Kolno
18-500
podlaskie
Ostatnie wizyty
wojskowy55's Achievements
Zbuduję na razie (środa - sobota) dla testów, czy będzie cug cały sezon i czy nie będzie zalepiało brudem, jak w mojej poprzedniej konstrukcji (po 3 miesiącach codziennego palenia, średnica 120mm zmieniała się w 40mm!). Remiks następnie zastąpienie tych rur szamotem, spowodowałoby zmniejszenie rozmiarów konstrukcji, bo odpadła by klinkierowa zabudowa? Swierol błędnie myślałem, że masz zabudowę z klinkieru... Jak na kozę, to wprost pięknie to wygląda! Ozdoba pomieszczenia
Główne ogrzewanie to pellet. Kominek może raz dziennie. Powiedzmy że fachowiec weźmie ile - 2000 czy 5000zł, może 20.000.. Dodatkowy odzysk ciepła z takiej roboty wyniesie powiedzmy 30%. To się cenowo nie opłaci, a kominek rozpadnie się powiedzmy po 20-30 latach. Ja bym posmarował, dziękuję
Podłogę też pewnie masz ukrop Ja też się zastanawiam nad klinkierem. Może jakieś foto? Czy strop, podłogę i ściany nośne/działowe zabezpieczałeś płytami krzem.-wap.? Jakiej zaprawy użyłeś dla klinkieru? Ile może wynosić max. temperatura wewnątrz zabudowy? 100, 500, 800st? Pozdrawiam
Swierol słuszna sugestia. Zwrócił mi na to uwagę forumowicz Remiks - że to "taki sobie pomysł" Nie przeszkadza mi wolne nagrzewanie się akumulacji (bo podejrzewam że sama dwu-szyba będzie przegrzewała już pomieszczenie, mała kratka też chyba jest obowiązkowa?), co raczej większa strata ciepła, które to pójdzie w komin. Niestety, sam nie wykonam kanału z szamotu, trzeba by fachowca. Oczywiście będę wdzięczny za każde rady. Jestem laik. Zastanawiam się nawet czy smarować uszczelniaczem sznur nawinięty na rurę, która wchodzi bezpośrednio w ceramikę komina, a w internecie brak informacji Tym bardziej dziękuję za odpowiedzi
Wiem że obejście powinno być wysoko: [ATTACH=CONFIG]466644[/ATTACH] ale kupiłem już materiał, więc dopasowałem do niego ewentualną przeróbkę. Czy jest sens dawać słupek akumulacyjny (cokolwiek to jest) skoro ceglasta zabudowa i tak akumulacyjnie będzie przekraczała możliwości małego 9kw kominka?
Remiks mocno wierzę, że nie będzie problemu. Ciąg na kominie 200mm, ok. 5 metry mam duży. W razie problemu niechętnie ze względu na czas i koszty przerobię na taki trójnik: [ATTACH=CONFIG]466632[/ATTACH] Szybrem bym zamykał, gdy już komin się rozgrzeje. Odpowiadając na twoje pytanie. Akumulacyjnie przez cegły i zapewne mały kratkowy wylot(?) grzany będzie salon. Zrobię też mały otwór do kuchni wewnątrz zabudowy (ta jest pod drugiej stronie ściany). Kocham "ognisko domowe", a jak już palić to po co puszczać ciepło do nieba, jak można wykorzystać. Niestety na tyle miejsca żona mi pozwoliła zająć salonik, więc więcej rur odpada. Drogie rozwiązania też odpadają Pozdrawiam
Witam wszystkich. Jak napisałem dawno temu (rozpoczynając ten wątek) będę dzielił się pracami przy realizacji mojej fantazji. Czy bezpiecznej, czy logicznej, czy fachowej, proszę wy oceńcie i pomóżcie. Czy stworzyć nowy wątek, czy pozostać tutaj? Wstępne przymiarki: [ATTACH=CONFIG]466614[/ATTACH] 1. Czy to ma szanse działać (czyli cug)? 2. Mogę podwyższyć pierwszą rurę, tą od kominka w górę, o prawie pół metra, żeby było łatwiej przepchać powietrze w dół w drugiej rurce? 3. Czy dać szyber przy wejściu w ceramikę komina, aby do rur nie dochodziło zimne powietrze z komina, czy może szyber wewnątrz-kominkowy wystarczy? Nie każdy zna wątek więc w skrócie powiem, że chodzi o jak najlepsze wykorzystanie wytworzonego ciepła do dogrzania domu. Akumulacją będzie zabudowanie całości z jakiejś cegły, klinker, szamot - nie wiem. PS. prawdopodobnie zmontuje film na youtube i skieruję zainteresowanych do tego tematu na tym forum, gdyż nie widziałem, żeby ktoś chciał skonstruować wcześniej takie dziwactwo. Pozdrawiam
To jest Unico Dragon 8 slim rm z podwójną szybą. Ciężko uwierzyć, że za ten kawał metalu trzeba było zapłacić 6900zł. Mam nadzieję, że nadrobi to jakością PS. Gdzieś w komentarzu czytałem, że wkładów nie można użytkować przed wykonaniem obudowy. To jak to? W środku wkładu będzie gorąco, a na zewnątrz bez obudowy będzie za niska temperatura wkładu i przez zbyt dużą różnicę temperatur spawy popękają, czy coś tam się powygina?
