Soel86
O Soel86
  • Urodziny 12.08.1986
    Bolesławiec
  • Kod pocztowy
    59-700
    dolnośląskie
Soel86's Achievements
  1. Całkiem ciekawe rozwiązanie tyko ile wyjdzie litrów na m2 przy minimalnej warstwie 2cm według zaleceń producenta. Liczyłeś to może? Ile masz m2 do wyrównania? Ja mam ok 36 m2 i napewno będą grubsze warstwy przy jakiś głębszych dołkach.
  2. Wkręty na ustalenie położenia klinów ? Co masz na myśli bo nie mogę sobie tego jakoś ogarnąć jak ma to wyglądać. Strop jest gęstożebrowy teriva wygląda gorzej niż polna droga i chyba jak ruskie lały beton na górną część to załowali, bo w jednym miejscu jest praktycznie na zero a w innych miejscach 2-3cm. Różnica np na korytarzu jest 2cm między lewą a prawa stroną. Kątowniki myślałem o tym, ale kołki nie będą trzymać w pustaku keramzytowym bez wypełnienia . Legary mam 5x7 a płyta osb 22
  3. Masz jakieś fotografie jak to robiłeś z tymi śrubami? Czy możesz bardziej rozwinąć wątek tych śrub szybkiego montażu?
  4. Dzięki za porady, ale sam keramzyt ma gratulacje 4-10mm więc nie możliwe będzie warstwa 5mm. Cóż będę musiał wyrównać jakoś inaczej podłoże bo z tymi śrubami dobry pomysł lecz nie wiem czy wyjdzie. Jest gotowy systemem np z Atlasu "M" sysytem do poziomów na suficie, ścianie i podłożach.
  5. Witam, trochę szukałem w internecie i na forum, ale nie znalazłem tego co planuje zrobić. Miałem starą i krzywa podłogę na legarach z deskami w starej kamienicy strop jest gęstożebrowy. Po zdjęciu starej podłogi i oczyszczeniu podłoża strop jest bardzo krzywy(pofalowany jakieś resztki placki zaprawy)ciężko wypoziomować pod nowe legary. Nie chce za bardzo zmieniać wysokości podłoża, góra 2cm wyżej do starego wymiaru podłogi. Wylewki cementowe czy jastrych odpadają bo nie chce się bawić i wydawać za dużo.Czy można zrobić coś takiego. Otóż folia czarna na strop, potem keramzyt z 2cm by wyrównać poziomy i po tym keramzycie szpryc by go utwardzic.Na to później żółta folia paroizolacyjna legary i płyta osb?
