Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Nanofox1 w dniu 14 Stycznia 2021
Użytkownicy przyznają Nanofox1 punkty reputacji!
Nanofox1's Achievements
24
Po 3h pracy: 6,4* / 0,3*
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Na koniec pracy 8,6* / 2,6* Ja dopiero teraz zamykam sezon grzewczy zużycie prądu przez PC na potrzeby CWU + CO: październik: 280 kWh listopad: 740 kWh grudzień: 1060 kWh styczeń: 1060 kWh luty: 1100 kWh (duże mrozy) marzec: 810 kWh kwiecień: 514 kWh 1 - 4 maja: 27 kWh ----------- Razem niecałe 5600 kWh
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U nas nadal trzeba "przepalać" Na koniec pracy 7,8* / 2,2* (delta 5,6*)
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
przed wymianą obiegówki delta ok 6,0* czy 6,2* a po wymianie ok 5,8* (plus minus - uśrednione , bo temperatury wejścia i wyjścia też się zmieniają)
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Już mam filtr skośny (został zamontowany parę tygodni temu przy okazji wymiany obiegówki DZ - a pan serwisant dodatkowo przepłukał wymiennik). Ja już nie wiem dlaczego ta delta jest taka wysoka, wszystko zostało zrobione prawidłowo - nawet PC po montażu została "ochrzczona"
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Pod koniec pracy ok 6,4* / 0,6* (delta ok 5,8* i to już jest po wymianie obiegówki DZ na 2x mocniejszą która aktualnie leci zawsze na 100%.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Net-billing a przewymiarowanie instalacji
Nanofox1 odpowiedział kyob → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja u siebie szacuję roczne zużycie 11 tys kWh, to jaką ja powinienem zrobić instalację? -
Zwracaj uwagę kto ma kolektory poziome a kto pionowe, bo jest między nimi zauważalna różnica (pionowe mają lepsze temperatury - z takimi użytkownikami powinieneś się porównywać ). Zastanawiam się, czy spiralka pozioma nie będzie Ci zaniżać średniej temperatury uzyskiwanej z pionowych. Ale zaczekaj aż się wypowiedzą wyjadacze, bo ja pierwszy raz słyszę o pomyśle, żeby łączyć kolektory pionowe z poziomymi IMHO jak już dokładać piątą pętlę to najlepiej zrobić piąty odwiert pionowy.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Po paru h 4,9* / -1,3* (delta 6,2* pompka DZ leci jak zawsze na 100%), nowa jeszcze leży obok i zbiera siły
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Zostały 3 tygodnie do końca przedłużonego terminu programu Mój Prąd 4.0 (tj. do 31.03.2023), a nadal nic nie wiadomo o tym co będzie od 1 kwietnia. 6 marca dostałem odpowiedź: "Trwają prace nad koleją odsłoną Programu. Szczegóły pojawią się na stronie Mojprad.gov.pl oraz na stronie głównej Funduszu." Mam nadzieję, że kolejna odsłona programu (czyżby już Mój Prąd 5.0 ? ) nie będzie mniej korzystna niż obecna:) Ma ktoś jakieś przecieki?
