Kemot80
Kemot80's Achievements
miałem na początku podobne wątpliwości Jeśli zamówiłeś Reku z modułem CF znajduje on się w środku Reku. Jeśli chcesz doposażyć poźniej montujesz na płycie głównej (jest tam wyjście do podłączenia). Ponadto, jeśli jest CF, wówczas menu serwisowym masz możliwość autokalibracji. Zgodnie z instrukcją: E250 Sygnalizacja konieczności wymiany filtrów w centrali. AUTOMATYCZNY podczas przeprowadzania procedury wymiany filtrów Minął ustalony czas pracy filtrów. Należy wymienić filtry i przeprowadzić procedurę wymiany filtrów z poziomu dowolnego panelu.
- 2 964 odpowiedzi
Napisze więcej, masz możliwość ustawienia dowolnego koloru tła, od czarnego do białego Wchodzisz w menu => użytkownik i klikasz w puste tło, przekierowuję Cię do kolorystyki tła i czcionki. Ja ustawiłem czarne tło
- 2 964 odpowiedzi
Mierzyłem przy przepływie 100m3/h, dwoma rożnymi termometrami, Różnica ca. 0,5C- między jednym i drugim. Wyjeżdzam na 2 dni, jak wrócę zrobię pomiary po wietrzeniu
- 2 964 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedź. A to czujniki temperaturowe umieszczone są na zewnątrz REKU, że aż taki spadek temperatury pokazuje? Ogólnie jak otworzę Reku i przyłożę rękę to z wywiewu leci naprawdę przyjemne letnie powietrze 350 to wartości nominalne, które ustawiałem w Panelu AIR++- maksimum co udało mi się ustawić przy równym bilansie powietrza wywiewanego i nawiewanego to 420/420m3, ale dałem mniej. Powyżej tej wartości moduł CF nie jest w stanie zrównoważyć nawiewu i wywiewu (za mała instalacja?), zaczyna docierać również jakiś rezonans z anemostatów nawiewnych (mogę wyciszyć mocniej jest zakręcając). P.s. Zmierzyłem przed chwilę temp. nawiewu i wywiewu na anemostatach w salonie i kuchni.... Wywiew: 22,2C Nawiew: 20,8C Czyli wynika z tego, że przekłamują czujniki w Reku o prawie 3C? Da się to jakoś skalibrować samodzielnie, czy wzywać serwisanta?
- 2 964 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedź. Zatem w czym może tkwić problem? ktoś, coś?
- 2 964 odpowiedzi
Witam, Od około 2tygodni posiadam zamontowany Reku Thessla Green Home 500. Centrala jest trochę przewymiarowana w stosunku do kubatury pomieszczeń ( na wypadek dodatkowych potrzeb), ale obecnie skalibrowana za pomocą modułu CF i zdławiona do 350. Cały system wyposażony jest w GWC (2x50m PEFlexx 160mm) Zwracam się do Was drodzy forumowicze, w kwestii temperatur odczytywanych na panelu AIR++. Otóż wygląda to tak: Wydajność 100m3/h Temp przed wymiennikiem 9,3C Temp. powietrza wywiewanego 18,6C Temp. powietrza nawiewanego 17,9C Temp. zewn: -3C Temp. pomieszczeń ok.22,5C- uśredniona, wiadomo w wiatrołapie gdzie jest również wywiew, troszkę chłodniej ok. 21C Zastanawia mnie temp. powietrza wywiewanego, czy nie powinna być wyższa? Całość instalacji nawiewno-wywiewnej wykonana na Peflexx 75mm, przykrytych 30cm wełny na stropie i zadeskowane. Nie wiem czy ta strata wynosząca ok. 4 stopnie nie jest za dużą. Na odcinku wywiewnym między Reku a skrzynką rozprężną jest ok. 2m rury SPIRO 200mm, pokrytej wełną o grubości 8cm (5cm+3cm dodatkowo dociepliłem- ale to nic nie dało). Rura przechodzi przez strop, przez nieogrzewany strych i połączona jest do Reku, znajdującym się w garażu. Czy ten odcinek rury powoduje takie straty cieplne? Temperatura w garażu ok. 14C. Dodam, iż wraz ze zwiększeniem wydajności, temperatura na wywiewie również się podnosi, przy wietrzeniu 10min dochodzi do 22C . Czy takie zachowanie instalacji jest normalne? Dzięki z góry za wszelką pomoc
- 2 964 odpowiedzi
Mokra ściana/tynk przykrywający rurę wentylacyjną okapu
Kemot80 odpowiedział Kemot80 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
