flusq
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana flusq w dniu 14 Listopada 2023
Użytkownicy przyznają flusq punkty reputacji!
O flusq
  • Urodziny 29.08.1983
    Gorzow Wlkp.
  • Kod pocztowy
    66-400
    lubuskie
flusq's Achievements
15
  1. Heyka, wielkie dzieki za wasze podpowiedzi i informacje. Ide na ryzyko choc ostatnie dni poswiecilem w przeszukiwaniu internetu. O dziwo natknelem sie na informacje dot. mojego kominka i jego wagi. I z tego co podaje producent waga kominka (Zestawu) wazy 430kg. - to byl moj punkt odnieniesienia. Ale... Rozbierajac te wage na czesci pierwsze doszedlem do informacji iz wklad (czyli sam kominek z kamieniami szamotowymi) wazy 150kg. Do tego Obudowac kominka czyli cokoliki, marmur, sciany itp waza 180kg. Jak widac wszystko razem wazy okolo 330kg. Z tego gorny plaszcz z marmuru jest podwieszony i jego ciezar spoczywa na wsporniku przymocowanym do sciany wiec jakies 40kg odejdzie. Czyli na podlodze o rozmiarze 110cm x 100 lezy okolo 280kg. Ciekawe skad producent podal 430kg. Moze mial na mysli calosc? Czyli waga kominka + paleta i obudowa na ktorej ten kominek stal i byl zapakowany. Czyli waga transportu. W takim razie chyba nie mam co panikowac i moge smialo ten kominek zamontowac bez dodatkowych wzmocnien prawda? Pozdrawiam Grzegorz
  2. ok. Tylko, ze kominek wraz z obudowa sa ze soba tak zestrojone, ze jak on osiadzie nawet na 5mm to pojawia sie szczeliny. Najlepiej polozylbym duza plyte stalowa, ktora rozlozy ciezar na wieksza powierzchnie. Mysle, ze wtedy nie powinno osiasc.
  3. No niestety ale.z.bloczkow zrezygnować nie.moge. na nich stoi obudowa. Możesz zerknąć na model. HARK ASPEN
  4. Podlogowki nie mam. No ale mi zależy aby piec.nie osiadł inaczej właśnie mogą się rura do komina rozszczelnić i może stracić na estetyce.
  5. Panowie i Panie! Kupilem dom i opczywiscie marzeniem bylo zamontowac w nim kominek. Wszystko jest juz przygotowane. Poprzedni wlasciciel mial zamontowana lekka koze, a nam sie zamarzyl kominek z obudowa. I jak zwykle posluchalem zony zamiast zrobic to w dobrej kolejnosci to zrobilem od dupy strony. Zamowilem najpierw kominek, a potem sprawdzilem jak zamontowac. I tutaj zrobil sie problem. Wg. planow domu strop zbnudowany jest z zelbetu 16cm, potem wylewka poziomujaca 3cm, potem folia i styrordur 5cm. Potem znowu folia i wylewka 5 cm. Waga wkladu kominka to 130kg. dodatkowo obudowa (laweczka i kolnierz oraz scianki z marmuru na bloczkach z gazobetonu (Ytong)) to jakies kolejne 200-250kg. W sumie to okolo 400-420kg. Rozumiem, ze moge zapomniec o tym aby postawic na takiej posadce kominek poniewaz moze ona popekac? Kominek bedzie stac na metalowej plycie 2mm. Producent mowi, ze trzeba wywiercic otwory otwornica 50mm az do stropu zelbetonowego i polozyc 4 wsporniki tak aby ominac styrodur i oprzec ciezar bezposrednio na stropie. Na wsporniki polozyc plyte a na nia kominek. Co byscie wy zrobili?? Generalnie myslalem o stalowej plycie 1m x 1,5m i 5mm polozyc ja na podlodze i na nia kominek bez kombinowania. Pytanie tylko tak rozlozony ciezar bedzie ok dla tej podlogi aby sie nie zalamala i czy bloczki Ytong dadza sie do tej plyty jakos przykleic? Z gory dziekuje wam za wszystkie wskazowki. Pozdrawiam Grzegorz
  6. masz na mysli: 2) polozyc membrane dachowa, na nia polozyc welne mineralna albo wysypac perlit. Na to wszystko folia budowlana i deski. czy moze masz na mysli to: A moze styropian miedzy belki polozony na foli? dziekuje i pozdrawiam
  7. Witajcie, zakupilem dzialke z domkiem letniskowym. Tera chcialbym go dobrze ocieplic. Zaczne od podlogi. Po zerwaniu desek ukazalo sie taki cos (zdjecie). poprzedni wlasciciel na ziemie polozyl jakies plyty pilsniowe, na to watei styropian. Teraz pytanie jak i czym ocieplic, zeby to nie gnilo i wiele lat mi sluzylo? Zastanawiam sie czy nad takimi spospobami: 1)na to co jest polozyc folie budowlana, potem welne mineralna, ponownie folie budowlana i zabic deskami. 2) polozyc membrane dachowa, na nia polozyc welne mineralna albo wysypac perlit. Na to wszystko folia budowlana i deski. Moze macie inne sugestie? Nie chcialbym zeby mi cos gnilo od wilgotnego gruntu. Od strony wnetrza bedzie napewno folia wiec bedzie zabezpieczone, A moze styropian miedzy belki polozony na foli? Z gory dziekuje za sugestie. Pozdrawiam Grzegorz
