zergeling
dolnośląskie
zergeling's Achievements
14
Pytanko na pompie mam w statystykach takie wartości poboru prądu (normalnie grzałem sobie do końca kwietnia): styczeń 328kwh luty 401kwh marzec 314kwh kwiecien 167kwh maj 36kwh (sama CWU) Nie wiem z czym to porównać, czy to dużo/mało/średnio wg waszego uznania? dom po podłodze ponad 200m (w charakterystyce energetycznej ma 188m2, wg mnie 165m2 użytkowej), 30m garaż nieogrzewany, grafit ściany 20cm, wełna 28cm na poddaszu, korzystne ułożenie względem kierunków) W styczniu nie było drzwi wewnętrznych do garażu to tylko na słowo honoru kartonem było to odgradzane 3 osoby, w drugiej połowie stycznia się wprowadziliśmy
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jak uzyskać lepsze EP?
zergeling odpowiedział zergeling → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Czyli te wyliczenia z charakterystyki o kant tyłka rozbić? "Nie ma formalnej definicji domu pasywnego" <- chciałbym się porównać do kogoś u nas w kraju raczej -
Akurat za bardzo na temat EU i EK się nie rozpisałeś tam, ale doczytałem w googlach. Teraz rozumiem to tak że urzędnika interesuje EP a mnie w sumie bardziej EU a w sumie to nawet bardziej EK ostatecznie. EU 32, EK 19 u mnie podobno wyszło wg założeń projektowych. Prośba o potwierdzenie czy dobrze rozumiem. w domach pasywnych chwalą się że potrzebują max "15 kWh/m2/rok", w tej definicji jest mowa o EU czy EK? Bo ja mając 19 to już byłbym blisko tej wartości. Na niektórych stronach widziałem że piszą o EP max 15kWH ale to chyba jest wprowadzenie w błąd? Z tymi wymysłami urzędników to taka Komuna 2.0, oni sobie coś wymyślają a ludzie kombinują. Przymusowy remont domu albo zakaz jego sprzedaży – Parlament Europejski poparł dyrektywę, dotyczącą norm energetycznych dla wszystkich budynków na terenie UE. Przewiduje ona między innymi zakaz sprzedaży i wynajmu mieszkań, które nie spełniają wymogów klimatycznych. W praktyce oznacza to przymusową termomodernizację domów. Mnie interesuje abym mógł kiedyś sprzedać dom i abym mało płacił za prąd czyli EK. Co jest powiązane z pytaniem z poczatku wątku o domy pasywne, jakie mają te domy EK, EU? Bo może się okaże że za pare lat swój dom będę musiał docieplać albo budować od nowa przez takie przepisy. -
Po lekturze Twojego opisu EP dochodzę do wniosku że jest to jeszcze bardziej zagmatwane niż sądziłem. Bo sądziłem że to EP to jest zapotrzebowanie na energię. Czyli przykładowo: dom pasywny – 15 kWh /m2 na rok, dom energooszczędny – 40 kWh /m2 na rok u mnie by wyszło 57 kWh /m2 na rok Pompę mam aquarea split z r32, ogrzewanie niskotemperaturowe 100% podłogówka, nie wiem dokładnie która to pozycja z Twojego opisu. Ale to jest jakoś tak zamotane że szczerze sam nie rozumiem do końca tego. -
Skracając pytanie dla tych którym się nie chce czytac: czy w uproszczeniu dom z 40cm grafit w ścianie, 40cm wełna poddasze, 30cm styrodur pod płytą fundamentową, rekuperacja, bez kominów, dobrej jakości okna największe na południe, najmniejsze na północ, dach 2 spadowy, prosta bryła zazwyczaj będzie w okolicach wartości EP klasyfikujących jako dom pasywny np EP =~ 10 ? Czy trzeba dodać jeszcze jakieś parametry, na coś zwrócić szczególną uwagę? Zastanawiam się jak obniżyć EP w domu albo może czy powinienem skorygować wyliczenia z charakterystyki energetycznej. Zastanawiam się z czego wynika że domy pasywne mają ją na poziomie np 10, gdzie u mnie wyszło 57 (co prawda to wartość projektowa była, użyłem trochę lepszych materiałów/drzwi, więc możliwe że ta wartość będzie niższa). Nie rozumiem do końca jak oni to liczą. U mnie ściana zewnętrzna ma 0,13 dach 0,118 podłoga na gruncie 0,21 okna 0,8 okna połaciowe chyba 0,7 (ale musze to potwierdzić, tu nie jestem pewny na 100%) drzwi zewnętrzne 0,9 Z tego co liczę jakbym dał 40cm styropianu to dla ściany byłoby 0,064 z pustakiem Wełna na dach 40cm to by było ok 0,081 Podłoga 30cm styrodur = 0,11 Okna pewnie też dałoby większą wartość Czy jakbym miał takie parametry to EP by wyniosło np w okolicach 10 jak dla domów pasywnych, tak pi razy drzwi? Dom mam prostą bryłę prostokąt, dach 2 spadowy, największe przeszklenia od południa, małe z północy. Czy jeszcze coś wpływa na EP o czym nie wiem? Np instalacja FV zmienia ten parametr czy nie?
