ciufek
O ciufek
- Urodziny 09.10.1987
Jestem na etapie
wykończenie
imię i nazwisko
Łukasz
małopolskie
ciufek's Achievements
ciufek odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Sprawdzałem termomentrem medycznym bezdotykowym. One mają opcję pomiaru temperatury pomieszczeń więc wzorzec odniesienie powinno być dokładne. Temperaturę sprawdałem wieloktotnie ponieważ dopiero mieszkam dwa m-ce. Dzisiaj zauważyłem dodatkowo, że CAR zaczął wskazywać temperaturę dobrze ale tylko przez noc i do południa, niestety popołudniu znów wskazana temperatura była zaniżona o ok 0,5 stopnia. Więc moim zdaniem korekta temperatury nie ma sensu bo błąd nie jest stały. Co radzicie? Kontakt z hydraulikiem i reklamacja? -
Witam Wszystkich. Czy spotkał się ktoś z Was z sytuacją, że sterownik CAR V2 zaczął nagle odczytywać inną temperaturę w pokoju niż istniejąca? Miałem ustawioną temperaturę w pokoju na 21,5 i taką kocioł utrzymywał. Dzisiejszej nocy nagle na CAR pojawiła się temp. odczytana 20,7 stopnia pomimo tego że sprawdziłem innym termometrem że w pokoju jest 21,5. Zadna korekta nie była robiona dlatego tak mnie to zdziwiło. Piec teraz widząc taką zmianę w pokoju "szaleje" chcąc dogrzać pomieszczenie. Wiem, że najprościej zrobić korektę(i tak sugeruje najprościej serwisant), ale sytuacja wg mnie jest dziwna. Będę wdzięczny za pomoc:) -
Bardzo ciekawe jest to co mówisz. Zastanawiam się jak to wpływa na regulację kotła, pod kątem składu mieszanki gazu z powietrzem która jest spalana. Czy Twój serwisant regulował równolegle mieszankę? Widzisz róznice tylko w braku taktowania czy rówież spalanie się poprawiło? Jak to wygląda aktualnie i przy jakiej instalacji i jej powierzchni? Masz na myśli że kocioł pracuje z mniejszą mocą minimalną niż deklarowana w kartach katalogowych? Uważasz że to ustawienie sprawdzi sie również w innych kotłach np. TERA 24 PLUS? -
Dziękuje montixe. Sprawdziłem już różne ustawienia i spalanie porównywalne. Co do przepływów na rotametrach niestety nawet przy zamkniętym bypasie oraz ustawieniu pracy pompy zawsze na maksymalnej wydajności(A1=A2) przepływy były max. 1l/min. Wiec wychodzi na to że pompa w piecu za słaba dla mojej ilosci rurek(ok. 1000metrów). Martwi mnie teraz coś innego. Wróciłem do podstawowych ustawień pieca, które miałem przed sprawdzaniem różnych konfiguracji. Mianowicie AMB ON, MODUL ON, praca wg krzywej grzewczej. Aktualnie piec nie pracuje jak kiedyś ponieważ chodzi tak jakby parametr MODUL był wyłączony(MODUL OFF) tak jak opisuje montixe , ponieważ jeśli temperatura w pokoju jest wyższa o ok. 0.2 niż zadana włącza się sama pompa obiegowa i pracuje ciągle aż temperatura nie spadnie o ok.0,3stopnia poniżej zadanej i piec taktuje włączając i i momentalnie wyłączając palnik co jakiś czas. W praktyce to wygląda że pompka chodzi ok.20h dziennie. Jeśłi temp. w pokoju spadnie o ok 0.3 poniżej zadanej włącza sie palnik i chodzi aż temperatura nie wzrośnie o ok. 0.3-0.4 stopnie powyżej zadanej. Przedtem przy takim samym trybie pracy(AMB ON i MODUL ON) pompka nie włączałą sie tak wcześnie a piec(pompa+palnik) włączał się tylko jeśli temp. była ok 0.1 - 0.2 poniżej zadanej o wyłączał się jeśli temp była 0.3 powyżej zadanej. Możecie pomóc o co może chodzić? Czy jest możliwość resetu ustawień? Czy może przedtem piec nie chodził jak należy a aktualna sytuacja jest normalna? Być może polecenia idące od CAR nie są w pełni aktualizowane w kotle i pamięta stare ustawienia? Miał ktoś podobny problem? Dziękuję z góry za pomoc. -
Dziękuję montixe po raz kolejny. Przetestowałem działanie kotła z oraz bez modulacji (MODUL ON/OFF) i w zasadzie spalanie kotła jest porównywalne. Dlatego dzisiaj spróbuję sprawdzić działanie i spalanie z wyłączonym czujnikiem temp. wewnętrznej AMB OFF. Dla jakiej różnicy temperatury zasilania i powrotu w tym przypadku piec otrzymuje żądanie grzania i kiedy wyłącza się(bo chyba innej podstawy nie ma do sterowania)?? Dla jakiej histerezy?? -
U mnie A2 =6 a A1=9 czyli jak fabryka dała. Czyli rozumiem że teraz zmieniam A1=A2=9 oraz parametr A3 . Aktualnie u mnie jest 0. Jaka dT wg Ciebie powinna być ustalona jego wartość? Nie rozumiem jak wpływa to na moc pompy? Pisze w instrukcji kotła że domyślnie wartość wynosi 15. Jest to różnica aby utrzymać odpowiednia róznicę między zasilaniem a powrotem.Czyli jak chciałbym tą rożnice mieć na poziomie 3stopnie to jak postępować? im większy parametr dT tym??? -
