lukmaj83
O lukmaj83
- Urodziny 14.11.1983
Gdańsk
80-508
pomorskie
lukmaj83's Achievements
Nie wiem czy nie dubluje tematu, ale jak tak to z góry przepraszam Potrzebuje pomocy w dobrze pompy do szamba zamontowanej w 2m3 zbiorniku na fekalia. Instalację grawitacyjną mam oddaloną od domu o 200m. W warunkach przyłączeniowych mam się w piąć w instalację tłoczną (HD63) umieszczonej na tej samej wysokości co moja pompa, oddaloną o 130m. Czy pompa o parametrach będzie wystarczająca: Q max: 650 l/min H max: 17 m Moc silnika: 1,5 kW Zasilanie - 230V Jaka jest zasada w przeliczeniu 1m podnoszenia słupa wody = ?? ile metrów transportu wody w poziomie
Jutro koparka, wyrównywanie terenu 1150m2 dodatkowo droga 100m, wrzesień pale na głębokość 7m oraz media. W maju wykonawca zacznie budowę, rezygnujemy z kominów i montujemy rekuperator, rezygnujemy rowniez z balkonu, w salonie jedno duze okno zamiast kominka.
2 metry gruntu słabonośnego, a kolejne 2 metry torfu. Co do ilości pali na tą chwile sugeruję się firmą która może wykonać dla mnie taką usługę, zasugerowali około 30 szt. Ale po paru @ z nimi stwierdziłem że tą ilość i głębokość pana wyssali z palca, zdecydowałem aby projektant się w tej sprawie wypowiedział, a nie firma wykonawcza.
Wentylacja, GWC, PC.
lukmaj83 odpowiedział lukmaj83 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
I tego samego oczekiwać będę od swojego GWC, grzałki powietrza ale nie systemu ogrzewającego powietrze w domu do tego jest PC. Jak temperaturę wywiewu masz na anemostacie przy tych mrozach ? -
Konstruktor ma wykonać obliczenia między średnica fi160 a 250, takie otwory jest w stanie wykonać pompiarz. Z tego co się już zorientowałem otworów takiej średnicy będzie między 20 a 30 szt. Obliczenia są w trakcie, zapewne otrzymam je dopiero za jakieś 8 tyg 10 tyg. Czy się zgodzie, jak nie on to ktoś inny.
Mam słaby grunt, grunt nośny jest poniżej 4 metrów. Problem rozwiąże poprzez wykonanie pali. Firma promowana, za usługę chce 45 tys, według mnie drogo. Rozmawiałem z pompiarzem jest w stanie wykonać otwory na głębokość 4 metrów fi 250, konstruktor na tej podstawie robi projekt. Czy według was jest fizyczna możliwość, aby panowie od stanu Ssz zabetonowali mi te otwory oraz zazbroili. Czy wibrator do betonu poradzi sobie z tego typu zadaniem. Czy w goły otwor muszę włożyć rure pcv fi 250 i dopiero wtedy betonować. Co sądzicie?
Jak dwa obiegi to czy sterownik pogodowy steruję niezależnie tymi zaworami czy są połączone w szeregu? GWC Jjaka rurę montowaliście że ta impreza wyszła 300 zł, zwykła, pcv? Jan często trzeba taka rurę ozonowac aby zabić bakterie? Czy CW nie traci na wydajności jak musi wyciągnąć powietrze z tak długiej rury? 4 -
Jak za instalacje miał bym płacić to zainstalował bym gaz i grzejniki -
Montując Gwc nie ludze się ze to ustrojstwo podgrzeje mi dom, wręcz przeciwnie niepodgrzeje ale opóźni elekt załączenia PC. Pytanie czy nagrzewnica czy gwc, może to i to ale jako taka hybryda mnie nie przekonuje. Dzięki za konkretną odpowiedź co do sterowania podlogowki, utwierdziłeś mnie co do sterowania. Znajomy jednak który uruchamia PC twierdzi że powinienem zrobić 2 obiegi, ponieważ góra i dół to będzie zapotrzebowanie na inna temperaturę, a poprzez rotometry wyreguleje w takim rozwiązaniu jak sugerujesz 1 może 2 st celcjusza. -
To już sobie odpowiedzieliśmy na sens chłodnicy w CW, według mnie nieopłacalny. Sądzę że Gwc jest lepszym rozwiązanie, ponieważ eksptacja wynosi 0zl. -
Ale chłodnica do ręku musi uruchomić PC, a przy tak małym zapotrzebowaniu na chłód jest nieekonomiczna. Rozumiem że miało by to sens jakbym zamontował chłodnice plus klimatyzator, a to jest efekt niepożądany - nie chcę chłodu latem. GWC - wrzuci mi powietrze z dworu około 7 st. zimą, czyli za 0 zł mam podniesioną temperaturę. Bez wstępnego ogrzewania temperatura wdmuchiwana przy 0 st. na zewnątrz będzie około 15 st. z GWC 20 st. + kanałówka 25 st. co opóźni załączenie pompy o dodatkowe kilka tyg. (mam na myśli przełom wrzesień- październik, kwiecień-maj). Artur, twierdzisz że jedna strefa grzewcza jest OK, ale czy zdołam tak wyregulować zawory że na dole będę miał optymalna temperatura jak i u góry. ( te temperatury będą inne.) Rozumiem że jedynym sterowaniem podłogówki ma być sterownik pogodowy. -
Wentylacją nie zamarznie jak będzie na dworze minus 10? Gwc nie dał dodatkowych oszczędności oraz komfortu latem? Jedna strefa, rozumiem że masz na myśli jeden zawór trójdrożny na parter i piętro, a ogrzewanie wyregulowac na stałe przy pomocy zaworków na rozdzielaczach. -
Cześć, Mam na imię Łukasz, a w tym roku planuje wystartować z budową domu RELANY II. Tak jak większość Polaków, cześć projektu będę finansował z kredytu, instalacje wykonam samodzielnie (taki zawód) i w kwocie kredytu marzy mi się aby była lwia cześć za opłaty ogrzewania i o tym bym chciał z wami powymieniać spostrzeżenia/doświadczenie. Wymyśliłem że usunę kominy(zbyt duża niekontrolowana wymiana ciepła), zaoszczędzoną kwotę wydam na rekuperator np. z 03ozon (najprostszy ale z kat. A++,+), źródło ciepła pompa woda powietrze np. KAISAI. również A+++, w okolicy mam gaz ale koszty przyłącza i pieca są podobne co dobrej jakości pompa ciepła ,a gaz za 10 lat nie wiem ile będzie kosztował. Czy uzyskam oszczędność w eksploatacji w PLN montując dodatkowo nagrzewnice wodną kanałową przed centralą wentylacyjną ? Czy uzyskam jeszcze większą oszczędność w eksploatacji montując GWC oraz dodatkowo wodną nagrzewnicę kanałową i czy to ma sens ? Jak najsensowniej podzielić strefy grzewcze w domu?, na chwilę obecną myślę o niezależnej góra i dół, zastanawiam się nad automatyką, ale ona zużywa w stenbay-u prąd, a zawory np. afriso też mają fajne funkcje i czy to nie będzie tańsze przy eksploatacji .
