sinesium
sinesium's Achievements
Ustawienie grzejników przy regulatorze pokojowym
sinesium odpowiedział sinesium → na topic → Ogrzewanie
Zawsze jest jakis kompromis. Kazde z rozwiawzan ma swoje wady i zalety. To z ktorego z nich chcemy skorzystac zalezy jedynie od obranych celow i mozliwosci. Ja osobiscie slyszalem o osobach, ktore nie potrafily sobie poradzic z termoregulatorem pokojowym i go demontowaly lub wlaczaly kociol na tryb manual. Ja postanowilem powalczyc. Efekty, ktore osiagnalem sa calkiem zadowalajace (kompromis z komfortu i oszczednosci). Zycze wszystkim chetnym wytrwalosci. )) -
pogodowka nie nie jest tu zadnym problemem. Wylacza sie ja poprzez ustawienie najbardziej stromiej krzywej, wowczas praktycznie przy kazdej temp piecyk dostaje niezlego kopa. Wada takiego rozwiazania bez pogodowki, jest brak oszczednosci, wynikajaych z jej zastosowania. (tu kilka %, tam kilka % i juz jest % kilkanascie )) ) -
Jeden z forumowiczow zapytal mnie o to, jak ustawic regulator znajdujacy sie na dolnej kondygnacji i grzeiniki w calym budynku , by bylo cieplo zarowno na gorze jak i na dole w domku z poddaszem. Mimo, ze nie jestem zadnym ekspertem, to chcialbym sie z Wami podzielic moim doswiadczeniem. Byc moze komus sie to przyda. oto co odpowiedzialem: Zasada jest jedna: trzeba zadzaiłac tak, aby dół ogrzewał się wolniej niz góra i by termoregulator pokojowy byl jak najdalej od zrodla ciepla. Zatem na górze ustawiasz termozawory nawet na 3 .. 4,by jak najdluzej i jak najszybicej nagrzewaly sie pomieszczenia na gorze. Na dole budynku: termozawor na grzejniku w poblizu regulatora pokojowego ustawiasz na temp. sporo ponizej temp. odlaczenia kotla (ustawionej temp na regulatorze pokojowym). Im dalej od regulatora tym coraz wieszka temp ustawiona na termozaworach. Jesli masz doł otwarty (salon, jadania) i tam jest regulator , to do ogrzewania wykorzystaj te najbardziej oddalone od regulatora grzejniki (ja mam ustawiony grzejnik w poblizu regulatora na 2 [temp 20C], regulator na 22,4C , a oddalone grzejniki na 3 lub 3,5 [ponad 25C - kociol i tak odetnie im zasilanie cieplem po uzyskaniu wymaganej na reg. pok. temperatury] ). Nalezy starac sie tak to ustawic, aby na dole nagrzewalo sie jak najwolniej, ale tak , by nie tracic komfortu ciepla.(tu pozostaje jedynie droga żmudnych eksperymentow). Zwroc uwage na podlogowke. Jesli ja masz, i masz pecha, ze jest w zasiegu regulatora pokojowego, to ustawienie poprawnego gradientu temperatur w calym domu stanie sie ekstremalnie trudne, lecz nie niemozliwe (tu zostanie zabawa z ustawieniem podlogowki na RTLu). Pewnie dziwi Cie tak wysoka temp. ustawiona na reg. pokojowym. Musi byc taka ( u mnie okazala sie optymalna), by miec wszedzie cieplo (dluga praca kotla). Wiaze sie to oczywiscie ze zwiekosznym zapotrzebowaniem na gaz. Jednak jesli masz dom ocieplony, a na reg. ustawisz by ta temp byla utrzymywana przez dlugi czas na dobe, to kociol bedzie kondensowac - czyli pojawia sie pewne oszczendosci. ( u mnie zuzycie gazu jest rewelacyjne, jak na wymagany przeze mnie komfort, ok 9 m3/dobe w okresie zimowym) Ja mam krzywa ustawiona na 4 lub 5 ( juz nie pamietam dokladnie, ale nie ma mnie w domu by to sprawdzic teraz). Grzejniki wowczas uzyskuja temp ponad 30C (woda na powrocie okolo 50...56C), co pozwala na komfort cieplny przy racjonalnym zuzyciu gazu. Zapamietaj jednak, ze na gorze i tak bedzie delikatnie chlodniej niz na dole, ale juz komfortowo (cieplutko ).
