amator30
amator30's Achievements
  1. Witam, Mam problem z podłączeniem łącznika żaluzjowego. Z silnika rolety wychodzi przewód typu linka, a nie drut. Podłączam wszystko jak na zdjęciu poniżej, ale silnik rolety nie działa. Próbowałem też zaciskać linkę w tulejkę zaciskową, ale wtedy przewód nie mieści się w miejscu na kabel w łączniku żaluzjowym. Łączę ze sobą neutralne i ochronne za pomocą wago (od skrzynki przewód drut, a od rolety linka), do L1 zasilanie z tablicy rozdzielczej, do X2, X3 zasilający (linka) z rolety (jak na dodanym zdjęciu). Proszę o jakąś podpowiedź, bo próbowałem już wszystkiego, dlaczego to nie działa? - mamy razem 9 rolet i żadna nie działa.
  2. Wybraliśmy te kotły. Ostatnio były u nas 2 ekipy, jedna zdecydowanie odradzała termet, druga wręcz go wychwałala. O Aristonie odwrotnie jedna odradzała, druga mówiła, że to bardzo dobre kotły. Żadna z firm nie sprzedaje kotłów. Więc zgupieliśmy Jesteśmy z okolic Wrocławia, oba serwisy mamy niedaleko.
  3. Widziałam, że w przypadku kotłów termet, przy wyborze kotła gold 25 kW, startuje on od niższej mocy niż ten mniejszy 20 kW. Ariston startuje od jeszcze mniejszych mocy, ale nie wiem czy warto dopłacać. Nie znalazłem zbyt wielu opinii o tym kotle, poza opiniami w sklepach, które nie wiem czy są wiarygodne.
  4. Witam, nie bardzo znamy się na piecach gazowych. Budujemy domek jednorodzinny, 120 m2, ocieplenie styropian 20 cm grafit, na dachu wełna 32 cm (lambda 0.035), ogrzewanie gazowe z sieci (tylko podłogówka) + c.w.u. Rozglądamy się za piecem kondensacyjnym jednofunkcyjnym z zasobnikiem 120 l. Wstępnie zastanawiamy się nad Ariston Genus System 24 lub Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 25 kW. Proszę napiszcie kilka słów o tych kotłach czy warto czy lepiej dać sobie spokój i który z nich lepszy (termet trochę tańszy). Może polecilibyście coś innego w podobnej cenie lub ew. trochę wyższej.
  5. Mamy już zgodę od gminy, w której jest napisane, że ma być przepust o średnicy 400 i nic więcej nie jest tam wskazane. Jaki materiał będzie najlepszy do wykonania zjazdu?
  6. Przez naszą działkę przebiega rów melioracyjny. Chcemy przystąpić do zrobienia zjazdu z drogi gminnej. W tym celu chcemy umieścić rurę przepustową z polipropylenu o średnicy 400 mm w rowie i zasypać ją piaskiem kopanym (I warstwa) oraz klińcem (II warstwa). Rów jest suchy, stosunkowo mały (1,1 m głębokości), gleby gliniasto-piaskowe. Czy mogą umieścić rurę bezpośrednio na podłożu czy robić wcześniej jakąś podsypkę? Czy zasypywanie rury piaskiem i klińcem to dobry pomysł? Jaki inny materiał byłby lepszy?
