Johnnusiek
Johnnusiek's Achievements
  1. Inżektor jest błękitny czyli odpowiedni do butli 10" ale zastanawiam się gdzie zlokalizowany jest DLFC. Czy to jest to samo co sterownik płukania wstecznego zaznaczony poniżej? Zaznaczę, że u mnie nie ma tej kulki (2). Wiem, że te restryktory mają parametr wyrażony w "gpm". Jaki byłby odpowiedni do złoża EcomixC w zbiorniku 10x54?
  2. Dziękuję za odpowiedź. Przypominam sobie, że jak nalałem wodę do basenu (bardzo powoli) To wodą była taka 4 na 6 ale gdy wrzuciłem tabletki z chlorem to zrobiła się herbata a po kilku godzinach osadził się brązowy osad na dnie. Kiepski zapach wody zniknął po zamontowaniu zwężki napowietrzającej ale może coś jeszcze tam jest. Zastosuje się do rady i wybiorę ecomix c. Znalazłem manual do tej głowicy. Co wypadałoby wymienić w niej przed ponownym użyciem (stała ok roku) no i czy złoże C ma jakieś specjalne wymagania co do długości płukania i zawartości soli w solance (są 3 poziomy)? Czy wypadałoby ją wyczyścić czy lepiej nie ruszać jeżeli działała do końca użytkowania?
  3. Dzień dobry, Radziłem się jakiś czas na forum w sprawie uzdatniania mojej wody ze studni. Zdecydowałem się zamontować hydrofor bez membrany 300l z zwężką napowietrzającą oraz montaż tradycyjnego odżelaziacza. Niestety ze względu na wydajność pompy musiałem ograniczyć filtr do rozmiaru 10/54 a sugerowano mi 13/54. Przypominam też, że miałem już istniejący od kupna domu zmiękczacz BWT 20l. Ten układ działa powiedzmy na 3 ponieważ jakość wody uzależniona jest od poboru. Gdy nalewam wodę do wanny to muszę to robić bardzo powoli aby woda była czysta. Chciałbym to zmienić, tzn zastąpić zmiękczacz filtrem z Ecomixem. Zakupiłem niedawno zestaw filtrów używanych i chciałbym zrobić na ich podstawie drugi stopień uzdatniania. Są to dwie jednostki: pierwsza o pojemności 10/54 z głowicą Autotrol 263/740F w której jest aktywny węgiel (raczej nie przydatna głowica w moim przypadku) oraz drugą 10/44 z głowicą 255/760C która obsługiwała złoże zmiękczające. Wydaje mi się że ta głowica będzie odpowiednia do złoża Ecomix ale poprawcie mnie jeżeli jestem w błędzie. Pytanie moje brzmi następująco: którą butlę zastosować do moich celów, ile złoża wsypać oraz jak ustawić głowicę do niej. Oczywiście posiadam sosbny zbiornik na solankę. poniżej załączam wyniki badań przed i po filtrze już zamontowanym. Wodę do badań pobierałem z ujęcia pomiędzy filtrem a zmiękczaczem tuż przed samą regeneracją filtra (co 8 dni) ale niestety nie spuściłem za dużo wody przed pobraniem więc mogą być zakłamane. Pozdrawiam
  4. To podsumuwując potrzebuję klasyczny zmiękczacz 10x54 na głowicy Clack TC (Może być ta podstawowa?) z ciężkim złożem katalitycznym oraz jako drugi stopień 10x54 coś na multi złożu (jakie najlepiej?) z głowicą Clack (która głowica była by wystarczająca?). Obecnie przed zmiękczaczem mam zainstalowany filtr 100um z reduktorem fk06 1cal czy może on tam zostać? Oczywiście hydrofor wymienię i zainstaluję zwężkę. A propo zwężki mam tą standardową tzn tą gdzie zwężka jest na bypasie więc muszę ją raczej rozkręcić i skręcic jak powinna być czyli na bypasie zawór a na wprost zwężka, tak? Pozdrawiam
