marcin199
O marcin199
- Urodziny 16.11.1988
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
marcin199's Achievements
Instalacja pv 7-8 KWP na gruncie
marcin199 odpowiedział marcin199 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dziękuję. Lepiej zrobić całość na jednym wyższym stelażu czy np na 2 niższych w odstępie który pozwoli na swobodne przyjmowanie promieni przez cały dzień? -
Powitać. Z racji tego iż przód domu będę miał od strony południowej nie mam możliwości montażu pv na dachu. Tzn. mozliwisc będę miał jednak wg mojego gustu będzie ona szpeciła mi dach pokryty dachówka. Proszę bez zbędnych komentarzy - o gustach się nie dyskutuje. Ale do rzeczy. Chcę przeznaczyć kawałek gruntu na pv o mocy około 7-8 KWP. A teraz do sedna. Plus minus ile m2 działki pozwoli na budowę takiej instalacji? Będzie ona w tylnej części działki, skierowana na stronę Południowa. Mam zamiar zrobić to ze smakiem, czysto itd. Pod panelami na stelażu będzie oczywiście agrotkanina lub folia i wysypane kamienie, całość odgrodzona płotem panelowym aby nikt tam się nie kręcił.
Jakiś Ty mądry. Nic nie wnosisz do tematu ale uczepić się trzeba. Ciekawe czy za Ciebie myśli ktoś inny?
Dokumentacja w toku czyli architekt pracuje nad projektem (projekt indywidualny). Takie rzeczy jak wpis KB w DB to znam na pamięć. Jest to już kolejna z rzędu budowa w moim życiu. Właśnie zastanawiam się nad sensem opłacalności takiego ogrzewania. Do pc będę potrzebował PV 7-8 kwp. (ogrzewanie + inne odbiorniki energii). Natomiast do kotła elektrycznego co najmniej PV 13-14 kwp aby koszty eksploatacji były porownywalne. Aczkolwiek może i to być jeszcze mało. Tak więc raczej koszt montażu pc + pv wyjdzie porównywalny albo i mniejszy jak z kotłem elektrycznym + mocniejsza pv. To takie moje wstępne wyliczenia.
Lub inne rozwiązanie: pv + maty grzewcze podłogowe w całym domu. Bez instalacji podłogowej wodnej. Ma ktoś z was takie rozwiązanie?
Powitać. Jako że dokumentacja w toku, mamy jeszcze trochę czasu na przemyślenia dotyczące sposobu ogrzewania domu. Początkowo miał być gaz jednak szybko z niego zrezygnowaliśmy na rzecz PC + PV. I teraz nachodzą nas myśli: po co PC skoro będzie PV, może lepiej zainwestować w większą instalację PV i zastosować kocioł elektryczny? Kocioł elektryczny wyjdzie znacznie taniej w montażu niż PC a koszty ogrzewania mogą być na tym samym poziomie co przy PC ale czy aby napewno dobrze myślimy? Dom parterowy o powierzchni całkowitej 155m2, w tym 36m2 garaż + 4m2 maszynownia. Reszta czyli 115m2 będzie mieszkalna. 100% podłogówka wodna + dobre ocieplenie + ciepłe okna + rekuperacja z odzyskiem ciepła. Garaż również ogrzewany (podłogówka) jednak tam temp ma być utrzymywana w granicach 16-18 stopni. Ma ktoś takie rozwiązanie u siebie w domu i może podzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie użytkowania, kosztów itd?
Rekuperator w domu parterowym że strychem.
