sir.COLA's Achievements
Witam. Mam taki problem: - jestem w trakcie budowy domu - posiadam zamontowaną wentylacje mechaniczną i rekuperacje - jednak w garazu i piwnicy jest wentylacja grawitacyjna - posiadam tez zrobionre już podejscie wentylacyjne pod okap - rury od okapu oraz wentylacji sa ocieplone i posiadają odstojniki jednak zauwazyłem, że w związku z różnicą temperatur skrapla się woda i cieknie po rurach wentylacyjnych do środka proszę o doradzenie jak tamu zapobiec - odstojniki mialy załatwic sprawe jednak niestety sa chyba za daleko od poczatku rury i na odcinku 3m (od poczatku do odstojnika) musi się skraplac. Myślałem nad takim rozwiązaniem: - wywalić odstojniki i zamontować coś takiego: https://aldach.sklep.pl/akcesoria-do-kominkow-rury-skraplacze-redukcje-uszczelnienia/287-skraplacz-wody-kondensatu-150-mm-do-kominkow-wirplast-proevo.html i wyprowadzić skropliny na zewnątrz (żeby nie zamarzało to po elewacji pod styropianem do gruntu) jak myślicie rozwiąże to sprawe?? dodatkowo mam pytanie co do wywiewu mechanicznego od okapu i rekuperacji - poinformowano mnie, iż niezbędna będzie klapa zwrotna na rurze od okapu https://www.iwentylatory.pl/szczelna-klapka-zwrotna-o-150-mm-x12515?utm_campaign czy montowac to przed wyzej pokazanym skraplaczem czy przy samym wylocie na dachu?? czy nie zmniejszy to znacznie przekroju rury a co za tym idzie nie zwiekszy glośności całej instalacji?? z góry dziękuję z udzielone odpoierdzi
nie moze byc minusowej temperatury , tam bedzie "serwerownia" (internet ,tv, rejestrator monitoringu itd)
Witam. Mam pytanie o grubosc ocieplenia. Posiadam parterówkę - strych nieuzytkowy, brak stropu betonowego - tylko wiazary. Czy wystarczy na membrane paraprzepuszczalną dac 20-23 cm pianki ICYNENE (i podwiesic sufit z regipsu) czy bedzie to za słabe ocieplenie?? Dodatkowo jest tez male pomieszczenie na graciarnie (taki stryszek) i on jest obity OSB 12 na sciankach i suficie oraz 25 na podlodze (dodatkowo scianki i sufit psiknie się jeszcze 12 cm pianki) czy to wystarczajace ocieplenie?? czy raczeej mało - na elewaacji jest 20 cm graftowego styropianu Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi
A czy to nie zmniejszy cugu w kominku (mam zamknieta komore spalania)? W zimie powietrze w kanalizie bedzie cieplejsze niz zewnetrzne więc może nie zaciągać przez kominek tylko z kanalizacji. Ciezej sie bedzie rozpalac.
ok rozumiem tylko komin juz wybudowany, w wyczystca na dole jest dziura w ceramice na wode i przygotowana kanaliza i tak glowkuje - jezeli nie bedzie odpływu (chodzi o deszczowke) i jak tam sie nazbiera wody a ja otworze wyczystke to poleci wszystko na podloge - albo gorzej - za regips jezeli zrobie odplyw do kanalizy - to ze wzgledu na metan i inne biogazy lepiej zrobic syfon jezeli syfon to tylko suchy bo moze nie byc opadow i woda wyparuje jak syfon suchy to dobrze by bylo miec do niego jakies podejscie bo pewnie bedzie sie zapychal jak podejscie to drzwiczki w wylewce czy w tym toku myslenia jest jakis blad??? czy moze ta dziure w ceramice w wyczystce jakos zatkac i zrezygnowac z podlaczenia kanalizy?? w zasadzie podejscie do kanalizy jest , w kominie tez juz dziura w wyczystce zrobiona kurde wolalbym tam nie zagladac po kazdym deszczu
glownie chodzi o wode ktora ewentualnie dostanie sie przez komin podczas deszczu kominek bedzie palony wylacznie rekraacyjnie jednak nie chce aby przy otworzeniu dzwiczek i wkladaniu drewna zalecialo .......... myslicie zaby nie dawac syfonu??