Podejrzewam, że mam standardową pompkę DZ, pewnie taką samą jak kolega powyżej exetterenak. Na etapie zamówienia i realizacji PC nie było wiadomo, że warunki gruntowe będą aż tak dobre (a do tego początkowo miało to być 4x200=800mb, dopiero na późniejszym etapie postanowiłem , że zapnę też tę piątą pętlę 200m która na odcinku prawie 100m leży ciasno przy linii kanalizacyjnej)
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
To jest bardzo logiczne co piszesz i zdziwiłbym się, gdyby było inaczej U mnie dziś pod koniec grzania 5,4* / -0,6*. (obiegówka GZ 50% , obiegówka DZ tradycyjnie 100%) zużycie prądu przez PC na potrzeby CWU + CO (w mieszkaniu 22*): październik 280 kWh listopad 740 kWh grudzień 1060 kWh styczeń 1060 kWh luty 1100 kWh (miesiąc krótszy, ale były tęższe mrozy) nowa pompka zamówiona (a raczej powinienem napisać pompa, bo ta bestia ma maksymalną wydajność 160l/min czyli 9 600 l/h (14W-185W). Moje DZ ma niecałe 900 l czyli pełny obieg zająłby tej nowej 5,5 minuty
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Zgadza się, z tym że różne wartości pokazuje tylko obiegówka GZ, natomiast pompka DZ zawsze (i od zawsze) pracuje na 100%, a dodatkowo w trakcie pracy sprężarka pokazuje takie parametry (przy ciśnieniu niskim i ciśnieniu wysokim), które jednoznacznie sugerują, że zastosowanie mocniejszej obiegówki DZ pozwoliłoby na odbieranie z gruntu większej ilości energii cieplnej. dokładnie dlatego już praktycznie jestem zdecydowany na szarpnięcie się 620zł na mocniejszą pompkę (ponoć ten wydatek zamortyzuje mi się do 2-3 lat )
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Teraz jak widzę Twój skośny to już jestem na 99,99% pewny, że u mnie w "kotłowni" filtra nie ma. A w bunkrze też nie ma:
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nigdzie nie widzę u siebie żadnego filtra, więc raczej nie ma. Uruchomienie PC: koniec listopada 2020. 05-12-2020 (czyli jakieś 2 tyg.) około 7,8* / 2,4* - (delta 5,4*) 28-12-2020 Na koniec porannego grzania DZ 5,4* / 0,9* - (delta 4,5*) 01-01-2021 Na koniec pracy 5,3* / 0,9* - (delta 4,4*) 07-01-2021 5,2* / 0,1* - (delta 5,1*) 11-01-2021 4,9* / 0,1* - (delta 4,8*) 17-01-2021 Temp. zmęczonego DZ 4,0* / Wyjście z PC -0,5* - (delta 4,5*) 19-01-2021 (temp. zew. -27*) DZ 3,6* / -1* - (delta 4,6*) 24-01-2021 Na koniec wieczornego grzania 4,0* / -0,6* - (delta 4,6*) -robiąc powyższe pomiary musiałem w trakcie pracy spisywać temp. wyjścia z PC i po zakończeniu pracy PC wchodzić w menu serwisowe i puszczać samą pompkę DZ żeby sprawdzić temp DZ na tym dobrym czujniku, ale producent wymienił czujnik i poniższe pomiary już były robione normalnie:- 01-02-2021 4,6* / -1* - (delta 5,6*) 04-02-2021 po ok 1h pracy 4,8* / -0,5* - (delta 5,3*) 19-02-2021 po 1 godzinie: 4,3* / -1,4* - (delta 5,7*) a po 2 godzinach: 4,3* / -1,3* - (delta 5,6*) 03-03-2021 5,7* / 0,3* - (delta 5,4*) 04-03-2021 po godzinie pracy 4,9* / -0,5* - (delta 5,4*), a po 2 godzinach pracy 5,3* / -0,3* - (delta 5,6*) 19-03-2021 cały czas 4,8* / -0,5* - (delta 5,3*) 29-06-2021 po 15 minutach grzania na CWU 14,5* / 7,5* - (delta 7*) 15-01-2022 po 1,5h porannego grzania 8,3* / 2,0* - (delta 6,3*) 25-09-2022 Na koniec 2-godzinnego grzania 14,4* / 7,2* - (delta 7,2*) 14-01-2023 Po paru godzinach (CO+CWU) 6,4* / 0,2* - (delta 6,2*) 28-01-2023 po paru godzinach pracy 5,8* / -0,8* - (delta 6,6*) 06-02-2023 przez 3 godziny ok 5,4* / -1,1* - (delta 6,5*) 09-02-2023 4,9* /-1,3* - (delta 6,2*) 15-02-2023 pod koniec grzania CO: 5,2* /-0,9* - (delta 6,1*) 23-02-2023 zarówno po 10 min jak i po paru h5,4* / -1,1* - (delta 6,5*)
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
