jacobss
O jacobss
- Urodziny 21.10.1992
Bytom
41-902
śląskie
jacobss's Achievements
Witam zabrałem się wczoraj za montaż baterii prysznicowej... jak wiecie rozstaw osiowy powinien mieć 15 cm... rozstaw przyłącza obecnego to około 6-7 cm , krzywki razem dają z 2 cm +(instalacja PP)... Przyłącze znajduje się na głębokości od gotowej plytki 4 cm ... będe się wkuwać i modyfikować owe przyłącze tylko pytanie czym poszerzyć? Kolanka na 90 stopni lub jakieś inne pomysły?
Witam jak w temacie - Trójnik pionu jest oddalony od ściany jakieś 30 cm , 20 cm przedłużenia w gebericie to max , pytanie w jaki najłatwiejszy sposób można zdystansować się tym geberitem o te dodatkowe kilkanaście cm ? ściana jest wciąż do zabudowy aczkolwiek chciałem w pierwszej kolejności osadzić geberit Zabudować...i do niego wykończyć ścianę ( bez stelaży , płyty gk na placki ) 1. jakieś szpilki przedłużające ? 2. myślałem o przykręceniu do ściany jakichś kantówek czy coś w celu skrócenia dystansu... 3. ostatnim wyjściem było by chyba zrobienie stelaża a w nim wzmocnienia na kołki dystansujące czy ktoś miał podobny problem ?
Witam zabieram się do wykonania podłogi w łazience . Postanowiłem wykonać ją z płyty osb . jest to stara kamienica , deski są strasznie nierówne ,szukam łatwego sposobu na wypoziomowanie ( nowe legary odpadają ) naczytałem trochę o keramzycie i myślę że tak właśnie będę wyrównywać , docelowo płytki na osb po specialnym przygotowaniu podłoża... czy macie jakieś doświadczenia z podsypką keramzytową pod OSB ?
Gładzie kilka pytań :)
jacobss odpowiedział jacobss → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Moje pytanie bardziej chodziło o to czy jest dopuszczalne zrobienie tych poprawek " miejscowo '' aniżeli szpachlowanie od nowa na drugi raz tych łączeń . Wydaje mnie się że wystarczy jak poszpachluje łączenia, w pokoju tak mam no i ledy nie ukazują tych laczen , nie widać ich również w świetle dziennym -
Witam jestem w trakcie remontu : 1: mam zrobione gładzie w pokoju ( robił je fachowiec ) po pomalowaniu farbą na pierwszy raz wyszły babole w postaci bruzd , delikatnych dziurek i pęcherzykó w - poprawie to gładzią punktowo w miejscach poprawek i tutaj pytanie po poprawieniu i poszlifowaniu , domyslam sie ze muszę jeszcze raz zagruntować te obszary ? 2. szpachlowałem sam łączenia GK na suficie i po przeschnięciu w kilku miejscach wciągło mi trochę tej gładzi ( widocznie za cienko nałożyłem ) i tutaj pytanie czy poprawić to tylko w tych nielicznych miejscach czy jechać po całości i czy wogole ma to jakieś znaczenie.... ? 3. mam gładź w kubełku cekol - f16 finish oraz gipsara w worku - f16 jest twarda ,a gipsar miękki , fachowiec mi powiedział żeby pierw kłaść cekola bo twardy a pozniej gipsar na to ewentualnie , czy zgodzicie się z tą opinią ? Dziękuję za ewentualne odpowiedzi , jest to mój pierwszy poważny remont i każda wskazówka/spostrzeżenie są dla mnie ważne
Drzwi wejściowe , kiedy montować ?
jacobss odpowiedział jacobss → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
https://www.obi.pl/drzwi-wewnetrzne-i-oscieznice/dre-skrzydlo-wewnatrzklatkowe-wigo-10-orzech-80p/p/6299762 oscieznica jak i drzwi drewniane -
Witam jak w temacie jaki grunt najlepiej pod farbę lateksową firmy Magnat ultra matt , oraz pytanie czy jest dopuszczalne zagruntowanie podłoża 1:1 farba , grunt tą farbą przed właściwym malowaniem ? ( nie chcę wydawać 100 zł na farbę podkładową ) ?
