R0bson
R0bson's Achievements
Jest rozwiązanie tylko najlepiej jakby znaleźć palety 100x100 albo 120x100 a widzę że słabo dostępność a ewentualna wysyłka przekracza kilkukrotnie koszt palet ale dzięki poszukam jeszcze. Ewentualnie coś z marketu na podkład żeby stabilnie było?
Witam, Mam mały schowek pod schodami 1x3m2. podłoże to ubita wyrównana glina i chciałbym tam zrobić jakąś podłogę żeby rzeczy nie leżały bezpośrednio na ziemi. Z braku czasu raczej kładzenie płyt na ten moment nie wchodzi w grę, chodzi mi o jakieś szybkie i tanie rozwiązanie. Myślałem żeby na bloczkach betonowych postawić 3 podesty 100x100cm i z 1 strony krawężnik żeby się to nie ruszało. Tylko zastanawiam się czy taki podest będzie stabilnie stał na tych bloczkach ? Czy zamiast bloczków mogą być zwykłe cegły lub bloczki silikatowe ? Woda nie dostaje się do schowka
Wracam z informacją zwrotną po wizycie hydraulika i demontażu pompy. Rotametry od razu zaczęły pokazywać przepływy, także dzieki wszystkim za porady. Mam nadzieję że w przyszłym sezonie grzewczym ta zmiana wpłynie też na mniejsze zużycie gazu.
Wrzuciłem 2 bieg dla pompki i rotametry nie drgnęły. Odkręciłem jeszcze 1 z 2 odpowiadających za pokoje gdzie najsłabiej działało ogrzewanie i temperatura podłogi podniosla się o 3 stopnie po kilku godzinach. Ogólnie wydajność się widocznie zwiększyła tylko w sobotę - niedzielę było sporo na plusie temperatura. Jeżeli chodzi o wodę to faktycznie jest bardzo twarda i myślałem nawet nad zmiękczaczem ale na razie oddam próbkę do analizy co tam siedzi.
Rotametry pokazują 0 albo 0.5 ale faktycznie ciężko coś dostrzec na nich i odkręcanie nie powoduje zmiany wskaźnika. Zawór trójdrożny jest z zakresem regulacji 20-43 i nastawione na 40. Wrzuciłem wyższy bieg pompy i zobaczymy czy coś ruszy na rotametrach.
2,60 za m3 po wszystkich opłatach. Ja przy piecu nie grzebe tylko przez termostat zmieniam więc piec sam podnosi, obniża między 30-55. Nie jest w ogóle gorąca, przy rozgrzaniu to tak 22-24 stopnie max a w dłuższych pętlach 19-20. Na powrocie jest zawsze koło 20 stopni. No wlasnie nie wiem po co ta pompa, miały być grzejniki na pół ściany i zmieniłem na podłogówkę i taka instalacje zrobili. Wykonawca powiedzial że może wywalić pompę, rozumiem że wtedy podłoga się będzie szybciej nagrzewac przy niższej temperaturze na piecu to chyba zdecydowanie lepiej? Może się coś tutaj pogorszyć?
Witam, Mam ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu 66m2 jako jedyne źródło grzania. Kocioł gazowy z zasobnikiem CWU Immergas. Problem jest taki, że pomieszczenia się bardzo długo nagrzewaja do temperatury zadanej a przy niższych temperaturach na zewnątrz nie da się osiągnąć zadanej temperatury. Niektóre pokoje są bardziej niedogrzane. Do utrzymania temperatury ok 21 stopni zużywam 150m3 gazu miesięcznie. Wykonawca był u mnie bo na 1 pętli w ogóle nie grzało to pokręcił rotametrem i coś zaczęło grzać. Mówił też że jest mozliwosc podłączenia podłogówki bezpośrednio do kotła, żeby zwiększyć wydajność. Szczerze nie bardzo się orientuję jeszcze w temacie więc proszę o opinie na podstawie zdjęć instalacji. Dodam jeszcze, że różnica temperatur między zasilaniem a powrotem wynosi często 15-20 stopni. Sterowanie termostatem Tybox.