Dziękuję montixe. Działa:) Czy jesteś w stanie coś na temat regulacji przepływów również poprzez bypass: 1.Czy mogę jakoś wpłynąć na zwiększenie przepływów? Przy rotametrach odkręconych na max przepływy ok.0,5l. Zwiększaliście parametr A2(minimalną prędkość pompy)? Albo ewentualnie regulacja bypass? Nie mam założonych siłowników więc być może zamknąć go(wg instrukcji kotła)?Rozumiem że przy otwartym bypasie część wody jest "pchana" bezpośrednio w powrót zamiast trafiać do rozdzielaczy? -
Spróbuję. Też chciałem zamontować ten kocioł 12kW, ale hydraulik przekonywał że TERA lepszy i że spalanie praktycznie to samo. Mam nadzieję że nie będę żałował że nie obstałem przy swoim Ty jakie masz zużycie przy aktualnych temp. w swoim domku? -
Posiadam kocioł IMMERGAS Tera 24+CARV2+sonda zewn., tylko podłogówka(nowy dom z poddaszem w sumie ok .1100m rurek, ok. 150m2 grzanych), wszystko na jednej pompce kotła. Spalanie przy temp. około 0 stopni zewn ok 9-10m3 gazu. 1.Czy mogę jakoś wpłynąć na zwiększenie przepływów? Przy rotametrach odkręconych na max przepływy ok.0,5l. Zwiększaliście parametr A2(minimalną prędkość pompy)? Albo ewentualnie regulacja bypass? Nie mam założonych siłowników więc być może zamknąć go(wg instrukcji kotła)?Rozumiem że przy otwartym bypasie część wody jest "pchana" bezpośrednio w powrót zamiast trafiać do rozdzielaczy? 2.Często wspominacie o parametrze MODUL. Gdzie go znaleźć na sterowniku CAR V2 nie mam go(nawet po wpisaniu hasła i wejściu w zakładkę CODE)?Co powoduje ten parametr. 3.Czy na podstawie Waszego doświadczenia jesteście mi w stanie podpowiedzieć jakie jest najlepsze sterowanie w instalacji którą posiadam, aby bylo ekonomiczne? Aktualnie kocioł działa na podstawie krzywej+CAR w pokoju. Z jednej strony wygląda że kocioł sam próbuje modulować zasilać układ jak najniższą temperaturą(wg mnie nawet zaniża w porównaniu do ustawionej krzywej). Liczyliśmy że będzie spalał troszkę miej (6-7m3 przy aktualnych temp). Pierwsza rok w domu to faktycznie większe spalanie (dom był ocieplony już zeszłej zimy(20cm styro), budowa trwała ok 5lat). -
IMMERGAS TERA + sterownik CARV2+ czujnik temp. zewnętrznej+ podłogówka
ciufek odpowiedział ciufek → na topic → Ogrzewanie
Dzięki montixe. Przeczytałem większość tego tematu. Często wspominacie o parametrze MODUL. Gdzie go znaleźć na sterowniku CAR V2 nie mam go(nawet po wpisaniu hasła i wejściu w zakładkę CODE)?? Możesz mi jeszcze podpowiedzieć czy można zmienić gdzieś modulację pompy obiegowej?? Mam ok 1000m rurek a przepływy na poziomie 0,5. -
Cześć wszystkim. Posiadam piec IMMERGAS TERA Plus 24kW (dom 180 m.kw ,dobrze ocieplony, wszędzie podłogówka, całość na jednej pompce z pieca, CAR V2, sonda zewn.) Niedawno się wprowadziłem, ale już zauważyłem pewne błędy w mojej instalacji CO. 1. Mam dwa rozdzielacze góra dół, całość zasilona bezpośrednio na jednej pompce z pieca (przepływy 0,5-1 l/min) i jeden regulator zamontowany w salonie. I właśnie umiejscowienie tego regulatora jest problemem bo salon jest mocno nasłoneczniony i przez dzień tak się nagrzewa, że woda którą w nocy nagrzał piec przez dzień się wychładza, ponieważ on się nie włączy z uwagi na wysoką temp. w salonie. Równocześnie łazienki i pokoje na górze są niedogrzane (oczywiście wg jest to również nieekonomiczne z uwagi na dużą ilość wody którą piec od nowa musi nagrzać, zamiast cyklicznie dogrzewać). Ten problem wg mnie jest prosty do rozwiązania ponieważ wystarczy przenieść sterownik na górę do zimniejszego pomieszczenia odizolowanego od słońca 2. Teraz sytuacja w której już przeniosę sterownik na górę. Chciałbym w salonie zastosować dodatkowe sterowanie(drugi sterownik) bez dodawania dodatkowych pompek(niezależnie od pieca oraz sterownika na górze). Chodzi o to, żeby właśnie w dni mocno słoneczne wyłączyć kilka pętli w salonie, aby temperatura nie była za wysoka oraz z uwagi, że okresowo chcę palić w kominku , który w salonie również jest. Czytałem o sterowaniu np. SALUS bądź TECH. Chciałbym założyć siłowniki elektryczne na 5/6 pętli w salonie i otwartej przestrzeni na dole + listwa/przekaźnik + sterownik(do sterowania tylko tymi pętlami, bez wysyłania żadnych sygnałów do pieca). Nie wpłynie to na zaburzenia w pracy instalacji CO? DORADZICIE JAK NAJPROŚCIEJ TO ZROBIĆ I JAKICH KOMPONENTÓW UŻYĆ??
