Boreczkowiak
Boreczkowiak's Achievements
Boreczkowiak odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Moc grzewczą możesz sprawdzić na http://www.eurovent-certification.com/en/ Przeważnie wystarcza wpisać nazwę jednostki zewnętrznej aby wyszukać dany model. No chyba że dany producent naopowiadał bajek o wydajności i ma gdzieś jakieś niezależne pomiary i certyfikaty- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Co ty mi tu z pompą ciepła gdzie standardowo podaje się moc grzewczą, gdy przy klimatyzacji moc chłodzenia. Co do tego Daikin Comfora 7kW, to sobie zobacz certyfikowane parametry na: http://www.eurovent-certification.com/en/catalog/program/certificate/participant/model/show/201925100 Co to za certyfikat i przez kogo wydawany i jak są dokonywane pomiary to już nie chce mi się pisać, wszystko jest tam opisane. Ogólnie warto tam tam sprawdzać parametry pomp ciepła i klimatyzatorów. Jak jest -20 stopni to klimatyzator nie będzie pracował z minimalną mocą, ciągle tylko porównujesz skrajne wartości Po to jest sprężarka inwerterowa aby pracowała w szerokim zakresie mocy. Wcale nie lepie grzać krótko z większą mocą i mocniejszym nawiewem, lepiej grzać stale mocą akurat potrzebną do utrzymania temperatury, co zapewnia większy komfort cieplny.- 6 269 odpowiedzi
- 1
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jedno nie wyklucza drugiego, można mieć klimatyzator z zapasem mocy i z dobra modulacja. Np. taki Daikin Comfora 7kW potrafi modulować do około 280W, to taki skrajny przykład.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Może przy bardzo dużych pomieszczeniach lub ogrzewani kilu pomieszczeń jednym klimazytatorem, modulacja niema takiego znaczenia. Ale ogrzewając jedno pomieszczenie 18-32 m2 gdzie nadmuch nie musi być aż tak mocny aby dobrze rozprowadzić ciepło, nisko modulująca sprężarka to spora zaleta.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Sito odpowiedział o co chodzi nam z modulacją. Takie przekonanie chyba ma samo Mitsubishi Electric, skoro w niektórych krajach można kupić MSZ-AP w wersji z grzałką tacy ociekowej.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Bez przesady, gdy grzałka tacy ociekowej odpala się już przy +3 stopniach i grzeje cały czas pobierając 180w-200w to COP nie może być wysoki , do tego słaba modulacja sprężarki wymusza czetę taktowanie gdy jest cieplej , a każdy start sprężarki to dodatkowa strata energii. Jedyna zaleta to duża moc grzewcza i w miarę rzadkie defroty, dobra klima do pracowni, warsztatu, świetlicy itp. lale do domu na 50m2 to bym wolał dopłacić do dwóch 2.5kW lub jednej typu Mitsubishi AP 4.2 lub 5kW które potrafią grzejąc modulować do 150w lub DAIKIN COMFORA FTXP50N. ps. mam jeden klimatyzator 2.9 kW który moduluje do 390w i wiem jak to działa na 20m2, praktycznie nie ocieplone pomieszczenie a taktuje jak głupi.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Tak jak ci pisał Gawel Kaisai fly, lub trochę drożej LG STANDARD PLUS lub LG DUALCOOL STANDARD 2, 2,5kW. Mają już zawór elektroniczny nie kapilare, do tego sprężarka potrafi modulować do 120w grzejąc, jednostka wewnętrzną i zewnętrzna jest cichsza. ps. nie zakładaj lejka do jednostki zewnętrznej, bo zamarznie otwór, ewentualnie założyć szerszą rurę.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Też bym dzisiaj wybrał inne klimiazytory, akurat jeśli chodzi o awaryjność to problemu brak jeśli chodzi o Mitsubishi, ponoć droższe modele potrafią modulować do 100w grzejąc.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
https://forum.setcombg.com/всичко-за-климатиците/ Tutaj pomiary: https://forum.setcombg.com/всичко-за-климатиците/62603-консумация-на-климатизатор-реална-консумация-засечена-от-технически-уред.html Polecam też: https://forum.benchmark.rs/forums/grejanje-i-klimatizacija.194/ https://www.forum.hr/showthread.php?t=1305997 https://www.forum.hr/showthread.php?t=1175267 Tłumaczenie strony przez google wystarczy aby ogarniać.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Piszą użytkownicy że podczas chłodzenia MSZ-AP potrafi zejść do 75-80 wat. Z powodu braku MSZ-AP, miałem już brać Panasonic Etherea, w tabeli z danymi pisze że moc minimalna na grzaniu to 160w. Poszukiwałem informacji o tym modelu klimatyzatora i trafiłem na Bułgarskie forum a tam cały wątek o tym modelu. Okazało się ze jak temperatura jest na plusie to klima ma problem z zejściem niżej jak 380w dopiero gdy temperatura na minusie lepiej moduluje. Do tego jest zgłaszanych dużo awarii, (na płycie głównej w dwóch miejscach zimny lut) Ostatecznie kupiłem LG Deluxe 2,5 kW (DC09RK) ponoć potrafi zejść z poborem na grzaniu do 160w, co mnie zadawala.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Mam fotowoltanikę 10kW, na starych zasadach, inaczej by mi się nie opłacało grzać w ten sposób.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Na Bułgarskim lub Chorwackim forum przeczytałem że MSZ-AP 2.5 kW i 3.5 kW nie schodzi poniżej 270w z poborem na grzaniu. Alem modele 4.2 i 5 kW maja inny tym sprężarki, który znacznie niżej potrafi zejść z poborem prądu. Miałem kupić AP 2.5kW aby zastąpić kaisai eco, ale już brak w hurtowni w której znajomy kupuje.- 6 269 odpowiedzi
- 1
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dom 200m2, 35 letni, praktycznie zero izolacji , jedynie co to śladowe ilości waty szklanej miedzy pustakami. , Parter 100m2 ogrzewany : 3x Hyundai Elite White 2.6kW i 1x Kaisai eco 2.6kW. Temperatura średnio 22 stopnie, zużycie, luty 700kWh, marzec 620kWh. Kto da więcej ? Ale mam fotowoltanikę 10kW netmetering.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Nie widziałem na grzaniu niższego poboru jak 390W, bo niżej nie zachodzi, tylko zaczyna taktować, Kaisai model Eco tak ma, FLY i One już znacznie lepiej sobie radzą z modulacją.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Kaisai Eco 2,6 kW, na pewno nie schodzi z poborem do 100W, najmniej ile widziałem na mierniku to 390W. 120W widziałem ale na chłodzeniu.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
