piotrleszek
O piotrleszek
  • Urodziny 30.11.1985
    Poznań
    wielkopolskie
piotrleszek's Achievements
  1. Mam następujący dylemat: na korytarzu będę kleił płytki podłogowe na stare płytki (chcę uniknąć skuwania ze względu na ogrzewanie podłogowe). Nowe płytki mają 10mm grubości więc razem z klejem podłoga podniesie się jakieś 12-15mm. Korytarz graniczy z pokojem, w którym są panele. W sklepie znanej polskiej sieciówki zajmującej się podłogami i drzwiami odradzono mi kładzenie paneli na panele ze względu na możliwość rzekomego gromadzenia się wilgoci między starą a nową warstwą (?). Prawda to czy mit? No i gdybym zdecydował się zdjąć stare panele, różnica do poziomu płytek wyniosłaby pewnie łącznie dobre 25mm (15mm nowa warstwa płytek + 8mm stare panele + 2mm podkład starych paneli). Pytanie do Was, jakbyście rozwiązali ten problem? Pozdrawiam serdecznie
  2. Cześć, Ściana działowa długości 250 cm, beton komórkowy 12 cm pęknięta na wylot (pozioma rysa wzdłuż spoiny na prawie całej długości). Jak to naprawić? Czy można taką ścianę zszyć małymi prętami zbrojeniowymi po obu stronach? W jakim materiale je zatopić? Pozdrawiam Piotr
  3. Dzień dobry, planuję położyć ogrzewanie podłogowe na poddaszu użytkowym. Obecnie (jeżeli wierzyć wierności projektowi, dom kupiłem na rynku wtórnym) na stropie położone jest: 4cm styropianu, 1 warstwa papy oraz 3cm wylewki cementowej. I teraz pytanie: co położyć na obecną wylewkę: -folię (czy jest potrzebna?) -styropian (jaka grubość potrzebna? chciałbym w miarę możliwości jak najmniej podnieść podłogę) -wylewkę (jaka najlepsza: cementowa czy anhydrytowa? anhydrytowa droższa, ale przekonuje mnie, ponieważ jest podobno lżejsza oraz można jej położyć cieńszą warstwę) Na wierzch planuję kłaść płytki oraz panele. Pozdrawiam Piotr
  4. Dzień dobry wszystkim, planuję wykończyć moje poddasze na cele mieszkalne. Aktualnie dolna krawędź jętki znajduje się na wysokości 235 cm nad wylewką, na którą planuję jeszcze położyć podłogówkę (dojdzie więc jeszcze jakieś 2cm styropianu + 5cm wylewki + 2cm klej z płytkami czyli razem 9-10 cm). Zostanie ok. 225 cm nad podłogą, chciałbym więc zabudować sufit g-k nad jętkami na jakichś 260 cm. Proszę więc o porady w jaki sposób najsensowniej przymocować konstrukcję sufitu. Zakładam, że trzeba by ją przymocować do krokwi oraz oprzeć na ściankach działowych, które już są postawione. W załączniku zdjęcia poddasza. Pozdrawiam, Piotr
  5. Witam, w mojej kotłowni muszę wymienić cieknący zawór kulowy . Przy okazji chciałem rozwiązać problem powietrza zbierającego się w rurach w okolicach pompy zakładając odpowietrznik. Aktualnie pompa zainstalowana jest w pionie, zasilanie instalacji jest poniżej wyjścia z pieca, więc woda płynie z góry na dół. Rozważam następujące warianty: Wariant 1 - pompa nadal w pionie, ale odpowietrznik zainstalowany nad nią po stronie ssącej pompy (słyszałem, że odpowietrznik może wtedy zaciągać powietrze do układu). Wariant 2 - pompa w poziomie, odpowietrznik po stronie tłocznej (ponoć pompa w poziomie gorzej się odpowietrza. Te dwa warianty wynikają z bardzo ograniczonego miejsca za kotłem. Pozdrawiam serdecznie Piotr
  6. Witam wszystkich, niebawem będę gruntownie remontował segment szeregowca kupiony na rynku wtórnym. Aktualnie mam zainstalowany kocioł gazowy bez sterowania pokojowego (jest jedynie stacja pogodowa), który planuję poużywać jeszcze przez parę sezonów. Chciałbym jednak przy okazji tegorocznego remontu wypuścić z piwnicy kabel do salonu, w którym kiedyś potencjalnie zainstaluję sterownik pokojowy. Sęk w tym, że nie wiem jeszcze na jaki model pieca (i sterownika) kiedyś się zdecyduję... Jaki byłby najbardziej uniwersalny kabel, który pasowałby do każdego modelu? Wystarczy np trójżyłowy? Pozdrawiam Piotr