Witam wszystkich. Proszę o pomoc w kilku tematach: 1.Czy sterownik posiada funkcję utrzymania automatycznej temperatury w instalacji? 2. Czy jest możliwość wyłączenia wpływu parametru temperatury wewnętrznej, tak aby piec uwzględniał tylko temperaturę zewnętrzną. 3. Jaki jest wpływ zmiany parametru BUILT na pracę kotła? Mam w całym domu podłogówkę a parametr ustawiony na 10. Instrukcję mówią że należy w tym przypadku zwiększyć (nawet do 20). Jak zmienia to działanie kotła. 4. Czy jest możliwość zmiany histerezy? Jeśli tak to jak?
IMMERGAS TERA PLUS 24kW ustawienia regulacja instalacji CO
Pomoże ktoś? -
Witam Was. Posiadam piec IMMERGAS TERA Plus 24kW. Właśnie wprowadzam się do domu ( 180 m.kw.,dobrze ocieplony, wszędzie podłogówka, całość na jednej pompce z pieca, CAR V2, sonda zewn. Czy możecie podpowiedzieć jak ustawić na bazie Waszego doświadczenia piec ( jaka krzywa grzewcza, offset, autoadaptacja, parametr określający bezwładność sytemu)? I jeszcze kilka pytań: 1, Jak reaguje piec jeśli ustawimy zbyt wysoką temperaturę w domu , a piec nie będzie w stanie dogrzać pomieszczeń z uwagi na ustawioną krzywą grzewczą? Nie będzie się wyłączał? 2. Zauważyłem, po kilku dniach ogrzewania, że piec nagrzał dom do oczekiwanej temperatury i dopóki ona nie spadła to się nie załączył i z uwagi na akumulacyjność podłogówki podłoga ostygła i piec znów musi ja ogrzewać , zamiast okresowo dogrzewać aby temperatura wody nie spadła tak nisko. Uważanie że takie coś jest dobre? Nie wpływa na większe spalanie gazu? 3. Ile mniej więcej powinien zużywać gazu piec przy mojej kubaturze domu? Dziękuję Wam z góry za pomoc
Witam Was. Posiadam piec IMMERGAS TERA Plus 24kW. Właśnie wprowadzam się do domu ( 180 m.kw.,dobrze ocieplony, wszędzie podłogówka, całość na jednej pompce z pieca, CAR V2, sonda zewn. Czy możecie podpowiedzieć jak ustawić na bazie Waszego doświadczenia piec ( jaka krzywa grzewcza, offset, autoadaptacja, parametr określający bezwładność sytemu)? I jeszcze kilka pytań: 1, Jak reaguje piec jeśli ustawimy zbyt wysoką temperaturę w domu , a piec nie będzie w stanie dogrzać pomieszczeń z uwagi na ustawioną krzywą grzewczą? Nie będzie się wyłączał? 2. Zauważyłem, po kilku dniach ogrzewania, że piec nagrzał dom do oczekiwanej temperatury i dopóki ona nie spadła to się nie załączył i z uwagi na akumulacyjność podłogówki podłoga ostygła i piec znów musi ja ogrzewać , zamiast okresowo dogrzewać aby temperatura wody nie spadła tak nisko. Uważanie że takie coś jest dobre? Nie wpływa na większe spalanie gazu? 3. Ile mniej więcej powinien zużywać gazu piec przy mojej kubaturze domu? Dziękuję Wam z góry za pomoc:)
