damian88max
Zawartość dodana przez damian88max
dlaczego za duże lub za małe wg Ciebie. Ja mam dośc sporą kubaturę. do wymiany.
ok bo ja bedę miał 2 obwody po 150-180m. Rury łacznie mają 200m ale trzeba odliczyć na przyłaczenie do domu. a ktoś się wypowie czy taka nagrzewnica będzie ok? https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-kanalowa-wodna-vents-nkv-200-4-600m3-h-7472576231?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=M2I5NmZhYWYtMDE0ZS00NTI0LWEwZDktODg5MTljZTEwODM5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0e4301b7-33c4-4564-80a7-521094e21b64
Kolektory solarne vs Pompa ciepła do CWU
damian88max odpowiedział damian88max → na topic → Kolektory słoneczne
od 2022 przewaga będzie mniejsza co wynika z zapowiedzi.- 40 odpowiedzi
- co lepiej
- kolektory solarne
też fi25? myślę że 2m pod ziemią to nic im nie będzie.
https://allegro.pl/oferta/rura-nawadniajaca-dn-25-pn-6-nawodnienia-200m-10710387564 Czy ktoś robił na takiej rurze? Będzie ok?
czyli wszystkie 4 rury razem w przelocie? a o co chodzi Ci z dolotami? czy jednak osobno przejscie dla dolotu i powrotu?
mam dodatkowe pytanie dla posiadających. czy wyprowadzenie z budynku do ziemi i powrót macie razem w jednej rurze np? czy jakoś oddzielnie? Planuje przepusty w płycie fundamentowej i nie wiem czy zrobić dwa osobne czy jednak jeden wiekszy?
ciepło zawsze idzie do gory więc wyjście z bufora na górze a powrót na dole . ale to tylko tak na moją chłopską logikę. Zimnego bufora raczej nie bedziesz miał bo temp będzie utrzymywana. Możesz opcjonalnie dołożyć grzałkę na wypadek gdybyś potrzebował szybko podgrzać zimny bufor ale to nie powinno mieć miejsca. Bardziej jako zabezpieczenie gdyby coś z pompą się podziało.
a nie lepiej grzac bufor ? po co omijać bufor podczas grzania CO? ja planuje grzac bufor zeby pozniej z niego na klimakonwektor dawać. Bufor będę mogł grzać PC/ Solarami/ grzałką.
Belki chłodząc
damian88max odpowiedział damian88max → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Po przemyśleniu tematu zarzucam ten pomysł na rzecz; Klimy kanałowej lub klimakonvektora kanałowego z pompą ciepła.- 9 odpowiedzi
- belka chłodząca
- bufor chłodu
XPS, MFP/OSB - sposób na lekką podłogę ?
damian88max odpowiedział codo → na topic → Podłogi, schody, taras
ja będę robił u siebie ale na parterze na płycie fundamentowej tak. Papa Folia budowlana PIR możesz dać XPS a może i zwykły styropian podłogowy Wełna 2cm tawrda ( jeszcze muszę przemyśleć) MFP / Fermacell ( jeszcze nie wiem jaka roznica w cenie) I na to panele. -
Drenaż na 30-40 cm głębokości - cena orientacyjna za metr
damian88max odpowiedział Zolthar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
u mnie biorą 35zł za metr robocizna przy okazji wykonania Plyty. (Małopolska/Kraków) -
dzięki to chyba zrobie dwie pętle po 100 powinno być ok. na dwa metry zakopię tak wody gruntowe były wg badanie geologicznego. a wybilo w odwiercie pozniej do 1,5m. Wiec powinno być dobrze.