Witam mam pytanie odnosnie odprowadzenia wody z komina. - do komina jest podlaczony tylko kominek - zamknieta komora spalania - miejsce odprowadzenia bedzie pod posadzka (nie bedzie dostępu) - chyba ze zrobie wizjer w podłodze - wysokosc odprowdzenia to 7cm nad chudziakiem - odleglosc do kanalizy - 50 cm (kanaliza na wysokosci chudziaka czy potrzebny bedzie syfon i jak tak to czy robic do niego wizjer (w razie zapchania, wymiany, jakiejs awarii) myslalem nad takim syfonem: https://allegro.pl/oferta/syfon-suchy-do-skroplin-klimatyzacji-pum-fi32-40-10200763239 jak myslicie?? P.S. ponizej schemat komina
WITAM Poszukuje klimatyzatora kasetonowego, który - bedzie chlodzil równolegle do sufitu (chodzi o to aby posiadał takie ustawienie zeby strumień powietrza nie leciał w dół) - bedzie niski (sufit podwieszany 15cm , nastepnie 18 cm piany PUR - zdaje sobie sprawe ze bedzie trzeba wbic sie w piane ale chcialbym jak najmniej) - szerokosc miedzy wiazarami 80 cm - najlepiej jak bedzie mozliwosc ustawienia nawiewu na poszczegolne strony niezaleznie - powierzchnia do schlodzenia 50m2 - w miare cicha *mam 4m do sasiada) nie moge takiego cuda wyszukac Z GORY DZIEKIUJE ZA POMOC I POZDRAWIAM
sir.COLA odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
WITAM Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego i właśnie zakładam hydraulikę. hydraulik zapytał mnie o zmiękczacz i filtry - czy montujemy ?? i tutaj moje pytanie czy jest zasadne i jakie filtry i zmiękczacz polecacie. OPIS: do domu mam podłączona wodę z wodociągów - twardość 16 °n(°dH) - stopnie niemieckie ilość domowników : - 4 osoby (zużycie myślę na poziomie 10m3 ) dodatkowo mam studnie głębinową wykopaną i w przyszłości planuje (jeżeli to będzie opłacalne) podłączyć ja pod dom i opomiarować - woda nie badana jeszcze. I tutaj moje pytanie czy jest zasadny zmiękczacz do takiej wody ?? jakie filtry zamontować przed zmiękczaczem?? zaproponowano mi : Zmiękczacz wody EcoWater Comfort 400 Filtr wody Honeywell FF06 1″ ewentualnie: Zmiękczacz wody EcoWater eVOLUTION 300 Boost Filtr wody narurowy Honeywell FK06 1″ Czy w przypadku przyszłościowego podłączenia studni do domu i potrzeby uzdatniacza nie lepiej od razu iść w tym kierunku i zainwestować w uzdatniacz ze zmiękczaczem? jaka różnica w kosztach by była (prawdopodobnie tylko żelazo będzie przekroczone) z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam -
Witam. Czy orientuje się ktoś czy w okolicy Zielonej Góry jest dom pokryty dachówką: ROBEN PIEMONT GRAFITOWA ANGOBOWANA. Ewentualnie posiada dom z takim pokryciem i może wrzucić zdjęcia. Opinie także mile widziane. Z góry dziękuję. Jeżeli posiadacie też sprawdzonego sprzedawcę to proszę o kontakt. Pozdrawiam.
- 702 odpowiedzi
- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
Gruntowa pompa ciepła Ecoforest ecoGeo 1-9 C2 + odwierty (2x90mb)
sir.COLA odpowiedział bpiter79 → na topic → Pompy ciepła
to cena z odwiertami ?? -
masz racje - nie wiedzialem tego czyli beda dwie budowle - piwniczka ogrodowa (z szamba betonowego) - altana i nie beda ze soba polaczone - tak moze byc ??
Pozwolenie na budowe domu juz mam. W grudniu startuje budowa. Otrzymałem jeszcze propozycje czegoś takiego: https://aquatik.eu/aquasan-pro-pompa-rozdrabniacz-do-wc-black-przepompownia-toaletowa-p-248.html?gclid=Cj0KCQjwp4j6BRCRARIsAGq4yMEXhPTKg6oqI6REMw8bP8s5f3uvzSzAZU1h3MFwcakip4TuGzkUBr8aAguHEALw_wcB zeby zrobic tylko dom z przyłączem i potem podłączyć z altany. jak myślicie będzie prościej i taniej i mniej papierologi ?
Witam. Zamierzam rozpocząć budowe domu na działce (teraz jest tam pusto). W planach jest także budowa altanki z podpiwniczeniem w której chciałbym umieścić toaletę. Co za tym idzie trzeba pociągnąć kanalizacje - odległości od przyłącza do domu to 25m a od przyłącza do altany to 50m Tutaj moje pytanie - jak to najlepiej zrobić jeżeli nie rozpoczołem jeszcze budowy? Podłączyć pod kanalizacje w domu czy robić osobne podłączenie do głównej - jak to wygląda w praktyce jeżeli chodzi o pozwolenia, papierologie itd.. Z góry dziękuję za pomoc POZDRAWIAM
Witam. Orientuje sie ktoś czy można otrzymać jakies dofinansowanie, ulgi, zwroty itd do nowobudowanego domu?? (fotowoltanika, pompa ciepłala, rekuperacja itd) zamierzam budować dom w Zielonej GÓRZE woj LUBUSKIE. czy 5ooo na fotowoltanike otrzymam podczas budowy czy musze zakonczyc budowe i dopiero zakladać PV ?? z góry dziękuje za odpowiedź. pozdrawiam
