meter30
Kielce
26-001
świętokrzyskie
meter30's Achievements
Witam. Mam pewien problem z fugami w płytach tarasowych- ułożyłem krawężniki wedle katalogowych rozmiarów wybranej płyty tarasowej, po kupieniu i ułożeniu płyt okazało się że nie trzymają rozmiaru i są około 2mm mniejsze. Przy ścisłym ułożeniu powstała szczelina około 1.5 - 2cm na szerokości jak i długości całego tarasu. Nie będę docinał tak wąskich kawałków więc "rozepchałem" płyty żeby to zgubić i mam teraz szczeliny między płytami około 2-3mm. Zasypałem to piaskiem, ale po każdym deszczu piach jest "wybijany" przez krople i wszystko później wnosi się do domu. Wydmuchalem piach kompresorem i zasypałem szczeliny zasypką bazaltową frakcji 1-3mm w nadziei, że krople nie będą wybijać większych i cięższych ziaren. Ładnie ta zasypka wygląda, ale teraz zamiast piachu wnoszonego na butach po deszczu mam na podłodze bazaltowe ziarenka... Nie chciałbym już tego zmieniać bo naprawdę daje fajny efekt i kolorystycznie jest tak dobrane, że wizualnie nie widać większych szczelin, ale do szału doprowadzają mnie te ziarenka na tarasie po deszczu. Czy jest jakieś lepiszcze czy inny specyfik, coś bezbarwnego, odpornego na warunki zewnętrzne, co by zalać te fugi bazaltowe tak żeby zespoic ziarenka, żeby trzymały się razem w fugach i nie były "wybijane" przez deszcz? Myślałem o czymś cyjanoakrylowym jak popularne kleje typu super glue, ale straciłbym na to majątek, poza tym wymagałoby nieziemskiej precyzji żeby nie pobrudzić płyt. Może jakaś bezbarwna żywica czy inne spoiwo? Macie jakiś pomysł?
Czyli bez sensu jest upychanie wełny między krokwiami do samej kalenicy czyli powyżej jętek?
Witam. Zamierzam samodzielnie ocieplić poddasze wełna skalną łącznie 35cm - 15cm między krokwie i 20cm w poprzek. Poddasze jest póki co nieużytkowe, ale powoli będę tam aranżować sobie biuro. Ścianka kolankowa 150cm, jętki na wysokości 3.5m, będzie obniżony ruszt pod g-k na 2.65m, krokwie 17cm, dachówka, dach dwuspadowy, budynek nowy. I teraz prośba o poradę w kwestii sposobu układania (od tego zależy ile wełny zamówić): 1. Pierwszą warstwę między krokwie 15cm układam do kalenicy, a druga 20cm na jętkach, ruszt wolny, przestrzeń między jętkami a rusztem wolna 2.Pierwszą warstwę między krokwie 15cm układam do kalenicy, a druga 20cm na ruszcie pod g-k. 3. Obydwie warstwy układam na jętkach, ruszt wolny, przestrzeń między jętkami a rusztem wolna, szczyt powyżej jętek nieocieplony, 4. Obydwie warstwy układam na ruszcie, powyżej rusztu nieocieplone. Który z tych wariantów jest najbardziej poprawny? Chyba, że są jeszcze jakieś inne techniki?
Kanał doprowadzający powietrze jest szczelny - po zamknięciu dopływu powietrza płomień gaśnie. Drzwi i okna bez nawietrzaków, ale drzwi pomiędzy pomieszczeniami nie są szczelne - około 1cm szczeliny pod każdymi drzwiami wewnętrznymi, z resztą żadne z tych drzwi nigdy nie są zamknięte. Ciąg wsteczny występuje niezależnie od tego czy w kominku się pali czy nie. Jednak kiedy się nie pali to jest to nieodczuwalne (ze względu na brak zapachu dymu).
Do kominka jest doprowadzony osobny kanał ssący - powietrze z zewnatrz- ciąg jest bardzo dobry, kanał napowietrzający drożny, kominek szczelny przystosowany do rekuperacji. Nawet na przepustnicy zamkniętej na 3/4 ciągle pali się ładnym płomieniem.