To ja mam jeszcze dwa pytania: 1. Czemu nie może żar/palące się drewno spaść na szybę? Pęknie czy tylko się pobrudzi 2. Sprzedawca namawiał mnie na drzwi opuszczane w dół, bo otwieranie drzwi powoduje wydostawanie się dymu, choćbyśmy te drzwi uchlali 1mm na minutę to nic nie da. To jest prawda? A oto moje cudo na zdjęciach:
Czego się jeszcze nauczyłeś w porównaniu z rusztowcami? To prawda, że tutaj, kiedy zostaje sam żar, to zamykamy całkowicie szyber dopływu powietrza? Podziel się wiedzą z kimś kto nigdy nie palił w takim czymś PS. ja mam małą komorę spalania, nie wiem jak układa się w niej drewno? Wzdłuż to by trzeba ciąć drewno baaardzo krótkie, z kolei w poprzek (to już 30cm) gdy ułożę stosik to się zsypie na drzwiczki szklane, jak nie od razu to przy wypalaniu. Myślałem o jakieś kratownicy
W końcu jakiś konkret, właściwie trick na postawione przeze mnie pytanie Dziękuje panie Piotrze. Żeby temat nie umarł, wstawię zdjęcie tej obniżonej podłogi u siebie dla zainteresowanych. W ciągu miesiąca, czy ponad, wideo z testu z palenia Jak przeglądam youtube to pierwsze takie buahahah Pozdrawiam.
Wstawię film tutaj i na youtube jak działa. Kreatywne komentarze dodadzą mi wiedzy. Może ktoś się wypowie w końcu jak palić w tych bezrusztowcach. Kiedy i czy w ogóle przymykać szyber dolotowy i wylotowy, bo na tym polega chyba główna różnica z rusztowcami:P
Cug będzie, bo były testy, zapałka gaśnie nawet jak nie ma wiatru. To chyba zasługa przewymiarowanego komina 200mm, natomiast mocno osadzała się sadza, przy paleniu od góry i węglem (to była koza, teraz będzie bezrusztowy unico. Chyba 4kw), ale nie mam wysezonowanego drewna, cięte przed zimą. Remiks, nie pisałem, że będzie izolowane z zewnątrz tylko, że będzie cegła klinkerowa, a może szamot? Płyty krzemianowe będą izolowały ścianę nośną i sufit i podłogę, żeby styropianu nie wypaliło. Kamienie będą zbierały ciepełko z obudowy i potem je oddawały. Podejrzewam że przy takim kominku sama obudowa klinkerowa czy szamotowa by zrobiła robotę. Jestem amatorem, ale powinno działać
Witam wszystkich. Mam kominek bezrusztowy. Nie mogę znaleźć żadnych informacji o metodzie palenia, dokładania, dopalania się drewna, a podobno działa to inaczej niż w tych z rusztami. Forum milczą, żadnych filmów w sieci. Próbowałem po angielsku, jednak frazy "grateless fireplace" nie wyszukują się. W ciągu miesiąca będę go instalował (tą zimę bez obudowy), jestem bardzo podekscytowany i chcę wiedzieć jak najwięcej o tych bezrusztowcach. Mam salon około 20m2, a dla większego odbioru ciepła (względy ekonomii) rurę z kominka pociągnę do prawie sufitu, potem zagnę do dołu prawie do podłogi i znowu do góry do czopucha (po dwa kolana 90st na każdym takim wygięciu). Pomiędzy powkładam kamienie polne i obuduję jakimś klinkierem. Izolacja podłogi, ścian i sufitu z płyt krzemianowych. Mała dziurka w ścianie do kuchni i malutkie kratki wentylacyjne obudowy kominka na dole i górze. Boję się zbyt szybkich osadów na rurach, mam nadzieję, że przez sezon obędzie się bez czyszczenia, dla rur 160mm. Pozdrawiam
PEX za sztywny do gorącej wody, alternatywa?
wojskowy55 odpowiedział wojskowy55 → na topic → ABC instalacji
Kurczaki myślałem, że jest coś typu PEX do samodzielnego montażu. Bez alu będzie się niemiłosiernie rozciągał na 8 metrach Dzięki