Można! Ale tylko rury stalowe. Mam na to projekt, przygotowany przez projektanta z uprawnieniami (inaczej byc nie moglo). Wykonawca tez nie mial nic na przeciwko. Nic nie wiem na temat korozji rur stalowych pod tynkiem gipsowym (co prawda ten rodzaj tynku wykazuje chlonnosc pary wodnej z powietrza, wiec byc moze konieczne jest zabezpieczenie antykorozyjne... ale tego nie wiem)
a mam piec Immergas Zeus Victrix 20 , dwufunkcyjny, z pogodowka. Piec ma wbudowany zasobnik 54 litry. Nie stosuje obiegu cwu. Doskonale daje rade z wydatkiem cwu. Na razie korzysta z niego 3 osobowa rodzina. A co do zuzycia gazu to jestem w sumie pozytywnie zaskoczony praca mojego kotla. Jest to moj pierwszy sezon grzewczy ( z praktyki innych podobno najgorszy ). Moj dom ocieplilem styro. 12 cm i welna mineralna dach (nie oszczedzalem). Pow. 160 m2. w okresie 26.01.2008 - 28.02.2008 spalil 299 m3 gazu GZ50. na dobe wyszlo ( z cwu dla 3 osob i ogrzewaniem) 299/33 = 9,06 m3 gazu Temp. ustawiona: 20h/dobe = 22,4C (dzien) , 4h/dobe = 21,5C (noc) - musze ustawiac takie temp, zeby na gorze bylo cieplo, bo na dole jest sterownik pokojowy. Z drugiej strony zawsze jest ktos w domu, wiec nie moge wlaczac na dzien trybu nocnego.
- 640 odpowiedzi
- gazem
kondensacyjny Immergas Zeus Victrix 20 z pogodówką - wymiennik stalowy (a nie z jakiegos tam patentu aluminium krzemionkowego) - bardzo duzy zakres modulacji mocy od 4 do 20 kW - dosyc cicha praca (wisi w lazience) - dwufunkcyjny - wbudowany zasobnik 54L - funkcja przeplywowego ogrzewania cwu po wyproznieniu zbiornika - funcja Guardium Magnum zwiekszajaca wydatek cwu (szybsze napelnianie wanny ciepla woda) - w cenie pogodowka oraz sterownik pokojowy kablowy - 5 lat gwarancji - dosyc dobry i powszechny serwis wady: - uciekl mi azot z przeponowego (ale mi fachura uzupelnil w ramach gwarancji - z reszta samemu mozna bylo to zrobic zwykla mala sprezarka [ napelnienie powietrzem pod cisnieniem do 3 atmosfer ]) - koszt rocznego przegladu gwarancyjnego 200 zł (z obowiazkowa analiza spali) - troche ograniczony system sterowania: dwa tryby temperaturowe na sterowniku pokojowym: temp komfort i temp. noc. - ustawianie zmian temperatury co pół godziny (nie da sie ustawic, by np: o 13:13 zaczal grzanie - zmiany odbywaja sie co pol godz. poczawszy od 00:00) - ale mozna sie przyzwyczaic Moja ocena: 4+
Jaki piec jedno czy dwu funkcyjny
sinesium odpowiedział altkomp → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam piec Immergas Zeus Victrix 20 , dwufunkcyjny, z pogodowka. Piec ma wbudowany zasobnik 54 litry. Nie stosuje obiegu cwu. Doskonale daje rade z wydatkiem cwu. Na razie korzysta z niego 3 osobowa rodzina. A co do zuzycia gazu to jestem w sumie pozytywnie zaskoczony praca mojego kotla. Jest to moj pierwszy sezon grzewczy ( z praktyki innych podobno najgorszy ). Moj dom ocieplilem styro. 12 cm i welna mineralna dach (nie oszczedzalem). Pow. 160 m2. w okresie 26.01.2008 - 28.02.2008 spalil 299 m3 gazu GZ50. na dobe wyszlo ( z cwu dla 3 osob i ogrzewaniem) 299/33 = 9,06 m3 gazu Temp. ustawiona: 20h/dobe = 22,4C (dzien) , 4h/dobe = 21,5C (noc) - musze ustawiac takie temp, zeby na gorze bylo cieplo, bo na dole jest sterownik pokojowy. Z drugiej strony zawsze jest ktos w domu, wiec nie moge wlaczac na dzien trybu nocnego. Przy temp.zew +5C kociol moduluje tak moc by osiagnac temp. wody w obiegu ok.55C (czesciowa kondesacja). Jest cieplo i nie az tak drogo jak sie poczatkowo obawialem. -
Odwieczny dylemat tynki gipsowe czy mineralne