Fakt, dom jest nowy i chyba "zbyt szczelny". Podobno to bolączka nowego budownictwa. Muszę coś z tym zrobić
Komin jest na równi z kalenica wystaje jedynie blaszana czapka która jest jakieś 15cm powyżej kalenicy. Czy sam strażak nie będzie w tym miejscu za niski?
Drodzy forumowicze doradźcie proszę jak rozwiązać pewien problem. Mam klasyczna cofkę kanałami wentylacyjnymi podczas palenia w kominku i zawirowań powietrza na zewnątrz. Często się zdarza, że w domu z kanałów wentylacyjnych znajdujących się przy kominie spalinowym czuć dym. Nic dziwnego zdarza się, ale często czuć też dym który cofa się przez wywiewkę oddaloną o 4m od komina spalinowego. Pomyślałem, że na wentylację przy kominie spalinowym zamontuje wywiewki z klapa zwrotną, ale co zrobić z tą oddaloną wywiewką? Mimo, że komin nie jest wysoki 6,5m to ciąg jest bardzo dobry. Czy dołożyć mu przedłużenie? Będzie ono komicznie wyglądało, ale jeśli miałoby to poprawić sytuację to mogę spróbować. Jeśli przedłużenie to 1m czy krótsze? Ocieplane czy bez ocieplenia? Poniżej zdjęcie żeby zobrazować o co mi chodzi
Witam. Mniej więcej za miesiąc stanę przed wyborem kotła na pellet i jak to zwykle bywa jest niemały dylemat. Ze strony cieplowalsciwe.pl wyszło mi zapotrzebowanie 11kW. Przy wyborze modelu sugerowałem się następującymi kryteriami: 1. Palnik samoczyszczący 2. Wymiennik pionowy 3. Wysoka bezobsługowość na którą składa się łatwy sposób czyszczenia oraz duży zasobnik oraz być może łatwa/intuicyjna obsługa sterownika. Wstępny wybór padł na RBR Eko Bio 13kW bo urzekł mnie łatwością czyszczenia wymiennika za pomocą dźwigni z boku kotła. Stąd też tytułowe pytanie oraz prośba o opinie użytkowników którzy używają tego kotła przynajmniej 1 sezon i mają obiektywny pogląd na ten model. Ewentualnie inne propozycje kotłów które spełnią wyżej wymienione 3 podpunkty też są mile widziane
Beton komórkowy SLS opinie
meter30 odpowiedział meter30 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Na chwilę obecną pytanie nieaktualne, chyba że komuś innemu przyda się ta opinia. Przechodziłem obok Castoramy i mieli promocje na Xella po 8.78- kupiłem 36 palet bo tyle tylko mieli. -
Hej. W tym tygodniu muszę stanąć przed decyzją zakupu materiałów na ściany domu z betonu komórkowego - dom parterowy z jednym stropem. Potrzebuję około 40 palet bloczków z BK. Chciałem zapytać, czy ma ktoś doświadczenia z bloczkami z betonu komórkowego marki SLS? To ponoć niemiecki kapitał zainwestowany w fabrykę na terenie Białorusi nieopodal granicy z Polską. Przedstawiciel mówi, że to hit sprzedażowy, gonią to na lewo i prawo i od pół roku nie mieli żadnej reklamacji. Oczywiście w takie rzeczy się nie wierzy, więc chciałem zapytać kogoś kto z tego murował bądź użytkuje dom z tego materiału bo w internecie opinii brak. Głównie chodzi mi o to czy trzyma wymiar, czy majstry mnie nie przeklną za takie udogodnienie. Ktoś na wsi mówił, że gdzieś słyszał, że u szwagra stryjecznej siostry ponoć z tego budowali i mówili, że materiał średni. Ceny na jakie mogę teraz liczyć z transportem i rozładunkiem HDS za pustaka 24x24x59(60)cm: SLS - 9,20zł Solbet - 9,68zł H+H - 10,30zł Ytong - około 11zł
