michalcz_0
michalcz_0's Achievements
  1. michalcz_0
    Stary dach od nowa
    Mam zamiar na dłuższej połaci układać blachę, aby w dolnym rzędzie "od rynny" zaczynać od długość arkusza blachy zamienne, raz 4,6m raz 4,1m. Może to tak wyglądać ? Może głupie pytanie, ale czemu łat i kontrłat nie przykręca się śrubami, tylko przybija gwoździami ? Rozumiem, że gwoździe ocynkowane, ale jakie rozmiary ? do kontrłat wystarczy 70, a do łat 90 czy większe ?
  2. michalcz_0
    Stary dach od nowa
    Pytałeś o przekrój, a ja się skupiłem na rozstawie łat. Kontrłata 2,5x5cm, łata 4x5cm. Będę na dniach zamawiał blachę. Jedna połać dachu ma wymiar 4,60m x 9m, druga 8,45m x 9. Na mniejszą połać chce zamówić odcinki w całości, a na większą w dwóch odcinkach z zakładką 20cm. Wysokość do krawędzi dachu niecałe 10m, jakiś pomysł lub patent jak wytargać taki prawie 5-cio metrowy kawał blachy na dach (oczywiście bez zwyżki czy dźwigu ) Pozdrawiam Michał
  3. michalcz_0
    Stary dach od nowa
    Łaty chciałem rozmieszczać w odległościach między 30-40cm, tak aby to się zgrało z połaciami w miarę rozsądnie. Po tym co mi napisałeś pewnie muszę zweryfikować plany ? Pozdrawiam Michał
  4. michalcz_0
    Stary dach od nowa
    Dach jest dwuspadowy, większa połać wychodzi mi z obliczeń "kąta w trójkącie" ok. 12 stopni, mniejsza połać ok. 20 stopni, więc raczej w stronę płaskiego dachu Czy trapez T-18 jest ok ? no i jakie odległości między łatami w moim przypadku będą ok ? Pozdrawiam i dziękuje Michał
  5. michalcz_0
    Stary dach od nowa
    Dzięki za odpowiedź Pytanie przy okazji mam jeszcze, mianowicie jaką najczęściej blachę trapezową kładzie się na dachach ? T-18 czy T-14 ? Ewentualnie od czego to zależy, jak się komu podoba czy są jakieś wyznaczniki ? Zamówiłem już łaty i kontrłaty. Jedna połać dachu ma wymiary 9x9m, druga 9x5m. Kontrłaty wiadomo równo z krokwiami +na równo z krawędzią boczną dachu, ale proszę mnie skorygować jeśli źle kombinuje odnośnie łat. Pierwsza łata od strony rynny ma być przybita równo z krawędzią dachu i zaraz obok niej druga. Następnie przybijam łatę u szczytu dachu tzw. kalenicową, a środek rozmierzam, aby były równe odstępy między łatami +/- 35-40cm. Czy tak mogę działać czy trzeba to jakoś inaczej ogarniać ? Ile wypuszcza się blachy "do rynny" gdzieś wyczytałem że 4cm, ale nie mogę tego znaleźć już oraz czy pas nadrynnowy jest konieczny ? Obecnie jest zamontowany okap, który jest wpuszczony do rynny. Przybity jest do papy i na niego przychodzi teraz ondulina. Rynien i tego okapu nie zamierzałem ruszać i teraz wersja: a) pas obecny zostaje, na niego kontrłata/łata i nowy pas nadrynnowy no i blacha, b) po demontaży onduliny, delikatnie zdemontować obecny pas i przybić go do położonych łat i dalej blacha, c) zostawić tak jak jest obecnie, łata/kontrłata i wypuścić blachę o te 4cm ? Montuje się coś takiego jak "wróblówka" czy siatka, aby pod dachem coś nie zamieszkało, co będzie lepsze w moimi przypadku ? Dzięki za pomoc Pozdrawiam Michał
  6. Witam, Prosiłbym o podpowiedzi i doradztwo doświadczonych osób. Tematem jest naprawa starego dachu ok. 110m2. Obecnie znajdują się na nim stare płyty onduline, ale są już w bardzo złym stanie. Dach jest odeskowany w całości, na deskach ze dwie warstwy papy i ostatnia warstwa to płyty onduline. Planujemy położyć blachę trapezową i teraz pytanie/pytania - wiadomo onduline zrywam, ale czy papa może zostać ? (dach nie przecieka w żadnym miejscu) - czy na papę dawać jakąś membranę ? - czy konieczne jest położenie łat i kontrłat, czy można blachę bezpośrednio kłaść na papę ? - dach nie jest prosty, jest delikatnie przesuniętym rombem. Czy blachę po docięciu czymś zabezpieczać (miejsce cięcia) ? - czy oferowane nakładki na wiertarkę/wkrętarkę do cięcia blach się sprawdzają w takich pracach, jest to sens nabycia ? - czy takie coś https://allegro.pl/oferta/wiatrownica-obrobki-blacharskie-szybka-wysylka-7242318096 nadaje się jako okucie boczne połaci ? Obecnie na dachu są boki (sorry za niefachowe nazewnictwo) obite blachą wygiętą pod kątem prostym o wymiarach 15x15cm w całkiem niezłym stanie. Można to w jakiś sposób wykorzystać ? Dzięki za wszystkie ewentualne rady i podpowiedzi Pozdrawiam Michał
