malpeczka14
O malpeczka14
- Urodziny 05.05.1988
malpeczka14's Achievements
Dzięki kolego
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam wszystkich. Mam pewien problem rok temu zainstalowano mi pompę 7kw, instalator ustawił aby grzało tylko co, dzisiaj przychodzi czas przeprowadzki i pasuje włączyć grzanie ciepłej wody. Problem polega na tym że nie mogę na sterowniku wybrać opcji z kranem poprostu go nie ma. Mam wrażenie że ta opcja jest w ogóle wyłączona. Proszę o pomoc jak aktywować opcję grzania wody. Pozdrawiam.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czyli Lg therma V 5.5 kw będzie idealnym wyborem.
U mnie będzie anhydryt 5 cm.
Czyli ten panas jest przewymiarowany?
Pompa będzie także podgrzewać CWU. Czy taki panas dogrzeje dom przy temp. -20 bo będzie to jedyne źródło ciepła.
Obciążenie cieplne 4334W
Generalnie to bardziej do mnie przemawia panasonic. Jutro bede miał specyfikację to się odezwę.
OZC znam, wyliczenia robiła mi profesjonalna firma. A co można o cenie powiedzieć jak i o samych pompach.
Dostałem dwie wyceny na Pompę ciepła jedna nibe druga pansonic obydwie powietrze woda. Którą wybrać? na co zwrócić uwagę?
Czy mój projekt kotłowni będzie działał dobrze?
malpeczka14 odpowiedział malpeczka14 → na topic → Ogrzewanie
Podpowie ktoś z szanownego grona czy według projektu na OP. Wystarczy tylko pompa z kotła termet czy jest potrzeba zakładać sprzęgło z osobna pompą? -
[ATTACH=CONFIG]441189[/ATTACH] Czy to jest to o co wam chodzi? czyli wydajność pompy? -
Dzięki za zainteresowanie za ok tydzień będę miał projekt także coś wymyślimy, liczę na pomoc -
Czy jest potrzeba stosowania sprzęgła hydraulicznego? -
Witam. To mój pierwszy post na tym forum także proszę o fachową pomoc . Chcę sam zbudować kotłownie w moim domu. Kocioł będzie gazowy jednofunkcyjny + zasobnik cwy. W domu będzie 100% podłogówka i dwie drabinki elektryczne w łazienkach. Pomysł mam taki aby rozdzielacz podpiąć bezpośrednio pod kocioł i wykorzystać tylko pompę kotlową. Sterowanie będzie odbywać się przez regulator pogodowy bez siłowników. Mam kilka pytań: 1. Czy pompa kotlową wystarczy (130mk2 podłogówki) 2. Czy musi być przynajmniej jeden regulator pokojowy do dobrego działania takiej instalacji. 3. Czy dam radę sam to zrobić. Posiadam minimum zdolności manualnych ( hydraulikę i kanalizację robiłem sam). Na OP będzie projekt i obliczenia OZC.