sinesium odpowiedział aglig → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam gipsowe i potwierdzam wrazliwosc na zarysowania i uderzenia. Ale skoro takie mam to innych miec nie bede Da sie przezyc. Pozytywne jest to ze latwo sie w nim robi bruzdy na wszelkie zapomniane kabelki i latwo sie taki tynk naprawia. -
Pressbeton - nawierzchnia z betonu stemplowanego
sinesium odpowiedział sinesium → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
A beton, B30 kosztuje 305 zł + 43 zł włókna PP. Jak dla mnie za drogo... chyba bede sie bawic w łupkowanie granitowe Ale wrazenie PRESSBETON robi calkiem fajne. -
Udalo mi sie skontaktowac z firma BAUTECH. Oto koszty niezbednych materialow do pokrycia 100 m2 podjazdu (na dzien 20.08.2007): 1. Utwardzacz MULTITOP ok.350 kg (2,95 zł/kg netto) 2. Rozdzielacz 20 kg (24 zł/kg netto) 3. Impregnat BAUSEAL ENDURO PLUS 40 l (17,50 zł/l netto) Łacznie brutto ok 2700 zł. Koszt wypozyczenia form: 61 zł brutto/dobę (komplet 7 form) - kaucja 4000 zł Koszt betonu B30 z wloknami polipropylenowymi to koszt ok 350 zł/m3 brutto Do pokrycia 100m2 warstwa 15 cm potrzeba 15 m3. Daje to koszt 5250 zł brutto za beton. Jesli wykonamy to samodzielnie to laczny koszt (bez wykonania prac wstepnych, korytowania, zageszczenia, podżwirkowania, itp) wyniesie ok 8000 zł. -
Folia ktora mam zakupilem od Muzimera, ale nie jest to ich produkt (na spodzie folii co jakis czas wystepuje nazwa producenta - nie pamietam jaka, ale niepolska). Z Co do parametrow opisanych na stronie producenta, to moja folia zachowuje sie identycznie i podobnie wazy, w koncu to tez dosyc grube tworzywo PCV. Poza tym im grubsza folia tym lepsza izolacja, ale trudniejsze ukladanie (rogi, przy scianach). Plastpapa to dokladnie to samo tylko ze innego producenta, ale z tego co wiem to roznica byla w cenie.
Tyle ze to juz nie termo.... - a to laczenie na goraco to chyba nawazniejsza zaleta tego systemu, nieprawdaz ?
Rzeczywiscie, moja wiedza o papie skonczyla sie na modelach, ktore reagowaly ze styropianem powodujac jego uszkodzenia. ( w zeszlym roku w hurtowniach krazyly takie opinie, wiec widocznie nie mieli takiej fajnej papy termo w ofercie, lub hurtownie byly lekko uwstecznione) Jesli sie to zmienilo to super. Nadal jednak inetresuje mnie koszt polozenia takiej papy termozgrzewalnej (material + usluga [bo samodzielnie tego przecietny Kowalski nie zrobi] ? Czekam na info od Was, poplecznicy papy
Ja mam rolety podtynkowe. Tutaj na prawde trzeba miec ogromna wyobraznie by wcelowac sie z tematem. Trzeba przewidziec jak beda prowadzone prace zeby pozniej wszystko pasowalo (okna, parapety). My mielismy za gleboko zrobione wneki rolet (bo ocieplenie ktore mielismy ukladac mialo 12 cm) wiec panowie przy montazu okien (bo to rolety montowane z oknami) musieli podkladac 4cm styropianu (bo bysmy mieli zbyt gleboko okna wpuszczone we wneke). Z kolei moi rodzice maja rolety nadstawne (otwor okienny wysoki na tyle by pomiescil puszke z roleta o szerokosci wneki okiennej) i nie czuc by zima byly chlodne, lub cos sie na nich skraplalo (sadze ze sa dosyc dobrze ocieplone). Wg mnie to jedynie kwestia wyboru jakoegos dobrego sprawdzonego producenta rolet.
- 2 493 odpowiedzi
da się, da... Ciekawe co to za papa? A moze to papa pokryta dodatkowo folia budowlana? W takim przypadku do czasu uszkodzenia folii budowlanej styropian jest calkowicie bezpieczny. tu już pojechałeś po bandzie Tak, to ciekawe czemu nie robia oczek wodnych czy basenow z uzyciem papy ? A ta folie PCV sie rowniez do tego wykorzystuje.
