PrzemekP84
    rYBNIK
  • Kod pocztowy
    44-200
    śląskie
PrzemekP84's Achievements
  1. Regulator został wymieniony trzy tygodnie temu. W tedy również były dokładnie te same objawy co teraz.
  2. jest to lokalny serwis Vaillanta, posiadający uprawnienia do serwisowania tych kotłów.
  3. Serwis uważa, że piec działa prawidłowo ... w tym kłopot.
  4. Serwis Vaillanta
  5. Witam Wszystkich, Zwracam się do Was o pomoc w sprawie kotła Vaillant VC 226/7-2 Ecotec Pure. Tydzień temu pojawił się problem z ogrzewaniem. Piec przestał reagować na ustawienia termostatu eRelax. Nie ma znaczenia czy ustawiam temperaturę z pulpitu termostatu lub aplikacji. W mieszkaniu temp. oscyluje w okolicy 21 St. C, a temperatura zadana to 22,5 St. C. W chwili obecnej piec włącza się co godzinę czasem częściej, temperatura na piecu dochodzi do około 40 St. C i palnik się wyłącza. Taki proces trwa około 20 sekund. Podłoga w mieszkaniu jest zimna jak i dodatkowy grzejnik w łazience. Serwis poinformował mnie, że jest to prawidłowa praca kotła i przyczyna jest po stronie instalacji ogrzewania podłogowego, które "nie odbiera ciepła". Po takiej informacji postanowiłem odłączyć termostat eRelax od pieca i przejść na sterowanie ręczne. Po tym zabiegu, piec działa prawidłowo i ogrzewanie podłogowe również. Dodam, że piec ma około 18 miesięcy, a pracuje od około 3 miesięcy. Na samym początku musiałem wymienić w nim czujnik przepływu. Dwa tygodnie temu wymieniłem czujnik ciśnienia oraz termostat eRelax. Serwis umywa ręce od całej sprawy i twierdzi, że taka praca kotła jest prawidłowa. Dodam, że wcześniej piec działał w mojej ocenie inaczej. Tzn. jak ustawiłem żądaną temp. to ją uzyskiwał i nie wyłączał się. Proszę o pomoc.
