koliberek19
O koliberek19
- Urodziny 13.12.1991
CK
świętokrzyskie
koliberek19's Achievements
Witam. Otóż po wylaniu ław fundamentowych nadszedł czas na ściany, a następnie na hydroizolacje tych ścian. Pozioma izolacja między ławą a ścianą to 2 warstwy dysperbitu + folia fundamentowa gr. 1mm. Wysokość ściany to ok. 1m. Teraz chciałbym na ściany z dwóch stron polożyc 2 warstwy dysperbitu a nastepnie na ściany, które są po obwodzie od zewnętrznej strony dać 1 warstwę dodatkowo hydroizolację z masy kmb. Nastepnie na to stryropian do fundamentu, folia kubełkowa. Teraz moje pytanie: 1. Czy taka forma może być, chodzi mi głownie o ten dysperbit, bo przy tym są podzielone opinie, wiem, że można kupic taki, który można stosowac ze styropianem. 2. Jest mnóstwo producentów/ typów i dysperbitu i mas kmb. Możecie doradzić co się u Was sprawdziło i przede wszystkim chodzi mi tu o masy kmb. Jaki producent itp. Grunt wokół budynku to w przeważającej części piasek gliniasty z przewarstwieniami gliny. Ława fundamentowa posadowiona na -1,2 m.p.p.t . Poziom wody gruntowej to ok -,1,7 m.p.p.t, tak wyszło z badań geotechniecznych. Wokół budynku będzie wykonana opaska odwadniająca. Jakie są Wasze sugestie jak wykonać poprawnie taka hydroizolację, tylko nie za miliony monet. Chciałbym uzyskać rozwiązanie jednocześnie dobre jakościowo jak i ekonomicznie. Pozdrawiam serdecznie
Kilka pytań odnośnie ław fundamentowych
koliberek19 odpowiedział koliberek19 → na topic → Fundamenty i piwnice
U mnie jak pisałem ma być sciana min z 8 warstw bloczka. W srodku zasypka zagęszczana warstwowo, a ściany fundamentowe dobrze zaizolowane -
No właśnie po badaniach wiem, że u mnie do głebokości co najmniej 1,5m jest sama glina, więc wydawało mi się właśnie, że ławy lane w grunt nie bedą złą opcją. Ale widze, że muszę to jeszcze rozważyć póki mam na to czas. No co to jest humus to ja doskonale wiem i wiedziałem już ładne kilka lat temu. Chodziło mi o to, że ten fachowiec powiedział, żeby humus ściagnąć dopiero po wylaniu ław, żeby niby było bezpiecznie. Teraz wiem, że trzeba koniecznie go ściągnąć od razu. Łukasza narazie obejrzałem kilka odcinków. Dzięki niemu wiem jak zdystansować belki, żeby miały odpowiednią otulinę. Jak wiązać zbrojenie i jak je łączyć ze sobą w wykopie. Dodatkowo co nieco widziałem w sprawie hydroizolacji ścian fundamentowych. Co do tej wiedzy to uważam, że wiekszość inwestorów wie mniej ode mnie a domy się budują. Uważam, że 100% osób budujących dom przez cała budowę nie unikneła błedów. Sztuka by ich popełnić jak najmniej. Nie mam jeszcze kier budowy więc z nim będę musiał troche podyskutować na ten temat. -
Ale byłeś świadomy tego, że Ci tyle wyjdzie?? Bo 90cm to naprawdę masa betonu. Ja chce dać 40cm ławy i 8 warstw bloczka bo jak mówiłem chce poziom 0 troche podnieść -
Dziękuję za odpowiedzi. Co do projektanta to zapewniam, że widział badania dlatego jak mówi poszerzył ławy, ze względu na tą wodę gruntowa. Pozatym ja tego fachowca nie biorę tylko z nim rozmawiałem, bo wyraził chęć wybudowania domu, więc nie zakładajcie, że to on mi będzie stawiał dom. Kolejna kwestia, która mnie zastanawia to lanie ław w grunt. Wiem, że szalowanie ław jest lepsze, bo co do tego nie mam wątpliwości, ale skoro każdy mówi że tak jest i trzeba tak robić to jedno mi nie daje spokoju. Przed rozpoczęciem budowy jeździłem po różnych innych budowach i widziałem ich kilkadziesiąt, w głównej mierze dlatego, że obok mnie buduję się osiedle. I tak szczerze to widziałem może 5% szalowanych ław. Więcej widziałem płyt fundamentowych niż tych szalunków. Z czego to wynika, że każdy to poleca a niewielu to stosuje. Wiadomo koszty no, ale jeśli by była taka różnica w parametrach to każdy by się na takie coś decydował. Odwrotna sytuacja widzę jest z folia pod ławy fundamentowe. Czemu w artykułach na temat wykonania fundamentów każdy pisze o używaniu tego materiału? Czyżby sponsoring?? -
