Matahari89
O Matahari89
- Urodziny 09.05.1999
Matahari89's Achievements
Z tego co udało mi się do tej pory ustalić to w sezonie letnim solary są dużo bardziej wydajne jeśli chodzi o grzanie wody. Tak naprawdę to jeśli chodzi o cały rok gania to same solary się chyba nie sprawdą. Więc najlepiej by chyba było pompa ciepła i pv + być może solary i to połączone razem.
- 24 odpowiedzi
- fotowolatikę
- kolektory solanre
No tak tylko pompa którą ty używasz ma zakres pracy pewnie nawet poniżej -20C, a taka do cwu -7C i np. w tym tekście jest "średnie COP pompy ciepła w okresie jej pracy: 3" które według autara wynosi 50% dni w roku, więc jest to zastanawiające jak jest liczone to COP, bo można wyciądnąć np. średnią temperaturę roczną dla polski np. załóżmy 8C i według niej wyliczyć i w takim wypadku przy podłączeniu z zewnątrz będą dni w których nie pracuje i nie przynosi oszczędności, ale czy będzie to aż 50% to nie wydaje mi się.
- 24 odpowiedzi
- fotowolatikę
- kolektory solanre
Hej, nie spodziewałem się tylu odpowiedzi tak szybko. Dzięki za podpowiedzi, zarówno kalkulator jak i wzór pomocne. Oczywiście wyliczenia dla grzałki to najprościej obliczyć bo mamy twarde dane a z tymi kolektorami i pompom ciepła będzie już znaczenie trudniej. Zastanawiam się czy w tym wypadku czyli bojlerów z pompą ciepła ten arkusz się sprawdza ponieważ jak szukałem informacji na ten temat to według danych z tej strony https://www.instalator.pl/2019/02/pompa-ciepla-czy-kolektory-sloneczne-galmet/ taka pompa podłączona zewnętrznie pracuje tylko 50% dni w roku, i przez to pół roku to użycie idzie z grzałki co znacznie obniża jej opłacalność , więc te wyniki są bardo rozbieżne. Efektywność energetyczna podgrzewania wody 151% co oznacza ten parametr? - taki jest przy bojlerze z pc gelmet 200l a COP 3,49.
- 24 odpowiedzi
- fotowolatikę
- kolektory solanre
Witam, chce zrobić takie porównanie które w które źródło energii do grzania cwu najbardziej opłaca się zainwestować. Założenia są takie że codziennie przez cały rok zużywamy 200l cwu o temperaturze 50C W roku mamy 365 dni x 200l = 73 000l I teraz chciałbym zapytać czy ktoś z forumowiczów potrafi obliczyć ile energii elektrycznej (kW) jest potrzebne by zagrzać 73000l wody z temperatury 8C do 50C używając do tego zwykłej grzałki elektrycznej? Następnie ile energii (kW) zużyje do tego celu zbiornik z pompą ciepła? Mając te dane porównamy koszty inwestycji w zwykły zbiornik z grzałką + fotowoltaika vs zbiornik z pc vs kolektory np. po 5 latach co przyniesie większe oszczędności.
- 24 odpowiedzi
- fotowolatikę
- kolektory solanre
Matahari89 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jakiej firmy te panele wybrałeś ?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Zaciekawił mnie twój opis. Tam jest DIY to sam montowałeś czy jeszcze jakieś własne przeróbki lub patenty? Kolektor słoneczny + wymiennik basenowy możesz coś więcej o tym napisać lub dać link jeśli już był taki temat?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
1020kWh x 0,62gr taki jest obecnie średni koszt prądu w Polsce to rocznie wychodzi 632,40zł a jeśli zakładamy że grzanie pompą jest 3 razy tańsze to wychodzi nam koszt 210,80zł czyli oszczędzamy rocznie 421,6zł więc po 5 latach mamy 2108zł oszczędności. Więc wszystko zależy od zużycia wody, pamiętajmy też że zwykły bojler z grzałką to też koszt więc jak ktoś nie ma żadnego to trzeba to też wziąć pod uwagę w obliczeniach.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Też tak czytam i się zastanawiam czy to na pewno ten wątek w który wszedłem- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Jak liczyć moc instalacji PV wg umów z ZE?
Matahari89 odpowiedział Aydin → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Zainstaluj lepiej do 10 kWp wydasz mniej na instytucje i nie tracisz dodatkowo tych 10% za przesył. Albo na gruncie jak jest gdzie- 20 odpowiedzi
- fotowoltaika
- inwerter
Tych instalacji powstaje bardzo dużo i myślę że mają po prostu dużo pracy ze sprawdzaniem tych wszystkich wniosków.
Może tu dowiesz się czegoś więcej ? https://globenergia.pl/moj-prad-wiemy-dlaczego-nfos-odrzuca-wnioski/ Ale najlepiej zadzwonić i się zapytać o co chodzi
Nie da się ocenić czy piec jest oszczędny bez podania konkretnego modelu i sprawdzeniu jego specyfikacji, może być to zwykły piec gazowy firmy Viessmann lub kondensacyjny który odzyskuje ciepło ze spalin co sprawia że jest około 30% wydajniejszy od tego zwykłego. Być może problem tkwi w ociepleniu, 10cm styropianu to nie dużo a cegła też słabo izoluje.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Od dość dawna obserwuje ten kanał, jak dla mnie to bardzo ciekawe rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić sporo pieniędzy w porównaniu oferowanych na rynku pomp ciepła. Z technicznego punktu ciekawe czy by stworzyć taką przejściówkę to trzeba kupić wraz z klimatyzatorem całą jednostkę wewnętrzną czy istnieje możliwość dokupienia samego modułu sterującego i pilota?
Fotowoltaika+kocioł elektryczny czy fotowoltaika+pompa ciepła?
Matahari89 odpowiedział Marko112 → na topic → Ogrzewanie
Zajrzałem do tego wątku zdania są podzielone, są również pozytywne opinie. Jeśli ktoś zna dokładniejszą darmową stronę do takich obliczeń to proszę się nią podzielić- 237 odpowiedzi
- ciepła?
- elektryczny
Fotowoltaika - rzetelni wykonawcy
Matahari89 odpowiedział domeldoom → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja mogę polecić usługi firmy [sPAM] z Rzeszowa która działa już od 2009 roku co pozwala szacować że będzie działać długo i w razie czego świadczyć usługę serwisu i gwarancji- 103 odpowiedzi
- fotowoltaika
- rzetelni
