Chris_k36
Zawartość dodana przez Chris_k36
  1. Witam, proszę o poradę bo już sam nie wiem. Na czym w końcu obsadzać palisady i obrzeża? Podsypka cementowo piaskowa czy beton półsuchy np b20? Bo widzę że różnie robią. Jeśli b20 to ze żwirem?
  2. Witam. Mam dylemat. Łazienka szeroka na 122cm a drzwi do prysznica regulowana szerokość od 117,5cm do 122 cm. Po przyklejeniu na plackach płyt g/k w łazience i płytek zostanie jakieś 116 / 117cm miejsca. Czy jeśli zamontuję drzwi które są w ramie przed płytkami i potem do ramy dojadę płytką i silikon na uszczelnienie to będzie ok?
  3. Zdecydowałem że jednak będę ocieplał między krokwiami. Czy jeśli przykręcę poprzecznie do krokwi kantówki powiedzmy 5x10cm i między nie włożę drugą warstwę wełny 10cm i na to folia paroizolacyjna przyklejona na taśmie dwustronnej do kantówek i dodatkowo zszywkami tam gdzie taśma przymocowana to będzie prawidłowo? Chodzi o to żeby nie robiły się jakieś mostki na styku krokiew / kantówka.
  4. Witam serdecznie. Czy jeśli mam ganek z dachem jednospadowym i chcę w nim zrobić sufit podwieszany to powinienem dać między krokwie wełnę 15cm + 10cm i później jeszcze na ruszt sufitu 10cm? Czy wystarczy tylko między krokwie? Dodam że niema tam jętek. I czy dawać folię paroizolacyjną zarówno na krokwie jak i na ruszt od dołu? A może wystarczy tylko na ruszt 25cm wełny ułożyć a między krokwie nie dawać? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  5. Witam, chciałbym prosić o radę jak mogę zamocować profil CD do wieszaka ES kiedy ten jest blisko ściany. Wymyśliłem tak jak na zdjęciu ale będzie wkręt odnosił płytę. Jest to obudowa kominka wiec profilu UD nie mogę tam przykręcić. Drugie pytanie czy jeśli rozstaw mam co 50cm od osi do osi a ostatni profil do belki widocznej na drugim zdjęciu ma odległość od osi 56,5cm to mogę taki rozstaw zostawić? Czy lepiej dać w środek jeszcze jeden profil żeby to wzmocnić? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
