virtual
Zawartość dodana przez virtual
  1. Jeszcze chciałbym dopytać - z jakiego powodu radzicie 14kW? A nie np. mniej? cieplowlasciwe.pl podaje mi na samo ogrzewanie 9,5 kW (w "najmroźniejszy" dzień zimy). Dodatkowo na wodę 4kW (zbiornik 300l). Obliczone też jest całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie = ~ 18500 kWh. Przy adaptacji projektu zrobiono charakterystykę energetyczną i tam to zapotrzebowanie obliczono na 11500 kWh. Przyjmuję komentarz o OZC po zakończeniu budowy, aczkolwiek podaję orientacyjnie. I teraz tak - mieszkam w Wielkopolsce. Tych najmroźniejszych dni (o średniej -18 st) to albo nie mamy (były parę lat temu) albo jest ich mało i krótko. Czy w ogóle jest sens podwyższać te 9,5 kW aż o 4kW na ciepłą wodę? Szczerze - najwyżej się kurde nie wykąpię w gorącej wodzie w ten zimny dzień . Może w ogóle potrzebuję 10-12 kW tylko? Czy dobrze rozumuję?
  2. @Barliniak Dzięki za sugestię. Chętnie wrócę do tematu PC później lub w osobnym wątku. Najpierw jednak chciałbym dobrze zrozumieć kwestie związane z kotłami na pellet. Inaczej to mi się przegrzeje... mózg
  3. @domino34 Dziękuję za wytłumaczenie tego sposobu pracy kotła na pellet. Precyzyjne i pozbawione slangu branżowego, co pomaga w zrozumieniu. Dziękuję za link do czysteogrzewanie.pl Pytanie - z ciekawości - jaką moc masz tego pieca Red Compact? I jaki wysoki komin? Masz tę za dużą średnicę i co? Jaki to ma efekt? Jak rozumiem średnicę komina powinno dobierać się biorąc pod uwagę moc pieca oraz wysokość komina. Dobrze rozumiem? Taki wzór znalazłem na stronie http://www.instsani.pl/239/dobor-wysokosci-i-przekroju-komina na pole powierzchni przekroju komina: A = (2,6 * Q)/(n * pierwiastek z h) Q - moc pieca w kW, n - współczynnik zależny od rodzaju paliwa, h - wysokość komina Jak obliczam ze wzoru dla wysokości komina 8m, dla współczynnika n=900 (dla drewna), to otrzymuję następujące wartość średnicy komina: 25kW - 18cm 20kW - 16cm 16kW - 14cm 14kW - 12cm Dostałem wprawdzie od jednego z producentów kotłów zalecenie by dla kotła 12kW, 16kW i 20kW przy 8m komina dać średnicę 16cm. I jak widzę to 12cm to z pewną taką nieśmiałością do tej liczby podchodzę EDIT: za to znalazłem też kalkulator jednego z producentów kominów i tutaj nawet dla 12kW i 8m zalecają 16cm http://www.dinoflame.info.pl/srednica
  4. @LuuKee Rozumiem, że chcesz przez to powiedzieć, że dwukrotnie większe zużycie paliwa wynika z tego, że kocioł o większej mocy ma większą minimalną moc, do której może "modulować" i stąd będzie przepalał więcej paliwa? > po nagrzaniu chałupy piec bd pykał na minimalnym. Teraz kolejne pytanie laika - z jakiego powodu po nagrzaniu chałupy piec będzie pykał na minimalnym? Nie może się wyłączyć/zgasić?
  5. @Kaizen Wełna i styropian mają dość podobny współczynnik przenikania ciepła, o ile dobrze pamiętam. Natomiast wełna ma inne cechy, które postrzegam jako zalety - niepalność i paroprzepuszczalność. Ale to może tam takie fanaberie. Tak czy inaczej - pytam teraz o moc kotła i w ogóle chciałbym wybrać kocioł, bo muszę zdecydować jaką średnicę komina postawić. Dobrze kombinuję? Jak postawię za wąski lub za szeroki to mogę mieć kłopoty z ciągiem w kominie, prawda?
  6. @mtdeusz Dziękuję za odpowiedź. Mam 2 pytania: 1. Na czym bazujesz swoją opinię, że 14kW wystarczy? 2. Z jakiego powodu przy mocy 25kW będzie większe zużycie pelletu? Czy kocioł nie będzie wówczas szybciej grzał a ilość pelletu będzie mniej więcej taka sama? Lub pracował z mniejszą mocą i grzał w podobnym czasie? Jak możesz się domyśleć, mało wiem na ten temat, choć studiuję od paru dni forum i artykuły
  7. Witam, Zacząłem budowę domu jednorodzinnego. Planuję kocioł na pellet. Potrzebuję porady jaką moc kotła wybrać. Charakterystyka budynku: - dom z poddaszem użytkowym - suma powierzchni pomieszczeń (użytkowych i nieużytkowych): 195 m2 - kocioł do centralnego ogrzewania (kaloryfery) i ogrzewania ciepłej wody użytkowej (zasobnik 300 litrów - w domu będzie mieszkało 6 osób) - ściany z betonu komórkowego 24cm ocieplone wełną 12cm - dach ocieplony wełną mineralną miedzy krokwiami (18cm) i dodatkowo 10cm wełny mineralnej od spodu Strona cieplo wlasciwe oblicza mi kocioł o mocy 14-16 kW. Wielu sprzedawców kotłów raczej proponuje 16-20kW, niektórzy 25kW... Jaką moc byście doradzili? Będę wdzięczny za poradę.
