Viruspl
    Jelenia Góra
    dolnośląskie
Viruspl's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Z fug Sopro lepsza będzie DF od tej saphir.
  2. Te płytki co wybrałeś nie są do końca białe mają szare wstawki, paski itp. także rozważ może jeszcze jakiś jasny szary jak silvergrau.
  3. Witam, Płyty gipsowe też katastrofa: musi byś przekładka!!! I ponadto gładź jest do szpachlowania na sam koniec, nie wolno nią szpachlować łączeń płyt. Masz praktycznie pewne że wyjdą pęknięcia na płytach. Pozdrawiam
  4. Witam, tam w ogłoszeniu jest stan surowy zamknięty, także do deweloperskiego jeszcze dużo pieniędzy brakuje.
  5. Witam zadzwoń do maklera.
  6. Witam, spokojnie możesz dać pasek 10 cm.
  7. Dlatego na stare kafelki potrzebny jest specjalny grunt który zrobi szorstką powierzchnie na starych kafelkach (np. sopro haftprimer s). Naturalnie te panele się nadają na podłogę ogrzewaną i są wodoodporne.
  8. Witam, na stare kafelki można położyć specjalny grunt i na to bezpośrednio nowe kafelki pod warunkiem że stare są stabilne tzn. niema żadnych rys , pęknięć i nic nie odpada. Na podłogę możesz przykleić panele winylowe. Pozdrawiam
  9. Witam jak najbardziej się nada. Tylko przy mieszaniu jej trzeba pamiętać żeby zrobić to mechanicznie!! Z doświadczenia jak zamieszasz ręcznie to później fuga będzie miękka to znaczy będziesz mógł ją bez problemu nożykiem wyciąć (nie krystalizuje się podczas mieszania i niema takich właściwości jak powinna!). Poza tym Jest to na deklu wyraźnie opisane że tylko mechanicznie mieszać. Pozdrawiam
  10. System tylko z cęgami do wciskania klinów, wszystkie typu nakrętka wkręcana na śrubę są Lipne ponieważ przy dokręcaniu kafelki się rozchodzą i przy wkrętkach 1mm robi się z 2 może 3 mm, natomiast przy dociskaniu klina cęgami jest spoko to znaczy 1mm.
