artur_ml
artur_ml's Achievements
Nowy projekt - co myślicie?
artur_ml odpowiedział artur_ml → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Gaz też odrzucam - im mniej punktów uzależnienienia od zewnątrz tym lepiej. Nie chciałem wody w podłodze... Ale chyba nie będzie wyjścia. Chciałem kable, bo nie trzeba się potem o nic martwić o mają niby 100 lat wytrzymać w wylewce bezawaryjnie Nagłego ochłodzenia w domu raczej nie potrzebuję. W miarę zmiany pogody pewnie będę pompował chłodniejsze powietrze. Wystarczy, że temperatura w domu nie będzie przekraczała 25 stopni to będzie wystarczająco Trochę mnie zmartwiłeś tą informacją o wychładzaniu gruntu pod domem przy GWC.Nie myślałem o tym. Ale przy dobrej izolacji podłogi nie będzie to miało dużego wpływu raczej. Zamontuję też rekuperator z możliwością podłączenia klimatyzatora w razie, gdyby zaszła taka potrzeba. Garaż zostanie raczej w bryle. Zaizolujemy porządnie. -
Garaż w bryle a poza nią to trochę jednak się różni - inne usytuowanie całego budynku na działce (przesunięcie go na zachód o 3-4 metry w stosunku do linii granicznej działki). Co wiąże się z mniejszym ogrodem na zachodzie. Dodatkowo przejścia z garażu poza bryłą by nie było do domu? -
Zależy mi, ale na komforcie też Jeśli chodzi o energię cieplną to celuję w 40kW/m2. Czy to możliwe po modyfikacji tego projektu? -
Jeśli chodzi o garaż to robilibyście w bryle czy obok? -
Dziękuję za te uwagi. Teraz będę musiał przeliczyć i przemyśleć sprawę ogrzewania.... Jeśli zdecyduję sie na pompę ciepła do ogrzewania wody podłogowej to chyba też pomyślę o kominku z płaszczem wodnym? Czyli według Ciebie PC to jedyny sensownym system ogrzewania w tym przypadku? Ta ściana północna to od sypialni, więc ją wyrównam tam. Ja GWC chciałem zastosować bardziej do ochłodzenia powietrza w lecie niż ocieplenia w zimie. Nie chcę klimatyzatorów na freon w domu. Adiabatyczne też nie wchodzą w grę ze względu z kontrowersjami dotyczącymi wilgotności... Mam Energę tam. -
Suszenie prania w letnie dni na zewnątrz, więc i tak trzeba będzie wnieść i wynieść - garderoby na górze. Żona twierdzi, że takie małe WC musi być, bo łazienka z sauną to nie zawsze będzie dostępna dla szybkich gości. I może nie zawsze przygotowana do wizytacji, a takie małe WC to można szybko ogarnąć. Zakupy zanim wylądują w spiżarce czy w lodówce to będą na wyspie rozkładane i segregowane. Będziemy szli naokoło... (tak stwierdziła żona ) Ale jeszcze się zastanowimy nad przechodnią. Korytarz na antresoli - sztuka, żeby było ładniej - można ścianę bez balkonu, ale nie będzie efektu i słabo. Przezyję, że to będzie tylko ładnie Mam pdfy, ale musiałem je przerobić na jpegi, bo nie mogłem wrzucić do wątka, bo za duże. Dostałem wycenę systemu kabli grzewczych w wylewkach w wysokości 45 tysięcy złotych (liczone 44kW/m2) na całą powierzchnię na Elektrze i Siemensie. Do tego fotowoltaika to około 70 tysięcy. Tyle samo wyszłaby pompa ciepła plus podłogówka, bo trzeba by z odwiertami, żeby ogarnąć taką powierzchnię. Przy samym prądowym pewnie za prąd trochę dołożę, ale będę miał G12, więc jakoś damy radę. Dodatkowo w przyszłości będzie altana/kuchnia zewnętrzna i tam może też wrzucę fotowoltaikę. Liczę tak na luzie, że poza produkcją pv będę musiał zapłacić za ok 4-6kW na rok. (pv tylko na dachu - jego południowej połaci, która ma ok. 100m2 do zagospodarowania na pv). Chyba wolę mimo wszystko bez pompy ciepła, bo jak się zepsuje po gwarancji to trochę słabo. Instalacje: - mechaniczna z GWC pod fundamentami; - nie będzie DGP - mechaniczna powinna dać radę rozprowadzić ciepło z kominka; - wodna - jeszcze się nie wgłębiałem, ale jakieś pompy cyrkulacyjne oraz podgrzewacze może będą przydatne. Chociaż: kotłownia w stosunku do łazienek jest dobrze umiejscowiona - jedna łazienka jest bezpośrednio nad a pozostąłe dwie na piętrze w odległości 3-5 metrów. Dolna po przeniesieniu też będzie blisko. W kuchni podgrzewacz pod zlewem. Czyli: - Wyrównujemy ścianę północną poprzez przesunięcie ściany między garażem a kotłownią zmniejszając garaż. Jeśli chodzi o koszty to za stan surowy zamknięty liczę 600k. Instalacje ze 200k. No i reszta gdzieś 400k. Razem około 1200k za wykończony. System gospodarczy. Połaciowe w sypialni rodziców - temperatura do spania to ok. 18 stopni. Wentylacja mechaniczna. I będą troche mniejsze niż w projekcie - w sypialni nie trzeba dużych okien. Uw=0.97 W/m2K U dzieci też "normalne" okna, a połaciowe fixy. Architekt faktycznie to rzemieślnik - bardziej kierownik budowy niż twórca. Ale co zrobić. Dlatego wrzuciłem na forum, żeby się skonsultować. -