Witam jestem w trakcie remontu pokój zrobiony na gotowo , kuchnia wymaga położenia gładzi , i łazienka od podstaw do zrobienia... zamówiłem drzwi wejściowe wraz z dużym transportem materiału ( tak się dużo bardziej opłacało ) drugim powodem było to iż po wstawieniu drzwi miałbym możliwość precyzyjnego wykończenia stopnia schodowego i teraz żałuję decyzji bo drzwi wejsciowe czekają na wstawienie a dowiedziałem się ,że muszę zamontować je na końcu... czy jest jakieś odstępstwa od normy czy muszę zakończyć wszystkie prace na mokro przed wstawieniem owych drzwi ? z góry dzięki za odpowiedzi...
Problem z farbą ( sufit )
Dzisiaj byłem zobaczyć na chłodno jak farba pokryła no i po pierwszym malowaniu widac przebitki aczkolwiek jedna warstwa i będzie okej efekt mokrej farby wskazywał na bardzo niskie krycie ale po wyschnięciu jest efekt !! dzięki -
Pragnę dodać iż poczytałem trochę opinii o farbie magnat ultra matt i dużo osób ma problem z Kryciem. Co do malowania na mokro to u mnie odpada ponieważ sufit miał ponad tydzień przerwy przed aplikacją magnatem . Dam znać bo tak na prawdę dzisiaj po całkowitym wyschnięciu będzie widać druga sprawa może nie potrafię malować? W końcu jestem amatorem ... -
A więc kontynuować magnatem aż do skutku? 2-3 krycia? -
jedynką z gruntem... -
Witam chciałem zaoszczędzić na farbie i kupiłem jedynkę w castoramie ( wiem to śmieszne ) malowałem sufit 4 razy i 0 krycia , dziwne bruzdy powychodziły itp , a więc postanowiłem kupic mocną gestą LATEKSOWĄ matową farbę firmy Magnat ( magnat ultra matt ) co się okazało 2.5 litra powinno starczyć na pomalowanie pow ok 40m2 , a prawda taka ze na 18 m 2 poszła puszka 2.5l a w dodatku widzę po 3 godzinach ze bede musial nałożyć jeszcze ze dwie warstwy ... no i nie wytrzymałem juz psychicznie... ludzie doradźcie jaką farbę kupić aby realnie można było zakryć powierzchnie sufitu bez niespodzianek na 2 krycia bo ten magnat to jakaś lipa widocznie , a opinie są mieszane... no i drugie pytanie , czy mogę na lateksową farbę nałożyć farbę lateksową innego producenta ? albo czy mogę pomalować akryl na lateks ? z góry dzięki za odp ...
Witam chce zacząć kładzenie płytek gipsowych na ściance działowej która ma wymiary (2x2 m) do której przylegają 3 stopnie schodowe o wys ( 15cm stopień ) , stopnie planuje zakończyć listwą , moje pytanie jest następujące , czy muszę startować z najwyższego stopnia i docinki przy pozostałych stopniach czy wymierzyć tak aby nie przycinać płytek na samej górze ścianki , i wtedy reszta docinek jak wyjdzie na dole przy stopniach ... ? ( pierwsze rozwiązanie da mi docinki z dwóch stron góra i dół ) drugie pytanie jakie listwy przy stopniach można zastosować i jakie mniej więcej mają wysokości ? z góry dzięki za sugestie
bardzo przepraszam pana sugestia była jak najbardziej trafna poszperałem w internecie i ... szkło hartowane mało tego wytrzymalsze ( wytrzymuje do 500 kg nacisku ) to i estetycznie lepiej wygląda jak i nie trzeba żadnych wylewek i kombinacji stosować w tym listew wokół gresu , temat uważam do zamknięcia , kładę panele i przyjdzie szyba :)
