ViscaBarca
O ViscaBarca
  • Urodziny 26.12.1991
    Racibórz
    śląskie
ViscaBarca's Achievements
  1. Witam, Problem rozwiązany:) Dziękuję za wszystkie rady, choć nie skorzystałem z większości gdyż przed ich publikacją spróbowałem sposobu który kiedyś stosowałem jak pracowałem przy produkcji podłóg dębowych. Mianowicie użyłem środka tzw SILERA - jest to środek przezroczysty który nałożyłem na podłogę, olej biały który starłem wcześniej w pory pozostał a ten który osiadł na desce i brudził wszystko co go dotykało rozpuścił przywracajac kolor desce Odczekalem 2 dni i jest dobrze jeszcze czuć zapach ale już delikatnie Pozdrawiam i może ktoś skorzysta z waszych rad albo z mojego problemy
  2. Właśnie nie wiem jakim wcześniej było robione.. Olej nakładem gąbkami i wycierałem szmatkami z koszulek. Co masz na myśli pisząc "przy normalnym zachowaniu czekałoby Cie cyklinowanie"?? Wycierałem z 4 razy jest lepiej ale nie idealnie, nadal ciuchy przy kontakcie z podłoga się brudzą , w butach wejdę, są ślady, na boso, są ślady...
  3. Witam, Przejdę od razu do sedna, kupiłem mieszkanie z podłogami dębowymi, poprzedni właściciel poinformował że podłogę należało by poolejowac bo to już czas, on zrobił raz ale wypadało by zrobić jeszcze raz jako że i tak mieszkanie jest puste. Jak zalecił tak uczyniłem - użyłem oleju ciranova hardwaxoil oil full solid - biały kolor Problem w tym że minęło 3 dni a olej nie wysechł- podłoga strasznie tłusta, jak się chodzi w skarpetkach to skarpetki całe białe, wycierałem suchą szmatką już 2 krotnie i cały czas podobnie-troche mniej. Czy ktoś ma pomysł jak się tego pozbyć? Albo jak to wyczyścić? Ewentualnie czy da się to polakierować aby takiego problemu nie było? Chciałem dodać zdjęcia ale nie widzę takiej opcji. Edit -zdjecie Jedna część poolejowana a druga nie - dodam że efekt po olejowaniu się podoba - lecz to że co nie dotknie podłogi jest lekko białe :/ Serdecznie dziękuję z góry za odpowiedzi i pomoc Pozdrawian