Dziękuję bardzo za uwagi Właśnie o tym też myśleliśmy, żeby zamienić łazienkę z gościnnym. Jeszcze to przemyślimy Co do WC to w sumie też masz rację - jeśli łazienka byłaby bliżej (za kotłownią) to wystarczyłoby to. Ale jak teraz zagospodarować to miejsce po WC? Pralnia raczej zostanie na dole - jest zsyp z góry na pranie. -
Witam, Prawie kończymy projekt domu i architekt będzie robił obliczenia. Projek w załączniku. Prosiłbym o poradę, czy jest w miarę funkcjonalnie zaprojektowanie i czy może trzebaby jakieś zmiany wprowadzić? Nie jest to najmniejszy dom, ale przy naszych potrzebach będzie optymalny. Za bardzo mniejszego nie chcemy. Dach skośny dwuspadowy. Rodzina 2+3. Uwagi odnośnie działki (załącznik): Wymiary według geoportalu: Wsch.-Zach.=43.5m; Płd.-Płn.=34.5m Linia zabudowy: 7.5 m od ulicy wsch.-zach. Według MPZP możliwość tylko parterowego z poddaszem użytkowym. Dłuższa oś domu wzdłuż ulicy zatem. Rów melioracyjny wzdłuż północnej granicy działki. Dojazd dobry po płytach betonowych. Na ulicy wiele zamieszkałych domów. Wszystkie media w ulicy. Dom ma być energooszczędny oraz jak najbardziej niezależny od mediów zewnętrznych - deszczówka (brak możliwości studni - samowypływ) z wykorzystaniem do spłukiwania i prania, panele PV. Ogrzewanie prądowe w wylewce (akumulacyjne), a tam gdzie trzeba maty grzewcze ścienne lub sufitowe. Kominek w salonie. Na poddaszu sypialnie a na parterze tak jak na projekcie. W razie pytań proszę pytać. Dziękuję z góry za wszelkie uwagi
Chodziło mi o ogrzewanie podłogowe na piętrze i umieszczenie kabli w wylewce na stropie. Czy każdy strop trzeba izolować cieplnie względem dołu? No i co zrobić z tym pomieszczeniem parterowym gdzie będą maty na podłodze izolowały ciepło? Czy może bez ogrzewania a z samym nawiewem (GGWC)?
- 47 odpowiedzi
- akumulacja
- elektryczne
A jaki polecacie najlepszy Waszym zdaniem strop do kabli grzewczych prądowych?
- 47 odpowiedzi
- akumulacja
- elektryczne
Odpisali z firmy produkującej maty, że bardzo dobrze izolują i nie polecają na ogrzewanie podłogowe. Jakie zrobilibyście ogrzewanie PRĄDOWE w pomieszczeniu z takimi matami?
- 47 odpowiedzi
- akumulacja
- elektryczne
Dziękuję Panowie. Wiem coraz więcej
- 47 odpowiedzi
- akumulacja
- elektryczne
Kompendium - dzięki! Pamiętam te fragmenty, ale jeszcze trzeba znać kontekst. Teraz już znam ? Będę musiał wziąć to pod uwagę, że płyta to jedno a ogrzewanie na poddaszu to szybsze nagrzewanie, ale i mniejsza ilość ciepła skumulowana. W sumie na parterze tam, gdzie płyta to temperatura powinna być mniej więcej stała, natomiast na górze, gdzie pokoje dzieci są też i ich sypialniami, to będę chciał ciutkę wychłodzić na noc. Metodą prób to jakoś poukładam po pewnym czasie. 1. A dalibyście np. dodatkowy promiennik podczerwieni ścienny w łazienkach oprócz podłogówki? Np. po kąpieli, żeby ręczniki wysuszyć (mam doświadczenie tylko z tradycyjnymi wariantami - recznik na kaloryfer i się suszy w zimie kiedy kaloryfer grzeje). 2. A jak to będzie w przypadku grzania w siłowni, na parterze, gdzie będą maty podłogowe 15mm (skład: granulat gumowy SBR i klej poliuretanowy)? Czy tam warto kłaść kable w płycie czy lepiej coś ściennego?
- 47 odpowiedzi
- akumulacja
- elektryczne
Ale Ty będziesz miał kable w wylewce, a ja chciałbym w płycie chyba. Tak czy inaczej masz rację - różnica w cenie jest bardzo duża. A płytę i kable będziesz kładł sam, czy firma/y? Temta "Ogrzewanie kablami..." przeczytałem cały, ale nie znalazłem o szybkości zmian temperatury przy grzaniu podłogówką Jak będę chciał mieć 19 stopni w pokoju w ciągu dnia a 18 stopni w nocy i kumulować w nocnej taryfie to będzie taka możliwość w rzeczywistości? Albo np. wychładzam na noc do 18 i programuje, żeby dopiero od 5 rano zaczął podnosić do 19?
- 47 odpowiedzi
- akumulacja
- elektryczne
Jeszcze dodatkowe pytanie: jeśli kable są w płycie to też są instalowane według projektu pod konkretne pomieszczenia na parterze, czy tak? Jeśli tak, to rzadziej pod garażem a gęściej w łazience? I jak to z tą akumulacja jest w 2 taryfie? Jeśli przyzwyczjeni jesteśmy do spania w niskich temperaturach to czy bardzo w nocy nagrzewają się płyta i strop (poddasze tam gdzie sypialnie)? Nie bardzo mogę znaleźć jak to działa...
- 47 odpowiedzi
- akumulacja
- elektryczne