Masz jedna pętlę 150m czy podwójna? Zastanawiam się jaka zrobić jak bym chciał podpiąć w przyszłości pompę ciepła żeby chłodzić w lecie
Energia cieplna ze Słońca - Instalacja Solarna 2021
damian88max odpowiedział CityMatic → na topic → Kolektory słoneczne
ok też nad czymś takim myślę tylko zastanawiam się jak poprowadzić. -
Jak masz rozwiązanie grzanie basenu. W sensie jak poprowadziłes rurki do basenu -
Rekuperator o3ozon - opinie
damian88max odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Centrala wentylacyjna ABP-600/200 jon16 PRZECIWPRĄDOWA a ktoś może ma model z tej serii? i jak się sprawuje?- 919 odpowiedzi
Ogrzewanie/chłodzenie
damian88max odpowiedział damian88max → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Nie do końca raz ciepłe raz zimne bo generalnie pół roku zimne a pół ciepłe i to w dużym uproszczeniu. A wentylację jak często czyscisz? Ja mogę ozonowc dość często bo posiadam ozonator. Jak zastosuje filtry to powinno być czysto a ozon zrobi resztę -
Sęk w tym że 5kW to będzie chyba mało na chłodzenie takiej kubatury. Wszystko co planuje ma dawać tanią eksploatację. Powierzchni w m2 jest prawie 200 plus pomieszczenie nad garażem wg planu nie ogrzewane ale będę na coś aranżował. PC plus klimakonwektor da mi przecież wydajna klimatyzację. No i z tego względu chcę kupić używkę bo to jednak prosta konstrukcja w porównaniu do powietrznej. Nie bardzo rozumiem dlaczego uważasz że będę oszczędzał na myciu się. Same solary to już nie tak duża inwestycja bo bufor będzie więc trochę odpada. Nie mniej jednak dzięki za krytykę bo to rozważania a głosy krytyczne są potrzebne -
A co do strat o których wspomniałeś możesz się wypowiedzieć? Czy tak ci się rzuciło przy okazji ? A ja trochę kombinuje bo można będzie to rozbudowywać i ulepszać itp tak jak Ty trochę. Dlatego też zastanawiam się żeby panele na podczerwień zostawić ale nie zbyt mocne jak dodatkowe źródło ciepła. Muszę jeszcze przetestować jak to czuć gdy są włączone bo podobno przyjemnie jest. -
Kanały planuję robić sam więc materiał. Zbiornik bufor ciepła 3tys Instalacja solarna jeśli będą dotacje. Pewnie wyjdzie 4-6tys Używana pompa ciepła 3-6 tys Nie wiem jeszcze ile mocny klimakonwektor. Więc nie tak dużo. Może moje szacunku są też zbyt optymistyczne. Ggwc i tak będę robił do reku więc tego nie liczę. No i nie wiem czy będzie potrzebny bufor na zimą wodę. Czy sama pompa ogarnie. Klimatyzator kosztuje od 20 tys katalogow że chyba LG 12 albo 13kW. Bez całej reszty. Z tym że na klimatyzator mogę mieć dobry rabat. Jednak lubię mieć więcej opcji i sam coś zrobić dlatego te moje przemyślenia. -
własnie sens w tym że to nie będzie drogo. przynajmniej wg mnie. (kiedyś chciałem maty albo kable ale jak już to bym wolał panele na podczerwień o czym wspomnialem). jak bedę miał klimakonwektor to już nie jest wentylacja a osobny system. jeśli GGWC będzie za mało wydajne to posłuzy jako DZ dla pompy ciepła. jak klima kanałowa nie 12kW to ile? początkowo miały być tylko panele na podczerwień i ogrzewacze przepływowe proste i tanie rozwiązania. Ale teraz widzę dużo innych możliwości i czasem lubie sam coś posklecać. GGWC by miało zadanie (wstępnie ogrzewać powietrze przed reku ewentualnie schładzać w lecie) oraz służyć dla pompy jako DZ. Solary można teraz wyrwać z dofinansowanie w dobrej cenie wiec dobre wspomaganie podgrzewania wody. ale można pominąć i stosować tylko pompę. Bufory były by dwa. Jeden na CWU + ogrzewanie przez klimakonwektor a drugi zimny ( o ile potrzeba bo sama pompa pewnie wystarczy) Nie bardzo wiem gdzie tu straty większe niż w innych systemach np ogrzewania podłogowego z pompą powietrzną czy gruntową? Po za tym taki system jest odporniejszy gdy jeden element zawiedzie to i tak będzie działać w zimie grzanie bo jeszcze można mieć grzałkę. ale może coś zle myślę. -
gdzie ty tu widzisz druciarstwo? bo była by dołożona używana pompa ciepła gruntowa? -
cześć, Moj dom wg projektu będzie miał ściany/dachu oraz płyty U=0,1 W/(m2 · K). Kubatura do grzania 600m3, wg projektu zapotrzebowanie na ogrzewanie wraz z reku to 2104kWh na rok. Początkowo byłem zdecydowany na ogrzewanie panelami na podczerwień. (podłogówka odpada z różnych moich przemyśłeń i kosztów) Ale teraz pojawiła się możliwość żeby zrobić klimatyzację kanałową lub klimakonvektor kanałowy. Sprawa wygląda tak bo opcje są dwie: 1. Klimatyzator kanałowy 12kW i kanały do każdego pomieszczenia 2. Klimakonwektor z dwoma źródłami (bufor chłodu na lato i bufor ciepła na zimę) Bufor ciepła będzie grzany przez (Solary + grzałkę i /lub Gruntową pompę ciepła podłączoną do kolektora poziomego (zrobiony wg Glikolowy wymiennik tymi ręcami) Dlaczego chciał bym bardziej tą opcję? Bo daje mi możliwośc wsparcia ogrzewania z Solarów i chłodzenia z GGWC. Pompa gruntowa jako dodatek dlatego też raczej była by uzywka w poźniejszym terminie. Bo sprawdził bym sezon jak spisuje się samo GGWC plus Solary i grzałka. A później dokupił PC gruntową jak by trzeba było. No i nie będzie jednostki zewnętrznej . Przy buforze ciepła w cieplejsze dni zimowe pewnie wystarczyło by dogrzewać powietrze nawiewanę przez Reku. Co sądzicie o takim pomyśle?
O pompie PW „tymi ręcami” kleconej dla zabawy.
damian88max odpowiedział adam_mk → na topic → Zrób to sam
odkopię PC działa?