marcin199 odpowiedział marcin199 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak na chłopski rozum ilość i średnica rur zależy od kubatury pomieszczenia? Ale suma powietrza wyciąganego w budynku musi być równa sumie powietrza nadmuchiwanego do budynku? Dobrze to rozumiem? -
Grubość styro to kwestia przeliczenia zapotrzebowania przez mojego architekta. Od rekuperacji też będzie projekt jednak od czego zależy średnica rurek? Chodzi mi czy lepiej dać 1x 90mm czy 2x 75mm? -
Jaki rekuperator z górnymi wyjściami brać pod uwagę? Np. Bosh vent 5000 lub Aeris 350? Dadzą radę? Dodam że te przykłady są niejako pierwsze które mi się rzuciły w oczy. Może inne brać pod uwagę? Musza być górne wejścia i jak najcichrza praca. -
Na strychu na styropianie ma być wylana posadzka aby było można go używać jako schowek. Więc wełna odpada. Moge dać więcej styro. Strop będzie zelbetowy + styropian + posadzka. Tylko czy jeśli dam rurki od anemostatow do rozdzielaczy w warstwie styro to nie będzie mi tam się skraplać woda? Jeśli dałbym 20 styro to automatycznie nad rurami mam 12,5 styro. Wyrzutnia miałaby być odprowadzona do kominka dachowego a czerpnia w podbitce z drugiej strony budynku od strony północnej. Czyli mam rozumieć że zdecydowanie lepsza opcja będzie dać ręku w kotłowni pod sufitem. -
Powitać ponownie. Jako że cały czas projekty w toku, planowane rozpoczęcie budowy na wiosnę 21 mam kilka pytań odnośnie wentylacji. Ma być wentylacja z odzyskiem ciepła. Całkowita kubatura budynku na parterze około 405m3. 1. Jaki rekuperator brać pod uwagę? 2. Rury od rozdzielaczy nawiew i wywiew do anemostatow mam zamiar położyć bezpośrednio na stropie zelbetowym strychu w warstwie styropianu. Styro 15cm więc nad rura byłoby około 75mm styro. Czy to wystarczy? 3. Rekuperator najlepiej dałbym na strychu, rury od rozdzielaczy do reku izolowane, tak samo jak i do czerpni i wyrzutni. Ponadto rekuperator zabudowany miałby być z płyt 2 warstw OSB a w środek wełna powiedzmy 20cm. I otwierane drzwi ocieplone do wymiany filtrów. Czy to wystarczy aby zima nie zamarzł? Strych nie ocieplony. 4. Czy może lepiej odrazu myśleć i dać rekuperator w ciepłym pomieszczeniu gospodarczym pod sufitem? Wtedy musi byc Reku z wyjsciami i wejściami gornymi. Przed wylaniem stropu mogę zrobić większy przepust na rury do rozdzielaczy które byłyby na stropie. 5. Czy jeśli dam rekuperator w pomieszczeniu gospodarczym to nie będzie on słyszalny w domu? Zalezy mi również na ciszy w domu.
Tego jeszcze nie wiem. Załatwianie dokumentacji w toku. Chciałbym poznać opinię i koszty osób posiadających to dzieło człowieka w praktyce. Drugi temat. Czy opłaca się inwestować w styro 20? Czytam i czytam na ten temat i opinie podzielone. Wszędzie piszą że strata ciepła jest minimalnie niższa przy 20 niż 15. Ze ta inwestycja 5cm styro więcej w kosztach ogrzewania zwraca się po 50 latach. Czy to prawda?
Witam. Jak wycenić dom do sprzedaży? Sprawdzając ogłoszenia? Czy są jakieś taryfikatory dostepne w internecie? Macie jakieś doświadczenia w tej dziedzinie?
Po czyjej stronie są stemple
marcin199 odpowiedział ToKo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie fair wykonawca. Wykonanie danego zlecenia wiąże się z potrzebnymi do tego narzędziami po stronie wykonawcy. W tym przypadku szalunki, stemple. Jeśli wykonawca tego nie posiada powinien o tym mówić przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Wg mnie to jest tylko i wyłącznie wina wykonawcy i on w tym wypadku ponosi za to odpowiedzialność. Ewidentnie chce zrobić inwestora w wała. W tej sytuacji bym mu za to nie zapłacił ani grosza. Inwestor nie musi mieć wiedzy co jest potrzebne do wykonania zlecenia, on zleca to zadanie wykonawcy za określoną w umowie kwotę. U mnie zapewnienie desek + stempli na strop było ustalone przed podpisaniem umowy. Tzn ja to załatwiam więc kupiłem drewniane stemple które później sprzedałem za tą samą kwotę na kolejną budowę, koszt wyszedł zerowy. Natomiast deski z szalunku zostały oczyszczone i wykorzystane na deskowanie dachu. Więc szalunek wyszedł zero złotych.
