ziomek997
ziomek997's Achievements
  1. Tak zrobię. Dzięki za poświęcony czas
  2. Jest jeszcze gniazdo siłowe na ścianie
  3. Jutro sprawdzę ale moze tak byc ze instalacja wewnetrzna w domu drutem miedzianym 1.5mm to zle? natomiast ze skrzynki do domu jest około 60m i kabel musiał byc zgodny z warunkami bo by nie podlaczli
  4. Od puszki do falownika jest 2-3 metry kabel 450/700 V 3x2.5
  5. Potrzebowalem slonecznego dnia żeby ustalic troche faktów. Falownik mam podpięty pod puszkę w kotłowni gdy jest wyłączony napięcie w gniazdkach zasilanych z tej puszki jest na poziomie 240 V. Problem zaczyna się gdy instalacja fotowoltaiczna zaczyna produkować prąd wtedy napięcie rosnie do 253V( przy produkcji ok 2500 V) i resetuje falownik. W tym czasie w pozostałych gniazdkach napiecie w normie ok 240V. Jakieś pomysły na diagnoze problemu? Czy to normalne ze napiecie yak rosnie? Dodam ze dostawca energii nie widzi problemu po swojej stronie
  6. Dzięki ale komu mam to zgłosić. Na infolinii nic nie wiedza a ci od awarii gołym okiem nic nie widzą.
  7. Witam, Mam taki problem, ostatnio zauważyłem ze w słoneczne dni przy produkcji ok 2400W falownik sie resetuje i tak przez cały czas. Zadzwoniłem do firmy ktora montowała instalacje ale oni stwierdzili ze wina jest po stronie tauronu. Zglosiłem do tauronu przyjechali popatrzyli na licznik nie zrobili żadnych pomiarów ale powiedzieli że wszystko jest ok. Jakis pomysł co to moze byc i gdzie to zgłosić. Dziękuje za szybką podpowiedz. Instalacja 3,66 kW falownik Zeversolar 3680.
