jas0
jas0's Achievements
Pompa monoblok, kilka pytań oraz prośba o dobór mocy
jas0 odpowiedział Kamil 2711 → na topic → Pompy ciepła
No właśnie: czy ktoś zna jakieś powietrzne PC typu split o mocy od 12kW na czynniku R32? -
	Jaki będzie najlepszy wałek do malowania lakierem poliuretanowym rozpuszczalnikowym? W sklepie zalecili mi wałki welurowe. Wypróbowałem już kilka wałków różnych producentów, ale z wszystkimi mam problem: gubią włoski. Wałki były wcześniej przygotowane poprzez: wymycie, wywirowanie, wysuszenie, wyczochranie. Niestety nic to nie daje. Nawet po długotrwałym użytkowaniu (kilka m2 powierzchni) wałki gubią włoski. Czy są wałki welurowe, które nie gubią włosków? Ewentualnie jakie inne wałki można stosować do tego typu lakieru: które by nie były przez niego rozpuszczane, dobrze rozprowadzały lakier, nie pieniły go i nie pozostawiały nic po sobie na powierzchni? Pozdrawiam.
Jaka pompa głębinowa: jedno- czy trójfazowa?
jas0 odpowiedział jas0 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie dostałem odpowiedzi, zapytam więc inaczej: Jakie pompy macie zainstalowane u siebie - z jakimi silnikami: jedno- czy trójfazowymi?- 4 odpowiedzi
- głębinowa:
 - jaka
	Mam do wyboru dwie pompy głębinowe tego samego producenta, o takich samych parametrach, podobnych cenach, różniących się tylko rodzajem silnika. Którą wybrać? Za trójfazową przemawia mniejszy prąd płynący w uzwojeniu, co powinno przełożyć się na większą trwałość silnika. Jednofazowa będzie pracowała przy zaniku jednej fazy, poza tym koszt zabezpieczeń jest niższy. Czy są jeszcze jakieś inne argumenty przemawiające za wyborem jednego z tych rodzajów?
- 4 odpowiedzi
- głębinowa:
 - jaka
	DOPŁATY??? Jak to załatwiłeś? Gdzie? Potrzebna była jakaś łapówka ? Kupiłem właśnie AKM-a 22 i jestem baaardzo zainteresowany tym tematem!
	Na poddaszu, pod oknami dachowymi, mam zamiar zainstalować grzejniki co. Grzejniki będą zawieszone na ślepej ściance kolankowej z płyt gk, oddajonej od stałej ścianki o 50 cm. Jaką konstrukcję nośną należy wykonać pod takie grzejniki? Czy są może gotowe jakieś wsporniki? Czy należy jakoś w szczególny sposób zabezpieczyć przed pękaniem połączenie ścianki pionowej ze skosem?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
 - ocieplam poddasze
	Zauważyłem, że niektórzy wywijają na ściany folię pod wylewki. Czemu to ma służyć? Na pewno nie ochronie ściany przed wilgocią. Tutaj wywijanie na ścianę może działać wprost przeciwnie: wilgoć może być podciągana w warstwie pomiędzy folią a ścianą. A więc jeszcze raz: czemu to wywijanie ma służyć?
	Proszę o odpowiedź na nast. pytania dotyczące wyboru kosiarki mechanicznej z napędem: 1. Co jest bardziej istotne: moc silnika, czy średnica kół napędowych? 2. Jeżeli w kosiarce jest wyrzut tylny do kosza + mulczowania, to czy jest jeszcze potrzebny wyrzut boczny?
	Dziękuję za odpowiedzi! Nawięcej wątpliwości związanych miałem z tymi średnicami rur (skoro rozdzielacz ma wejście 1", to wydawało mi się, że podejście z rurą Cu 22mm może być za małe).
- 3 odpowiedzi
- instalacji
	Budynek o ogrzewanej powierzchni 120m2 (parter) + 120m2 (poddasze). Ogrzewanie tylko grzejnikowe: kocioł na ekogroszek o mocy 30 kW. 1. Czy w takim układzie średnice rur (wszystko w miedzi) przy kotle mogą wynosić 28 mm, a następnie przyłącza do rozdzielaczy (na parterze i poddaszu) 22 mm, czy też trzeba stosować większe przekroje? 2. Czy w takim układzie stosuje się jedną (wspólną) pompę co, czy dla obydwu kondygnacji muszą być oddzielne pompy?
- 3 odpowiedzi
- instalacji
	Mam mieć u siebie piec na ekogroszek. Hydraulik chce wykonać instalację od kotła przez pompę do rozdzielaczy (dwóch: jeden dół, drugi góra budynku) w miedzi o średnicy 22 mm. Czy nie jest to za mała średnica? Czy nie należy dać 28 mm? Czy macie może zdjęcia waszych instalacji rurowych w kotłowni z piecami na ekogroszek?
- 32 odpowiedzi
ocieplenie poddasza użytkowego
jas0 odpowiedział izat → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeszcze odnośnie rusztu krzyżowego: mówi się, że jest on stosowany dlatego, bo może przenosić większe obciążenia. Proszę mi wytłumaczyć dlaczego tak jest: przecież profile górnej wastwy wieszane są do jętek w rozstawie min. 60 cm. Natomiast w roszczie zwykłym (jedno-warstwowym) profile montowane są co 40 cm: jest więc ich o 50% więcej noż w ruszcie krzyżowym, a więc może on przenieść 0 50% większe obciążenia. Argument o większej sztywności rusztu krzyżowego też do mnie nie przemawia: sztywność jętki jest znacznie większa od sztywności profilu cd. Po co więc stosuje się ruszty krzyżowe, skoro są droższe? -
	Noszę się z zamiarem zakupu tego kotła. Chcę jednak mieć wcześniej przygotowaną całą instalację (a zwłaszcza jej część biegnącą pod posadzką). Stąd moje pytanie: jakie macie średnice rur (myślę o Cu) od pieca przez pompę do rozdzielacza?
	Czy są jakieś ogólne zasady mówiące kiedy na suficie podwieszanym do krokwi (jętek) należy stosować ruszt krzyżowy, a kiedy wystarczy pojedynczy (profile ud co 40 cm)?
- 12 316 odpowiedzi
 - ocieplam poddasze
	Słyszy się opinie, że tłokowce produkują dużo dymu i sadzy, zwłaszcza przy paleniu miałem. Jak jest u Ciebie, w przypadku Twojego kotła: czy bardzo dymi się z komina?
