zielony11
O zielony11
  • Urodziny 09.09.1989
    Pabianice
  • Kod pocztowy
    95-200
    łódzkie
zielony11's Achievements
11
  1. Witam, stawiam ściankę działową od łazienki z otworem na drzwi. Na ściance ma być zamontowany grzejnik, więc dla wzmocnienia chcę dać płytę OSB. Na ścianę pójdą od wewnątrz łazienki płytki. Pytanie czy dać mogę tylko płytę OSB 25 mm przykręcając ją do profili? Czy lepiej dać OSB 12,5 mm i na to płytę k/g 12,5? Bo ostały mi się właśnie 25 mm OSB od ziomka i mógłbym je wykorzystać bez kupowania nowych. Jeżeli mogę samą 25 OSB dać to jakich wkrętów użyć żeby dobrze się trzymało to profili?
  2. Na wylewkę mają iść płytki.
  3. Witam, mam pytanie odnośnie wylewki. Robię remont w bloku z płyty. W przedpokoju i łazience będą na podłodze płytki. Ściankę dzielącą łazienkę od przedpokoju musiałem zburzyć, gdyż niestety miała już swoje lata, a usuwając starą futrynę drzwi ledwo żyła, więc postawię w jej miejsce ściankę działową z profili, ale najpierw chciałem całe podłoże ładnie wyrównać. W przedpokoju były wcześniej płytki pcv i miałem po nich pozostałości w postaci kleju. Trochę przy tym było roboty ale już się z nim uporałem i jest już stara wylewka na wierzchu. Jest ona w wielu miejscach popękana, nie jakoś strasznie, że lata cała, tylko kilka dłuższych pęknięć. W łazience był stary gres, a po skuciu zostało na podłożu lastryko. Mam plan taki żeby w przedpokoju pęknięcia połatać żywicą epoksydową i klamrami i wylać na to wylewkę samopoziomującą i w zasadzie razem na łazienkę tę wylewkę też, ale wylewając ją na lastryko, z tego co słyszałem, to wylewka na lastryko może później popękać, odpadać, itp. Czy lastryko zeszlifować lepiej czy wyrównać tak jak mi doradził kolega klejem elastycznym np. Geoflexem Atlasa. Wylewkę ogólnie zrobić potrzebuję na około 1 cm. Moje pytania: 1. Czy z żywicą ok pomysł? 2. Czy na te pęknięcia załatane żywicą sama wylewka czy jakaś na spód siatka z włókna szklanego, czy tam inna jakaś, bo coś takiego mi też się o uszy obiło, czy za cienka warstwa wylewki i niepotrzebna żadna siatka? 3. Czy kuć/szlifować lepiej lastryko i dać wylewkę? Czy lepiej klejem zarównać? 4. Czy wszystko inaczej? Z góry dziękuję jak ktoś pomoże/doradzi. Pozdrawiam.
  4. Dzięki wielkie za pomoc. Pozdro
  5. g-k.
  6. Witam, mam pytanie odnośnie wylewki. W pomieszczeniu mam zamiar wylewkę samopoziomującą, ale chcę to pomieszczenie podzielić na mniejsze i zrobić ściankę działową z drzwiami, pytanie czy tę wylewkę wylać po utworzeniu ścianki czy najpierw zrobić wylewkę i dopiero stawiać ściankę?
  7. Witam, mam do zrobienia ściankę działową z otworem drzwiowym do łazienki. Ścianka będzie miała 2,5 m wys na 1,5 m szer. Drzwi 60-tki. Mam profile ryflowane 50tki, a drzwi nie będą jakieś ciężkie, więc profil AU chyba nie jest konieczny. W łazience będą płytki i chciałem na niej jeszcze zamontować grzejnik. Mam w planach dać podwójnie płytę k/g z dwóch stron. Zastanawiam się jak zamontować grzejnik? Czy na wkręty Molly? Czy kombinować jakoś z płytą OSB? A może dać płytę OSB na całym szkielecie i na to płytę k/g?
