marq
    Opole
    opolskie
marq's Achievements
  1. Dzięki ! To jeszcze dopytam, okleję poszerzenie okna + 25 cm zakładki po obu stronach, ale co ze ścianą z porotermu która znajduje się dalej i też będzie przylegać do tarasu ? Wystarczy styropian 20cm +siatka+klej tak jak na całej elewacji? Nie trzeba tam robić izolacji przeciwwilgociowej ? Załączam rysunek poglądowy
  2. Docelowo taras wykonany z płyt betonowych na wysokości dolnej części ramy okiennej. Pod płytkami piasek i podbudowa. W tej chwili hydroizolacja fundamentów przykryta jest xps'em i folią kubełkową z boku i papą z góry. Robiąc którąkolwiek z opcji muszę EPDM przykryć jeszcze cienkim XPS żeby uchronić go przed uszkodzeniem. Taras nie będzie na betonie tylko na gruncie więc sam w sobie nie będzie miał hydroizolacji - chodzi o izolację ściany od strony tarasu. Blacha lepsza od EPDM ?
  3. Ktoś robił? Wie jak? Doradzi ? Pozdrawiam
  4. Dzień dobry, stoję przed dylematem jak prawidłowo wykonać izolację przy moim oknie tarasowym przy użyciu fartucha EPDM. Okno stoi na poszerzeniu okiennym. Od strony zewnętrznej będziemy mieli taras na gruncie (żwirowa podbudowa pod taras, piasek, płytki betonowe). Przjerzałem mnóstwo tematów i większość z nich pokazuje 2 opcje: a) - docięcie górnej części termoizolacji fundamentów, przyklejenie fartucha EPDM do ramy okna i połączenie EPDM z istniejącą izolacją przeciwwilgociową oraz ponowny montaż termoizolacji XPS+folia kubełkowa (rysunek a). b) - przyklejenie fartucha EPDM do ramy okna, poszerzenia następnie ściągnięcie folii kubełkowej i przyklejenie EPDM do górnej warstwy termoizolacji i do jej przedniej ściany i ponowne zamontowanie folii kubełkowej (rysunek b). Pytanie 1 Która z tych opcji jest prawidłowa, jeśli obie, to która jest najlepsza ? Pytanie 2 Czy na wysokości poszerzenia, po wklejeniu fartucha EPDM, powinienem wkleić jeszcze termoizolację (XPS) tak aby osłonić EPDM i wyrównać izolację do szerokości izolacji fundamentów ? (rys c) Marek