o i to może wszystko wyjaśniać. Skraplanie w rurze ponad stropem mi nie przeszkadza, liczyłem się z tym, dlatego zrobiłem te dwie rewizje. Mnie tylko nurtuje pytanie czy ten mokry tynk jest zjawiskoiem tymczasowym czy będę się z tym zmagał w przyszłości i jak temu zapobiec. Bo wilgotność jest rzeczywiście taka jaka piszesz ok. 80%, wszak dopiero zaczynam wygrzewanie. Jak pisałem powyżej powietrze nie jest nawiewane do środka bo mam klapkę zwrotną zamontowaną na strychu ok. 8metrów od miejsca wejścia rury przez strop...dlatego zacząłem się zastanawiać czy nie jest to właśnie skutkiem zimnej rury na strychu, której chłód przebija pod strop i powoduje ten efekt butelki, o którym piszesz. Problem pojawił się zaraz po podskoczeniu temperatury w pomieszczeniu o ok. 5C, na strychu chłód- 14 odpowiedzi
- mokra
- przykrywający
no obecnie nie chodzi wogóle, jestem na etapie wygrzewania posadzek. Będzie używany gdy zostanie podłączony okap. Jeśli sugerujecie żeby go włączyć to tak zrobię, niech chodzi i cały dzień, ale jeśli problem będzie powracal jeśli wentylator nie będzie włączony przez 2-3dni to szukam rozwiązania, bo dlaczego skrapla się na zewnątrz a nie wewnątrz rury poniżej stropu- 14 odpowiedzi
- mokra
- przykrywający
no właśnie ciąg jest bardzo dobry, a już nie mówię jak jest wiatr aż za dobry, dlatego wstawiłem klapkę zwrotną bo wyciągało ciepło, druga klapka będzie przy okapie. Nie jest to wentylacja grawitacyjna...w rurze na strychu umieszczony jest wentylator kanałowy. Tak sobie wymyśliłem, żeby pozbyć się hałasu wentylatora okapu w domu(zasilanie wentylatora kanałowego podciągnięte jest do kuchni). Rura powyżej stropu nie ma przekroju prostokąta, tylko jest przejście na rurę fi120 okrągłą. To co widzicie na ścianie poniżej stropu zastosowałem tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie wkuwać za mocno w ścianę (zamiast ok 12, wkute jest tylko ok. 6cm). Poprowadziłem wyciąg ponad dach bo nie chciałem przez ścianę a miałem wolny kominek Mnie właśnie zastawia czy ta wilgoć, jak napisał kolega jajmar w pierwszej odpowiedzi, nie wynika z zimnej rury na strychu i po częsci po stropem i coś tam się wykrapla na ściance zewnętrznej pod tynkiem .- 14 odpowiedzi
- mokra
- przykrywający
na strychu, ponad stropem mam dwie rewizje, wstawione dwa trójniki, w których zbierają się skropliny. Generalnie rura ponad stropem jest wewnątrz mokra, na zewnątrz sucha, poniżej stropu wewnątrz jest sucha, jedynie na zewnątrz jest wilgotna jak wynika z wilgotnego tynku- 14 odpowiedzi
- mokra
- przykrywający
Woda nie wycieka na łączeniach, przynajmniej tak wynika z moich wstępnych oględzin. Łączenia zostały owinięte szczelnie taśmą aluminiową, ponadto w mokrym miejscu kolano 90 jest wpuszczone w rurę schodzącą na dół, więc nie ma mowy o wypływaniu tam wody. Problem w tym, że nie widać tam żadnych kropel, dopiero jak otworzyłem korki rewizyjne na strychu wylało się ze 2 szklanki wody. @Kaizen, tak właśnie myślałem o ociepleniu całości, ale tylko ponad stropem, jeśli to ma oczywiście sens, no bo po co poniżej stropu, nie wiem? Dom jest docieplony z zewnątrz 20cm Ettixem. Załączam przekrój jak to wygląda. W rurze na strychu jest zamontowana klapka zwrotna i turbina do wyciągu: EDIT: styropian oczywiście wychodzi wyżej ponad murłatę do dachu- 14 odpowiedzi
- mokra
- przykrywający
Dzieki wielkie za sugestie. A czym najlepiej docieplic? 5cm welny czy moze jakas mata termoizolacyjna np. do kominkow?- 14 odpowiedzi
- mokra
- przykrywający
Witam serdecznie wszystkich budujących. Piszę w związku z problemem, który dotknął mnie, a raczej jedną ze ścian w nowo budowanym domu. Otóż sprawa dotyczy wilgotnego tynku, pod którym znajduje się rura plastikowa wentylacyjna, która będzie podłączona do okapu. Rura ta przechodzi przez strop terriva, ocieplony 30cm wełny, a następnie przez nieużytkowe, nieocieplone poddasze i podłączona jest do komina wentylacyjnego na szczycie dachu. Problem pojawił się w momencie gdy zacząłem ogrzewanie budynku. Czy ktoś może doradzić czym jest to spowodowane? Czy wynika to może z niedocieplonej rury wychodzącej ponad strop? Bardzo proszę o pomoc, w tym momencie jest mogę dokonać modyfikacji. W załącznikach są zdjęcia przedstawiające jak wygląda sytuacja. Dzięki i pozdrawiam
- 14 odpowiedzi
- mokra
- przykrywający
