Lakus Lokalizacja
O Lakus Lokalizacja
  • Urodziny 04.02.1996
    Kraków
  • Kod pocztowy
    31-215
    małopolskie
Lakus Lokalizacja's Achievements
  1. Licznik nigdy nie będzie się kręcił przy mały wycieku... Pierwsza rzecz jaką trzeba zrobić to próby szczelności instalacji zimnej wody, ciepłej wody i centralnego (choć tutaj jeśli nie dolewasz wody to można odpuścić) Termowizja nie zawsze pokazuje... najlepiej wezwać kogoś z termowizją oraz z geofonem. Pozdrawiamy Lakus - lokalizacja wycieków
  2. Też uważamy, że to jest wywinęta uszczelka... najlepiej takie rzeczy sprawdzać kamerami endoskopowymi. Koszt żaden, kuć bez potrzeby nie trzeba a dodatkowo jak mieszkanie nowe to pewnie ubezpieczone, a ubezpieczyciele zwracają koszty poszukiwania awarii... pozdrawiamy Lakus - lokalizacja wycieków
  3. Jeśli masz kilka obwodów w instalacji CO, to trzeba wpiąć się w rozdzielaczu i sprawdzić ciśnienie po kolei na każdym obwodzie + na zasilaniu, wtedy będzie wiadomo na którym odcinku jest wyciek. Następnie najbardziej przydatną metodą poszukiwania wycieku będzie wyszukiwanie gazem znacznikowym lub geofonem. Jeśli wyciek jest od wielu lat, najprawdopodobniej woda idzie w grunt i żadna termowizja nie pomoże... Pamiętaj, że jeśli masz dom ubezpieczony to usługi związane z poszukiwaniem kosztów awarii są w zakresie większości ubezpieczycieli. Pozdrawiamy Lakus - lokalizacja wycieków
  4. Akurat jeśli chodzi o lokalizację wycieków w Krakowie - to jest nasza specjalizacja... Wyciek u sąsiadki na pewno nie jest w tym samym miejscu co u Ciebie, woda spływa sobie po wylewce pod strefami izolacji (wylewka tam nigdy nie jest idealnie równa) dodatkowo, jeśli jest to jeden ze starych bloków w hucie to zapewne woda przedostaje się okolicami pionu kanalizacyjnego... Pierwsza sprawa jaką należy zrobić to są próby szczelności instalacji wodnych - to jest podstawa! Bez tego nic nie kujemy! Jeśli próby wyjdą pozytywnie to proponujemy zrobić inspekcję odpływów kamerami endoskopowymi i próby wskaźnikowe (dawniej hydraulicy wpuszczali czerwony barszcz do rur ))) teraz są na to lepsze sposoby... Kucie to ostateczność. Sama lokalizacja wycieków jest trudna ale nie jest to droga usługa, w większości za poszukiwanie miejsca awarii zwraca ubezpieczyciel z podstawowego ubezpieczenia mieszkania - więc w zasadzie jest to darmowa usługa. Zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalistów - zamiast kuć nową łazienkę. Ty bardziej że są możliwości usunięcia płytek bez kucia. W internecie jest mnóstwo filmików na temat bezinwazyjnego usuwania płytek. Płytkę mozna odkleić i później wkleić w to samo miejsce. Pozdrawiamy Lakus
