loko4
    Wągrowiec
  • Kod pocztowy
    62-100
    wielkopolskie
loko4's Achievements
  1. loko4
    kocioł pulsacyjny
    Dzięki za pomoc. Jak zakupie czujnik to napiszę, czy zdało to egzamin. Pozdrawiam.
  2. loko4
    kocioł pulsacyjny
    A Ty który model Aquen posiadasz?
  3. loko4
    kocioł pulsacyjny
    Coś takiego? https://allegro.pl/oferta/przewodowy-dobowy-regulator-temperatury-pokojowy-7131268973?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  4. loko4
    kocioł pulsacyjny
    Dzięki za odpowiedź. Głównie chodzi mi o to, zeby kocioł nie miał tak dlugich przestojów, ponieważ woda w instalacji się wychladza i za każdym razem kiedy się włącza musi rozgrzać na nową cała wodę w instalacji. Mam ustawione 22 i gdy spadnie do 21,4 to się załącza. Czasami grzejniki mam po 1,5 godziny zimne bo czujnik pokojowy nie włączy kotła póki nie spadnie do 21,4 wtedy w tym okresie w domu odczuwa się zimno. Myślę, że będę musiał wymienić ten czujnik na inny.
  5. loko4
    kocioł pulsacyjny
    A jaka wielkość domu? Faktycznie autoadaptacja chyba tylko przydatna przy samym czujniku z wyświetlaczem bez pogodowki. Dzisiaj wyłączę ta funkcje, ponieważ wczoraj zadał sobie temperaturę w obiegu 36 c przy 4c na zewnątrz ,więc długo dogrzewał dom do ustawionych 22 stopni. Normalnie mam ustawione tekie nastawy: temp. zew. 20/-30 (serwisant zawsze mi zmienia na 20/-15, ale wtedy nawet kocioł nie zdąży dogrzać do zadanej tem. obiegu i się wyłącza bo w domu zrobi się szybko 22c) temp.obiegu 35/70, delta 16/8. Przy tych ustawieniach dom dobrze dogrzewa sie jak jest dużo na plusie i dużo na minusie. A jak masz ustawiony przedział czasowy dla funkcji przeciw krótkim cyklom? tak jak w instrukcji 6/12? Ja zauważyłem, że dla dego kotła to chyba bez roznicy w zużyciu gazu, czy chodzi na wysokich czy niskich temperaturach.
  6. loko4
    kocioł pulsacyjny
    Witam. Moc kotła 20 kw instalacja na małych przekrojach miedziana, grzejniki stalowe nie mam podłogowki. Dom około 160 m2 + piwnica pod całym domem ale tam grzejniki wyłączone. Jeżeli chodzi o ilość wody w instalacji to nie znam dokładnych danych, ale myślę że ponad 100 litrów na pewno. Ja na chwilę obecną mam włączony parametr p221 autoadaptacji krzywej, więc w chwili obecnej mamy -4 to temperatura zadana przez kocioł to 49 c. Jeśli mogę wiedzieć , ile średnio na miesiac/dobę spala Ci ten kociołek gazu ?mi styczeń, który był stosunkowo ciepły wyszedł 270 M3.
  7. loko4
    kocioł pulsacyjny
    Witam wszystkich. Posiadam kocioł Auer od 4 lat i chciałbym dopytać użytkowników jakie macie ustawienia w krzywej grzewczej jaka min i max temperatura zewnętrzna, temperatura max i min w obiegu z grzejnikami?Staracie się, aby kocioł chodził na niższych temperaturach, czy lepiej wyższych? W chwili obecnej wygląda to tak, że kocioł startuje oczywiście pełną parą, ponieważ nie ma żadnej modulacji cały czas pracuje z mocą 20 kw nagrzewa dom do 22 c i się wyłącza. Jak temperatura spadnie do 21, 4 ponownie się włącza i dogrzewa do 22( mam sterownik pokojowy który był w zestawie) Tylko, że w tym okresie co nie pracuje woda w obiegu zdąży sie wychlodzić i odczuwalny jest dyskomfort, ponieważ w domu niby jest 21,6 stopnia, ale odczuwalny jest chłód. Myśle, że tak pracujący kocioł jest mało oszczędny, ponieważ co jakiś czas musi rozgrzać całą wodę w obiegu. W chwili obecnej testuje opcję autoadaptacji krzywej grzewczej, ale sytuacja wygląda podobnie. Z góry dziękuję za pomoc.
