lokee
O lokee
- Urodziny 19.02.1974
Garwolin
08-400
mazowieckie
lokee's Achievements
heh. 4 strony wątku a konkretnych odpowiedzi na moje pytania też może ze 4
chyba przejadę się do tego aleksandrowa i obejrzę...
tak. I koszt samej pompy to rzeczywiście 25 000-30 000 PLN bruuto. reszta to koszt montażu
nie - żeby podłogówka działała jako tako z kominkiem, podłogówka będzie w całym domu (lepsza ustawność pomieszczeń bez grzejników, udało się przekonać żonę). jakie sterowanie jeszcze nie wiem, tu pewnie zdam się na firmę która mi to zrobi
d7d - dostałem z 5 różnych wycen na pompy od 7 do 12 kw z montażem. ceny od 41 000 pln brutto w górę.... zapotrzebowanie na ciepło przy -20oC to 6,4 kW dla 23oC wewnątrz
O i na taką odpowiedź liczyłem . Prawdopodonie zdecyduję się na kocioł elektryczny z buforem ciepła - niestety koszt pompy ciepła wg. wycen jakie dostałem (wraz z montażem) przekracza 40 000 PLN brutto... Powierzchnia ogrzewana ok 130 m2.
i tak, porównałem. Wychodzi mi, że nawet jak kominek będzie kosztował 16 000 PLN a podłogówka ze względu na skomplikowanie będzie o 50% droższa, to i tak będzie taniej niż instalacja pompy ciepła... kosztów prądu nie liczę (planowana fotowoltaika tak czy inaczej).
nie mam pretensji. Po prostu nie czytasz moich odpowiedzi i zadajesz pytania na które juz odpowiedzi udzieliłem. Chcę usłyszeć odpowiedzi na moje pytania - po prostu. Kaizen to samo pisał o łączeniu podłogówki z grzejnikami, może w mojej okolicy są lepsi fachowcy, bo już byłem przynajmniej w 4 domach, gdzie takie rozwiązanie nie tylko funkcjonuje, ale się też sprawdza. I wcale nie było jakoś strasznie drogie.
Pisałem wyraźnie, że kominek nie ma być głównym/podstawowym źródłem ciepła... więc podłoga/wylewka będzie nagrzana tak czy inaczej... Nie wiem, czemu tak forsujesz swój punkt widzenia, który nie wnosi nic do tej dyskusji? Wiem, że potrzebuję projektu - to zrobi firma, która zrobi mi podłogówkę... Wydawało mi się że dość wyraźnie napisałem, że "zadaję pytania, żeby wiedziec na co zwrócić uwagę..."
a co to ma do moich pytań? od 1 do 7 jeżeli to coś wnosi. jeszcze nie - dlatego zadaję pytania, żeby wiedziec na co zwrócić uwagę...
dom na etapie wylewania fundamentów w marcu najprowdopodobniej, ok. 150 m2 podłogówki (jeżeli położę też w garażu), myślałem o wylewce grubości 7-10cm...
odpowiedziałem powyżej - niestety wieczorem nie byłem przy kompie tu się zgodzę z @Lookatorka - kominek będzie i tak, więc nie ma sensu próbować mi to wyperswadować. Nie jako jedyne i pewnie nawet nie jako podstawowe źródło ciepła. Pytałem się raczej o sens podpięcia go do OP i ewentualnie w jaki sposób to zrobić żeby podłogówki nie przegrzać gdy najdzie mnie ochota na ogień popatrzyć... I o jakieś modele takich kominków godne polecenia...
Nie - nawet zdecydowanie nie. Ponieważ planuję fotowoltaikę rozważam grzanie elektryczne (niski koszt kotła) albo pompę ciepła (ale tu nie jestem pewiem czy buidżet mi się zepnie)
i od razu pytanie - czy jest sens łączyć kominek z płaszczem wodnym z ogrzewaniem podłogowym? czy lepiej nie pchac się w to i kupić kominek bez płaszcza wodnego?
Do nowobudowanego domu szukam kominka z płaszczem wodnym (tak do 8kW najlepiej). z lenistwa myślałem o komonku na pellet ale czasami lubię popatrzeć na płonące drewno... Gdzieś widziałem kominki hybrydowe - na pellet z możliwością palenia drewnem. Czy ktoś ma? podzieli się opiniami/wrażeniami? Coś podpowie, poleci?
