michal2020
O michal2020
- Urodziny 01.01.1980
michal2020's Achievements
Tak dokładnie Najważniejsze porządnie zgrzać aby potem podczas budowy żaden syf pod papę nie wleci.
No tak jeżeli zastosujesz grunt to łatwo się zgrzewa. Najważniejsze porządnie zgrzać aby potem podczas budowy żaden syf Ci pod papę nie wleciał.
Witam kolego, miałem ten sam mur co ty i proponuję icopal szybki profil sbs 4.0 podkład bez posypki i do tego icopal siplast primer. Oczywiście zgrzewać i weź sobie pod mur szerokość 50 cm i w tym przypadku potem nie będziesz miał problemu przy izolacji przeciwwilgociowej żeby dalej polecieć papą itp.
Czym obłożyć XPS, aby ochronić go przed wilgocią, gryzoniami i działaniem UV?
michal2020 odpowiedział kyob → na topic → Izolacje
Zrobiłem trochę po swojemu Styrodur posmarowałem 2 x masą cementową webertec Superflex D3 i na to folia drenażowa DELTA®-TERRAXX- 3 odpowiedzi
- gryzonie
- promienie uv
Panowie, proszę o opinię. Dom na płycie fundamentowej i chciałbym jako izolacje poziomą posadzki zastosować papę. Instalację elektryczną będę robił za tydzień więc może teraz zgrzeje na zakład papę ? Następnie elektryka i tynkarz, któryś z nich ma szanse uszkodzić papę ? ... Cwu będzie na rozdzielaczach i oczywiście na warstwie styropianu ( w tynkach zrobię bruzdy pod podejścia wody} dobrze myślę ? Martwią mnie jeszcze te zakłady papy która ma 4 mm grubości więc trochę nierówno pierwsza warstwa XPS będzie rozłożona... Pozdrawiam
Płaska dachówka teviva braas problem z położeniem przy oknach
michal2020 odpowiedział Maq6789 → na topic → Dachy
Kolego, całe pokrycie to porażka niech to ściągnie i zwróci mamone- 8 odpowiedzi
- obróbka przy oknach
- płaska dachówka
To papa wchodzi w rekcję z np. płytą PIR ? Pozdrawiam
Alarm bezprzewodowy AJAX
michal2020 odpowiedział paweldoradca → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam domsat, nie powiadomiłem policji bo jest ona bezużyteczna, i jak to w życiu bywa mogą dobrze znać sprawców i nic z tym nie robić... Nie polecam systemu Ajax i autoreklamy -
Witam :0 dobrze, że wspominacie o Alarmie Ajax... Tydzień temu okradziono mi cały dom. Bardzo sprytni złodzieje, system się nie uruchomił -
Witam potrzebuje dobrej rady. Według projektu do nadproża łukowego są zamocowane płatwie potem na to idzie 3 x sklejka 20mm itd Czy przed mocowaniem płatwi do nadproża trzeba to nadproże zabezpieczyć jakąś hydroizolacją w masie ? plus na to dać np. papę. Jak to zrobić dobrze aby nic się nie działo złego
Rekuperator z jednostką chłodzącą
michal2020 odpowiedział Gussto → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ogólnie mało skuteczna sprawa, Rekuperator plus osobno klimatyzacja -
Po czyjej stronie są stemple
michal2020 odpowiedział ToKo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Podpinam się Cały system szalunkowy wynająłem Ja a wykonawca opie##ala się w pracy co wydłuża okres szalowania . Myślę o tym aby przy końcowym rozliczeniu sami zapłacili powiedzmy 30 % za wynajęcie systemu . Jak myślicie?? -
Genderka nie ma XPS 300 KPA w ofercie, U mnie był synthos 300 ale na burty miałem ravatherm i na moje ma twardszą powłokę. Na ściskanie pewnie wychodzi to samo
Witam Pany płyta gotowa ale potrzebuje pomocy w sprawie izolacji pionowej burt z opaską . Wykonawca radzi aby po położeniu opaski przeciwwysadzinowej z XPS opaskę jak i burty do samej góry zaciągnąć klejem z siatką i wtedy na to jakaś masa bitumiczna kmb ? Co z folią wywiniętą na burtach? Wywinąć pod mur czy odciąć
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Betoniarnia. która jest w pobliżu oferuje beton thomas crystal: https://thomasbeton.pl/produkty/thomacrystal W projekcie mam pancerne C 25/30 30 cm Ktoś lał u siebie thomas crystal >? Ta opcja do betonu kosztuje 70 zł brutto do 1m3 zastanawiam się czy to ma sens . Nie mam chudziaka więc nie będę miał też żadnej hydroizolacji. Pomyślałem aby przed ułożeniem styropianu pod podłogówkę całą powierzchnie płyty wysmarować masą kmb i wtedy jeszcze na to folia - kliniec wapienny 031- 30 cm - pospółka 50 cm - 20 cm XPS 300 KPA - folia PCV 1 mm - 2 siatki 10tki - Wylewka C 25/30- 30 cm Dzięki za pomoc
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
