chudy8
O chudy8
  • Urodziny 13.04.1987
    Tychy
    śląskie
chudy8's Achievements
  1. Witam, jakiś czas temu skończył się remont łazienki, i podczas użytkowania zauważyłem jedną rzecz która mnie niepokoi, otóż tak jak widać na zdjęciu poniżej, kafelka która znajduje się za odpływem liniowym skierowana jest, tzn ma spad ku ścianie, a nie w kierunku odpływu liniowego, efekt jest taki że zbiera się tam 5-7mm wody, kiedy w całym brodziku po skończonej kąpieli woda już wyschnie, tam nadal jest niewielka kałuża wody. Czy da się jeszcze coś z tym zrobić? z tego co wiem najpierw kładzione są płytki na podłodze, a potem płytki ścienne, domyślam się zatem że trzeba by skuwać też płytki na ścianie czyli ogromnie dużo roboty. Fachowiec który to robił twierdzi że jest ok, ponieważ żeby zrobic spadek w kierunku odpływu liniowego musiał by ciąć również tę szarą kafelke co wyglądało by źle, już sam nie wiem czy tak zostawić, czy może jest jakieś inne wyjście?
  2. Dzień dobry, niedawno firma wykonywała mi instalację gazową w lokalu mieszkalnym, rury miedziane na zacisk zostały poprowadzone nad sufitem z karton gipsu, w miejscu łączeń zrobiłem otwory rewizyjne natomiast martwi mnie inna rzecz, czy nie będzie problemu jeśli przyjdzie kontrola z spółdzielni. Rura została poprowadzona na przestrzał w miejscu gdzie znajduję się szaft wentylacyjny, czy może tak być?
  3. Dzień dobry, zauważyłem że w moich drzwiach łazienkowych, krawędzie pokryte są okleiną, natomiast od spodu gdzie jest podcięcie wentylacyjne jest gołe drewno, czy nie powinienem tego pokryć jakimś lakierem bezbarwnym? mam obawy że pod wpływem wilgoci okleina zacznie w tych miejscach odchodzić, to w końcu łazienka, wydawało mi się że producent powinien o to jakoś zadbać..
  4. Witam, ostatnio Panowie z ekipy remontowej skonczyli podłogi, zauwazyłem że listwy przypodłogowe MDF na narożnikach są nacinanie pod kątem 45 stopni i w ten sposób łączone, krawędź pokryta jest akrylem, no i tyle.. w mojej opinii wyglada to bardzo delikatnie, wystarczy uderzeenie oskurzaczem, czy przypadkowe uderzeenie butem i pojawi się uszkodzenie, macie jakieś sposoby na zabezpieczenie tej powierzchni?
  5. Ze swojej strony przestrzegam przed tą firmą, FATALNA jakość wykonania, jak i podejście firmy Pol-Skone do klienta, byle wszystko zrzucić na wadliwy montaż, Drzwi Pol-Skone B30 kupione w styczniu, podczas montażu okazało się że okleina pod uszczelką jest pęknięta (zamieszczam poniżej zdjęcie, jest źle naklejona, otóż nie dolega do rogu, jest pusta przetrzeń przez co peknięcie postępuje)- no ale cóż, otwór drzwiowy wykuty, trzeba montować. Ponadto okucia metalowe- w jednym miejscu wpadają w ościeżnicę 2mm, w innym wystają 2mm, na drzwiach okleina w dolnym narożniku w wewnętrznej stronie podwinięta, po prostu DRAMAT, drzwi z Castoramy za 600zł są lepiej wykonane, a te kosztowały prawie 2350zł Jaka odpowiedź z działu reklamacji? uszkodzenie podczas montażu, TAK MONTAŻYŚCI USZKODZILI OŚCIEŻNICE PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE POD USZCZELKĄ PODCZAS MONTAŻU- odwołanie od reklamacji, ponowna odpowiedź o uszkodzeniu podczas montażu. Sprawa obecnie będzie miała swój finał w sądzie, ale jedno jest pewne NIGDY WIĘCEJ Pol-Skone
