oen22
oen22's Achievements
  1. Ściana jest cienka. Ma tak z 5-6cm a po drugiej stronie już wykończona.
  2. Witam, pytanie jest następujące: Czym to przykleić? Remontuję małą łazienkę w bloku i potrzebuję przymocować profile do ścian które są tak cienkie, że nie da się w nich zrobić otworów pod kołki. Pomyślałem że można by je czymś przykleić do ścian. Pierwsza część profili ma służyć jako stelaż do sufitu podwieszanego więc musi to być przymocowane trwale. Drugą część profili chcę przymocować do ścian jako podpórkę na której zacznę układać 2 warstwę płytek. Czyli trzeba będzie je potem ładnie usunąć.
  3. Jak podnieść i wyrównać poziom podłogi w pokoju? Planuję położyć na niej panele. W przedpokoju podłoga jest o około 2-3cm wyżej więc podłogę w pokoju chciałem podnieść płytami EKOPOR. Problem w tym że poziom podłogi w pokoju jest też dodatkowo nierówny. Kombinuję z tymi płytami w połączeniu z panelami XPS ale ciężko zrobić gładkie przejście. Dodam że na podłodze jest już stary parkiet więc wylewka odpada. Wygląda to jak na obrazku.
  4. Taki był początkowy plan ale obawiam się że to nie będzie dość sztywne. Najprawdopodobniej zrobię to z kilku sklejonych płyt gk, a w środek wkleję kotwy i na wierz pójdzie płyta meblowa.
  5. Zapomniałem dodać że chcę uniknąć stosowania wsporników. Chcę aby żadne mocowania nie były widoczne. Coś jak tzw. półki samowiszące.
  6. Witam. Planuję zrobić kilka wiszących półek na ścianie z podświetleniem led od spodu i zastanawiam się z jakiego materiału najlepiej je wykonać. Wymiary około 1,5m długości, 25cm głębokości i grubość około 10 cm, obciążenie max 5kg. Problem polega na tym że półka będzie stykała się ze ścianą tylko jednym brzegiem i nie będzie miała żadnego podparcia. Myślałem o płytach GK ze stelażem ale to chyba nie będzie dość sztywne. Do głowy mi przyszły bloczki z betonu komórkowego mocowane na jakieś kotwy + mamut. Proszę o pomysły / podpowiedzi. Pozdrawiam. Edytka: Zależy mi żeby to wyglądało jak półka będąca częścią ściany a nie półka drewniana.
  7. Witam. Będąc zupełnym laikiem zrobiłem nieco grubszy remont mieszkania i doszedłem do etapu zabudowy kuchni. Okazało się że ściany przy których ma być lodówka w zabudowie nie trzymają pionu ani kąta prostego i powstaje szczelina między ścianą a zabudową. Szczelina ma około 2cm w najszerszym miejscu i szukam pomysłów jak z tego wybrnąć bez konieczności prostowania ścian.
