problematyczność wykonania nadproży cofniętych. Mam do wyboru normalne nadproża, lub usunięcie nadproży i zastosowanie poszerzeń. Przy usunięciu nadproża od okna do wieńca pozostają 24cm Ad2. Płyta fundamentowa grzewcza. Bez wylewki, dojdzie tylko klej i kafelki.
  5. Cześć, Prośba o pomoc z poniższym: Zastanawiam się nad rozwiązaniem montażu okien. Wszystkie okna w domu będą miały wysokość 235cm. Od otworu okiennego do dołu wieńca pozostaje 20cm. Na tych 20cm będę chciał zamontować roletę podtynkową. Czy poszerzenie okienne 20cm od góry to najlepsze rozwiązanie?. W projekcie mam nadproża niewycofane monolityczne. I druga kwestia to połączenie od dołu z płytą fundamentowa grzewczą. Jak to najlepiej rozwiązać?
  6. Witajcie, Jestem na etapie adaptacji projektu. W projekcie została założona pompa ciepła PW o mocy 10KW. Z obliczeń OZC w zależności od wybranych okien i grubości ocieplenia płyty fundamentowej zapotrzebowanie na ciepło wychodzi mi w przedziale od 25 do 35 W/m2. Powierzchnia ogrzewana 146 m2. Przekłada się to na maksymalną moc grzewczą w przedziale 3,65-5,11 kW. Obecnie zakładam, że moc grzewacza będzie potrzebna około 4kW bez uwzględnienia CWU. Na początku miał być gaz, ale jest kawałek do przyłącza przez co jest nieopłacalny. Dlatego zmieniłem na PC, ale im wiecej o nich czytam tym bardziej się ich obawiam. W projekcie zakładam 20cm płytę grzewczą z rurkami wodnymi na dole co jest ogromnym akumulatorem ciepła. Chciałbym ten akumulator wykorzystać i używać prądu głównie w taniej taryfie. Do tego musiałbym dość mocno przewymiarować PC i z tego co rozumiem wybrać coś w przedziale 7-9kW. Jako alternatywę rozważam kocioł elektryczny kospel EKCO.MN3-12/16/20/24. Instalacja elektryczna powinna uciągnąć moc do 20kW, przez co nawet w 2-godzinnym tanim okienku mógłbym wpompować mnóstwo ciepła i grzać 100% w taniej taryfie. Przekładało by się to na COP około 2 w porównaniu z PC chodzącą w sposób ciągły w G11. Wobec tego poniższe pytania: 1) czy można ustawić PC tak, by pracowała jedynie tanich godzinach nawet kosztem uruchomienia grzałek w przypadku niedoboru mocy? czy nie jest to szkodliwe dla pompy? jaka moc byłaby odpowiednia pod takie wymagania? 2) czy każda pompa ciepła podlega obowiązkowym przeglądom, czy tylko ten podpadające pod ustawę f-gazy? 3) czy jeśli złożę projekt do Pozwolenia na Budowę w którym jako źródło ciepła będzie pompa ciepła to przy budowie domu mogę wstawić kocioł elektryczny bez zmian w pozwoleniu? 4) czy kocioł elektryczny można zamówić z montażem i 8% VATem jak pompy ciepła czy jego podłączenie jest na tyle proste, że każdy robi to sam? Pozdrawiam,