Witam. Mam nadzieję, że w moim przypadku cała papierologia skończy się w połowie czerwca, dlatego w lipcu zamierzam rozpocząć budowę domu. W pierwszej kolejności zacząłem rozglądać się za ekipą i tu pierwsza sprawa. Wygląda na to, że co fachowiec to opinia. Jedni mówią koniecznie o ściągnieciu humusu przed, drudzy odradzają tłumacząc to, że jak koparka zacznie jeździć po wykopie i ściągać humus to później wykop pod ławy będzie się obsypywał. Dodam, że chciałbym jedynie wykopać pod fundamenty (warstwa humusu + wysokość ławy). Później będzie ściana fundamentowa obsypana, tak aby fundament znalazł się poniżej poziomu przemarzania. Chce wyciągnać poziom 0 ok 60 cm nad poziom gruntu. Druga sprawa: wymiary ławy fundamentowej. Jeden murarz strasznie mi namieszał w głowie, mówiąc, że trzeba wylać ławy wieksze niż podaje projekt, żeby mieć pewność, żeby to nie siadło. Z tego co się uczyłem to lepiej poszerzyć ławę jeśli już,a nie ją wydłużać. Dodam, że mam ławy 60cm/40cm ( szer./wys). Jaka jest Wasza opinia, ławy były wykonywane dokładnie takie jak w projekcie czy może troche je poszerzaliście?? Trzecia sprawa to folia pod i boki ławy. Jakie są Wasze opinie, ponieważ dużo ludzi doradza, ale tutaj widze też skrajnie inne opinie. Ławy będą wylewane w gruncie i przed tym chciałem je obłożyć folią. Czytałem o tym, że gdy w grunt wylejemy beton to zaczyn cementowy bedzie sie wchłaniał w grunt powodując to, że ława stanie się porowata co może skutkować jej późniejszym uszkodzeniem. Chyba narazie tyle moich wątpliwości przed wykonaniem wykopów i wylaniem ław fundamentowych. Domek bedzie miał 125m2, parterowy,bez poddasza mieszkalnego. Pozdrawiam
Prosze sie nie sugerowac tym co jest na projekcie jesli chodzi o kierunki. Wejscie do domu jest od strony wschodnio-polnocnej. Dziekuje za odpowiedzi. Dzisiaj dostalem 2 koncepcje od projektanta i je odrzucilem bo to kompletnie nie moj gust. pandzik - tam jest zle policzone to 60m2 jest zlaczone razem z hallem i kuchnia a takze jadalnia. Elfir - bardzo dziekuje za sugestie . Ta koncepcja z rozsuwana szafą bardzo fajna. Jednak łazienka mi się nie podoba bo jest taka kiszkowata tzn. długa i wąska. Pozatym zależy mi, aby kotłownia była z prawej strony. Biorąc pod uwagę Wasze sugestie zmniejszyłem strefę dzienną kosztem nocnej. Jedyny problem, którego nie potrafie rozwiązać to strata powierzchni na hall/ korytarz.. Ponadto zmiejszyłem łazienkę. Jednak nie ująłem tego w projekcie, a kazałem projektantowi wykonać schody na strych więc wydaje mi się ze schody które są w korytarzu to dobry pomysł. Chodzi mi oczywiście o schody takie kupowane opuszczane do strychu. Wstawiłem tez drzwi do kotłowni od wewnatrz PS. Na tej koncepcji jest juz prawidłowy kierunek stron swiata Pozdrawiam
Oczywiście będę wrzucał na bieżąco. Jeśli chodzi o okna to nie skupiałem się zbytnio na ich wymiarze, po prostu wstawilem do każdego pokoju po jednym. Nie ustawiłem też dobrze domu pod względem stron świata. Chciałem wrzucić mapke ale sie nie da nie wiem czemu a WZ są narazie u projektanta. Jeśli dużo miejsca straciłem na hol i korytarze to jak można to inaczej zagospodarować? Jeśli chodzi o pokoje dziecięce to chciałem mniej wiecej zeby mialy taki sam metraż i te skosy to jedyne co mi przyszło do głowy. Myślicie, że mogę kosztem salonu powiekszyć te dwa pokoje o np. gaderobę oraz zmniejszyć łazienkę? Z tą łazienką to wiem, że jest troche za duża, ale żona jak widziała poniżej 8m2 to miała łzy w oczach sam nie wiem czemu Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Na początku chciałbym przywitać wszystkich użytkowników forum. Otóż jestem na etapie wyboru projektu własnego domu. Doszedłem do wniosku, że wykonam z pomocą architekta projekt indywidualny. Przedstawiłem mu więc swoją koncepcję, którą umiesciłem na dole i architekt powiedział, że za 2-3 dni na tej podstawie wykona swoją koncepcję. Lecz mam pytanie również do Was co o tym sądzicie. Czy wszystko ok? Najbardziej mnie nurtują te skośne ściany czy to jest ok? Dodam tylko, że nie mogę poszerzyć budynku, gdyż nie chce zmieniać warunków zabudowy. Dom będzie parterowy z poddaszem użytkowym, który będzie wykorzystywany jako strych. Jeśli macie jakieś sugestie dotyczące projektu to bardzo proszę o podzielenie się. Pozdrawiam
