tomdoo
tomdoo's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Dziękuję za wszystkie posty. Dużo mi to wyjaśniło. Pozdrawiam.
  2. NAPISAŁEM JUŻ W "NAPISZCIE W MURATORZE" ALE POWTÓRZĘ TO JESZCZE TUTAJ. Elektrycy położyli mi we wszystkich gniazdach kable 1,5mm kw. Czy jest jakiś przepis lub norma, która mówi o grubości kabla i gdzie jaki mam iść?? Do siły dali linkę 4 mm kw. Czy to dobrze? Czy mam żądać od nich wymiany kabli. Elektrykowi jeszcze nie zapłaciłem. Wydaje mi się, że może on próbuje zaoszczędzić na kablu. Proszę o pomoc, bo sam nie wiem jak mam się zorliczyć z elektrykiem. Dzięki.
  3. Elektrycy położyli mi we wszystkich gniazdach kable 1,5mm kw. Czy jest jakiś przepis lub norma, która mówi o grubości kabla i gdzie jaki mam iść?? Do siły dali linkę 4 mm kw. Czy to dobrze? Czy mam żądać od nich wymiany kabli. Elektrykowi jeszcze nie zapłaciłem. Wydaje mi się, że może on próbuje zaoszczędzić na kablu. Proszę o pomoc, bo sam nie wiem jak mam się zorliczyć z elektrykiem. Dzięki.
  4. CZESTOCHOWA WITA
  5. Uwarzam że wkłady ceramiczne sa najlepszym rozwiazaniem, a koszty nieco wyższe od wkładu z blachy którą trzeba wymienić po 5-6 latach, tak mi mówił kolega który zajmuje się sprzedażą i montarzem różnych systemów kominowych. Ja u siebie mam wkład ceramiczny ocieplony wełną i obmurowany cegłą.
  6. A dokładniej, gmina jest w trakcie projektowania kanału sanitarnego i powiedzieli mi że muszę się odsunąć od drogi z ogrodzeniem. Tylko że przy wydaniu zaświadczenia o zagospodarowaniu przestrzennym nic nie było o kanale sanitarnym, mało tego gaz położono równo na granicy działki, przy pozwoleniu na przyłącze energetyczne też nie było wzmianki o odsunięciu się od drogi i wydali pozwolenie na postawienie skrzynki licznikowej przy ogrodzeniu, wydając pozwolenie na budowę zaznaczyli linię zabudowy na 8 m. od drogi czyli ok. 1,5m. od granicy mojej dzialki. Mam pytanie kto zawalił sprawę gmina? wydając wszystkie pozwolenia czy ja stawiajac ogrodzenie (przęsła brtonowe) równo z słupkami geodezyjnymi i kto ma ponieś koszty ewentualnego przesunięcia ogrodzenia wraz ze skrzynką energetyczną
  7. BK 24+styropian 12cm, a oddychanie załatwię ogrzewaniem nadmuchowym. Poodzenia
  8. Mapa 350zł, wytyczenie budynku 4 punkty+poziom 200zł. Z moja pomocą, polegało na trzymaniu tyczki.
  9. Mapa 350zł, wytyczenie budynku 4 punkty+poziom 200zł. Z moja pomocą, polegało na trzymaniu tyczki.
  10. Mam problem z wyborem komina murarze proponuja murowany, a jezeli systemowy to jaki wybrac znam tylko "Schiedel" (dosc drogi), czy sa inni producenci krajowi. W projekcie kominy mam polaczone ze scianami nosnymi (sciany z BK) trzeba robic dylatacje, czy wystarczy je polaczyc pretami.
  11. A jak w przypadku Sciany dwuwarstwowej?
  12. Chce się dowiedzieć jak jest budowany wykusz o kącie 120st? Czy lepiej jest go wymurować czy wylewać betonem?? Chodzi mi o narożniki tych wykuszy?? [ Ta wiadomość była edytowana przez: TOMBAR dnia 2002-12-31 14:29 ]