  5. Ok rozumiem. A jaka jest żywotność takiej multi stacji w przypadku gdy jest drugim stopniem i do tego zmiękczaczem do 0. No i jak dużo popłuczyn będzie z niej i co jaki okres czasu w przypadku 10x54? Pozdrawiam
  6. Chodziło mi o to żeby na początek zamontować odżelaziacz 10x54 klasyczny i zobaczyć jak to sobie poradzi z wodą razem z tym zmiękczaczem. Jeżeli nie będzie za dobrze to sprzedać zmiękcz i założyć w jego miejsce filtr z mixem który zrobi to co zmiękczacza oraz wyczyścić to do ewentualnie zostanie po odżelaziacz. Z popłuczynami mam zagadkę bo w okresie jesienno-zimowym mam dość wysoki poziom wód gruntowych więc myślałem żeby wkopać odsączki i lać tam popłuczyny w okresie letnio-wiosennym kiedy woda nie jest tak wysoko a przez resztę roku do szamba niestety. Oczywiście popłuczyny ze zmiękczacza lub mixa tylko do szamba. Teraz na zmiękczacza mam mieszaną wodę bo tak było ustawione ale oczywiście mogę to zmienić. A czy ten zmiękczacz usuwa też żelazo i mangan teraz? Nie zamierzam puszczać nie uzdatnionej wody do nowych sanitariatów itd bo przecież to głupota. Pozdrawiam
  7. Dziękuję za odzew. A jakie złoże do odżelaziacz zastosować jeżeli będzie tylko klasyczny i jaki ma być duży? Ten odżelaziacz ma tylko do ustawienia twardość wody surowej i sam resztę sobie dobiera. Zauważyłem też że po zaniku prądu się przepłukuje. Czy raz na 2 tygodnie będzie ok? A może to sprzedać i w jego miejsce założyć filtr na jakimś złożu jonowymiennym aby doczyścił co klasyczny nie doczyści a przy okazji zmiękczył. Tylko nie wiem czy będę zmiękczał do 0 bo nigdy nie używałem takiej wody. Teraz widzę że jest miksowana ale jeszcze tej wody nie używam do innych celów niż budowlane. Chyba że spróbować klasyczny na początek a ten drugi zawsze można dostawić zamiast tego zmiękczacza. Pozdrawiam
  8. Zapomniałem dodać że ścieki będą płynęły do szamba.
  9. Cześć wszystkim. Nie uwierzycie chyba ale przeczytałem ten wątek cały. Oczywiście na raty ale cały. Też posiadam studnię głębinową z której woda też wymaga uzdatniania. Dom w budowie kupiłem już z zainstalowanym zmiękczaczem BWT od ok pół roku. Niestety żadnego odżelaziacza przed nim nie ma bo poprzedni właściciel nie mógł się zdecydować jaki kupić ale sprzedawca wcisnął mu tylko zmiękczacz. Jak narazie dom jest w trakcie wykańczania więc pobór wody znikomy. Moje pytanie brzmi: Wiem, że żelazo nie za dobrze wpływa na złoże w zmiękczaczu więc jak najlepiej postapić: odkręcić bypass i niech zmiękczacz nie zmiękcza na razie wody czy właśnie używać go z tym przepływem. Wyniki badań: Żelazo 1990ug/l Mangan 370ug/l Twardość 338mg/l Stężenie jonów wodoru 7,2pH jon amonu 0,77 mg/l Metność 10 NTU Barwa 10 mg Pt/l Przewodność elektryczna 720uS/cm Zapach akceptowalny Azotyny i azotany poniżej GO Nie znam modelu pompy i tego muszę się dowiedzieć ale jak będzie za słaba to wymienię. Zainstalowany mam hydrofor z męmbraną ale już kupiłem 300l ocynk z dyszą i inżektorem. Czy wystarczy na tą wodę klasyczny odżelaziacz? Obecnie w starym domu zużycie wody w granicach 7-8 m3 przy 4 osobach. Pozdrawiam