Witam, W pomieszczeniu gospodarczym 1,5m nie mam żadnego ogrzewania. Z przewodu wentylacyjnego wydmuchiwane jest zimne powietrze do środka co powoduje że w pomieszczeniu jest bardzo zimno i wieje. Nie wiem czy to permanentne zjawisko bo blok jest nowy i jeszcze tam nie mieszkam. Sprawdzane przy zamkniętych oknach (mają nawiewniki) i włączonym ogrzewaniu podłogowym w pozostałych pomieszczeniach. Docelowo cała ściana będzie w zabudowie i myślałem żeby doprowadzić przez szafkę rurę PCV do przewodu i zakończyć kratka zwrotną oraz na około uszczelnić pianka montażową. Czy to prawidłowe rozwiązanie?
Dzięki za podesłania zdjęć i opis. Pewnie zależy też od jakości samej instalacji czy drzewa w takich donicach są w stanie przetrwać. Orientujecie się, może czy trzeba dostać pozwolenie na tego typu rozwiązania? Rozumiem, że jeżeli po kilku latach drzewa by nie przetrwały nawet mimo profesjonalnej instalacji donic to Gmina może nałożyć karę za celowe ususzenie drzewa? Pozdrawiam
No to brzmi w miarę sensownie. Podesłałbyś jakieś zdjęcie jakby udało Ci się znaleźć jak coś takiego finalnie wygląda? Orientujesz się jaki + / - jest koszt wykonania takiej 1 donicy? Dzięki
Dzień dobry, Mam na działce kilka drzew, wokół których nie została usypana ziemia przez Dewelopera oraz nie dostał pozwolenia na wycięcie w trakcie budowy. Deweloper zostawił doły wokół bo twierdzi że uschną drzewa jak się je zasypie na metr. Ogólnie mi drzewa nie przeszkadzają i nawet wolę je mieć ale nie spodziewałem się takich dołów wokół w których pewnie będzie się woda zbierać i nie wygląda to zbyt ciekawie. Jakie są możliwości żeby coś z tym zrobić bez wycinania drzew? W ostateczności będę się starał o pozwolenie na wycięcie i zasadzenie w innym miejscu. Drzewa to dęby.
Jak wykończyć szarą kuchnię w stylu loftowym?
R0bson odpowiedział R0bson → na topic → Projektowanie wnętrz
Też mi się podobają płytki z fakturą ale przy frezowanych frontach chyba za dużo by się działo. Na ten moment stanęło na drewnianym blacie zbliżonym do podłogi i biała ściana / szyba. -
Dzięki za propozycje, cegła będzie już po przeciwległej ścianie do kuchni. A w przypadku blatu drewnianego lepiej próbować dopasować kolorystycznie do podłogi czy może być np ciemniejszy i też będzie współgrało? -
Witam, Prośba o pomoc w wyborze blatu oraz ściany nad blatem do kuchni połączonej z salonem. Metraż nie duży 23m więc na podłodze będzie wszędzie deska warstwowa dąb królewski pierścień- dość jasna lekko bielona. Szafki kuchenne są planowane ciemny szary mat z frezowanymi frontami. Problem mam z wyborem blatu i ściany, chyba dobrze by było coś rozjaśnić, żeby nie było za ciemno- okna północny - wschód. Myślałem nad drewnianym blatem i ścianą ale nie wiem czy będzie to dobrze współgrać z drewnianą podłogą. Ewentualnie drewniany blat i biała / jasno-szara ściana lub biały blat i biała ściana? Jakieś koncepcje, żeby było spójnie i nie bardzo ciemno? Z góry dzięki za sugestie.
Witam, Wybralem 2 deski dębowe z Baltic Wood, ktore różnią się wielkością i grubością: 1. 2200x182x14 - 3,5mm warstwy wierzchniej 2. 1090x148x14,6 - 6,6mm warstwy wierzchniej Producent obie dopuszcza na ogrzewanie podłogowe. Czy będzie duża różnica w izolacji ciepła tej minimalnie grubszej deski? Sprzedawca twierdzi, że tak przez 2 krotnie grubsza warstwę dębowa i że jest szansa rozwarstwienia deski (nie był pewny czy nadaje się na podłogówkę, ale potwierdziłem u producenta). Drugie pytanie czy takie deski nadają się do wszystkich pomieszczeń oprócz łazienki do mieszkania (66 metrów) gdzie jedynym źródłem ogrzewania będzie podłogówka?
- 6 odpowiedzi
- deska