Dobór osprzętu (zasobnik, itp) do pompy ciepła
zergeling odpowiedział zergeling → na topic → Pompy ciepła
@goguś możesz podesłać link do konkretnego produktu? Czy dla hydraulika wystarczy że zamówię tylko tego haiera + zbiornik? Czy powinienem jakieś akcesoria? Jak będę miał problem z innym produktem to możliwe że zostanę z taką alternatywą tańszą. -
Ja już mam zrobioną charakterystykę energetyczną. EP wynosi 57, metraż użytkowy 165m2, możliwe że coś pomieszałem przy doborze mocy Też jestem bardziej za tym splitem LG jak to przemyślałem. Z podesłanego linku wynika że 200L zbiornik zasobnik o wężownicy w granicach 2-3,25m2 Natomiast jak patrzę na produkty to te 200L mają mniejsze wężownice. Jakiś produkt jestes w stanie mi polecić w rozsadnej cenie np 4000? EDIT: jest problem z dostępnością LG -
Jaki zasobnik do CWU dobrać przy pompie ciepła monoblock haier 8kw alternatywnie do LG Therma V Monoblok 9kW? Z tego co doczytałem to 200L będzie standardem dla 4 osób, obecnie są 3, planowane 4 osoby. Więc przyjmijmy ok 200l niech będzie. Nie jestem pewien bardziej co do modelu i kwestii wężownicy. Z tego co zrozumiałem to wężownica wolno nagrzewa przy niskotemperaturowej pompie ciepła, czy to jest optymalny sposób nagrzewania CWU? Czy jeszcze coś powinienem mieć? Na zdjęciach widziałem taki mały zbiorniczek oprócz dużego zasobnika, jak on się nazywa? Czy można coś zrobić żeby bez prądu nie rozsadziło monoblocka zimą?
Jaki kabel do rolet elektrycznych?
zergeling odpowiedział zergeling → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzięki Panowie, ok zatem wybiorę 3x1,5mm Ja będę mieć 9 urządzeń więc powinno być lepiej ale jakoś to funkcjonuje u ludzi. Jeśli będzie to do wymiany za 10 lat to dla mnie ok choć to dość pesymistyczna wizja, w każdym razie jest to do zaakceptowania. Początkowo to możę tylko w salonie to zamontuje na próbę, nie wiem czy konieczne mi to jest w innych pomieszczeniach (natomiast będzie miejsce w puszce pod włącznikiem). -
Dzieki To rozwiazanie z wi-fi w kazdej puszce działa na pewno bo znajomy tak ma u siebie w domu. Jaki sterownik centralny z ciekawosci chcesz uzyc? Czy trzeba 3x1,5 czy moze wystarczy nawet 3x1mm ? Na jednym obwodzie planuje w największym zagęszczeniu 3 albo 4 rolety (zakladam ze , w pozostałych od 1 do 3 sztuk. -
Planuje: - włącznik ścienny przy każdej z rolet - brak grupowego włącznika ściennego - sterowanie jakimś rodzajem sterownika wi-fi jako całość, z aplikacji 1. Jaki kabel pociągnąć do puszek przy roletach? a) 4x1,5 b) 3x1,5 ? Może nawet cieńszy kabel? 2. Zakładam że to zależy od rozwiązania: a) sterownik wi-fi w każdej puszce b) jakiś sterownik centralny i z niego kable do każdej z puszek Ogólnie zależy mi na tym żeby było taniej i mniej roboty przy tym. Sterowniki ścienne widzę nawet po 50zł za szt. ale pewnie diabeł tkwi w szczegółach. Sposób podłączenia ich jest dla mnie prosty i zrozumiały, nie mam rozeznania w jakiś sterownikach centralnych (zakładam że coś takieg istnieje ale wydaje mi się że wyjdą droższe kable, bo więcej kabli będzie trzeba puścić + sama centralka może też wyjść drożej, ale może się mylę) Na tą chwilę chciałbym wiedzieć które kable poprowadzić co się wiąże też z podjęciem decyzji w punkcie 2.
Do osób które samodzielnie montowały ogrzewanie podłogowe u siebie w domu. Ile czasu wam to zajęło? Chodzi mi o całość czyli folia, rurki, przygotowane do wpięcia w rozdzielacze. Mniej więcej w dniach przy podaniu metrażu. U mnie dom z poddaszem użytkowym ok 165m2 użytkowych. Potrzebuje oszacować ile mi to zajmie.
Tak ale nie odpowiedziałeś mi odnośnie tej farby ceramicznej czy się nadaje?
Z tego co czytam deklaracje producentów to można taką farbę ceramiczną nałożyć na płyty GK pod prysznic zamiast płytek. Zdecydowanie wolałbym zamiast płytek na ścianach mieć farbę, o ile w reszcie łazienki nie mam wątpliwości to w przypadku prysznica mam wątpliwości. Czy jest to trwałe rozwiązanie? Możę jest jakieś inne trwalsze rozwiązanie nie wymagające płytek?
Jaki rekuperator dla 4 osób, 440m3 kubatura do 6000zł
zergeling odpowiedział zergeling → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Po namyśle i waszych sugestiach zdecydowałem się na o3zona CWP 420/200 jon16 ale z wymiennikiem entalpicznym, sprzedawca chcial cos kolo 600zł wiecej więc dla mnie ok. Ma wszystkie parametry które chciałem, delikatnie przekroczyłem zakładany budżet.
