punisher20
O punisher20
- Urodziny 03.07.1990
Nowy Dwór Mazowiecki
05-152
mazowieckie
punisher20's Achievements
Cześć. Czy rezygnując z jednego grzejnika w domu, powinno się wykonać jakieś dodatkowe czynności, czy wystarczy zdjąc grzejnik i zaślepić rury? Dom parter + piętro, kocioł gazowy. Obok grzejnika jedna rura ma odpowietrznik pionowy, to chyba powinien zostać mimo braku grzejnika? Instalacja jest z 1998 roku, czasem kilka grzejników jest do jednej rury podpiętych. Nie chciałbym aby po demontażu grzejnika pojawiły się jakieś problemy z zapowietrzaniem, albo dziwnymi dźwiękami. W załączniku zdjęcia.
Wiaty, architektura ogrodowa, garaż...jak to w końcu jest.
punisher20 odpowiedział punisher20 → na topic → Prawo i finanse
Dzięki, już rozumiem. Przytoczyłeś najnowszą ustawę, dobrze tam to widać. Choć definicji i tak trzeba szukać po artykułach i w wyrokach, czym jest wiata, altanka, obiekt itd. I tu mam problem czy wiata wsparta z jednej strony na słupach, a z drugiej na ścianie budynku do 35 m2 (garaż chyba na zgłoszenie kiedyś stawiany bo jest w ewidencjach) o metrażu 15-20m2 o funkcji składzika na narzędzia ogrodnicze to będzie wiata w myśl tej ustawie i nie potrzebne jest zgłoszenie ani rozbudowa budynku?- 7 odpowiedzi
Wiata może mieć do 3 ścian z tego co kojarzę. Altanka śmietnikowa też zatem może taka być. Albo może być otwarta. Tylko kwestia małej powierzchni. Nadal wiele pytań i wątpliwości- 7 odpowiedzi
Dzień dobry. Czytam i czytam o wiatach i nadal nie wiem jak to jest bo są różne sprzeczne wersje. Na każde 1000 m2 można postawić 2 wiaty do 50 m2 lub na każde 500 m2 2 o pow. do 35 m2...ale na zgłoszenie czy bez? Liczą się tutaj pełne metry czy rozpoczęte? Czyli mając działkę 1300 m2 byłyby to 2 czy 3 czy 4 wiaty do 50 m2? Druga kwestia czy na 1000 m2 mogą być 2 do 50 i 4 do 35, czy jak to rozgraniczyć... Trzecia sprawa, jak traktować "mini wiaty" np. altankę śmietnikową czy jakieś zadaszenie nad stolikiem i grillem, mały 'domek ogrodowy 10m2' czy to są obiekty małej architektury i się nie wliczają jako wiata czy jednak tak? Po czwarte, jak traktować garaż blaszany albo namiot który może być mobilny, czy to że służy do garażowania sprawia, że podlega pod wiatę i musimy dokonać zgłoszenia? Czy może jako tymczasowy obiekt budowlany, ale to wtedy co 180 dni chyba trzeba go zgłaszać no i ruszać. Po piąte, jeśli mam już na działce garaż murowany 35 m2, postawiony lata temu, to jakbym chciał dołożyć zadaszenie obok (do 15 m2) na przechowywane rzeczy, to będzie rozbudowa tego budynku, czy nowa wiata? Chciałbym aby zadaszenie opierało się o ścianę tego garażu. Tu czytałem różne rzeczy, ale że generalnie byłaby to oddzielna wiata mimo, że opiera się na ścianie i nic nie trzeba zgłaszać.
- 7 odpowiedzi
Dzień dobry. Zamontowali u mnie parapety zewnętrzne, ale połowa z nich styka się z elewacja i zastanawiam się czy nie będzie potem brudnych zacieków z parapetów. Firma zapewniła, że tak też jest prawidłowo i nie będzie żadnych problemów, gwarantują i ew.reklamacji sie nie obawiają. Nigdzie jednak nie widziałem tak zamontowanych parapetów, a wszędzie podają, że te 2-4 cm być powinno. Jak uważacie, jest to akceptowalnie czy będą z tego tytułu kłopoty? Parapet blaszany aluminiowy. https://ibb.co/XXRx7Xx
Nowoczesne metody usuwania mostków termicznych w ścianach 3W
punisher20 odpowiedział punisher20 → na topic → Izolacje
Miejsca są już zidentyfkowane, również kamera termowizyjną. Pisałem o orientacyjnej powierzchni, że nie są to duże obszary. Niektóre z tych miejsc to właśnie nadproża (więc tutaj "wtrysk" nie zadziała) -
Cześć. Czy znacie jakieś nowoczesne metody i firmy (Wawa i okolice) napraw mostków termicznych? Ściany 3W - gazobeton, styropian 6 cm, kratówka. W paru miejscach mam solidne przemarzanie i wilgoć skraplającą się tam. Pomyslałem o: 1. nawiercenie otworów i wtłaczanie jakiegoś środka (np. pianki) po wysokim ciśnieniem, aby uzupełnić braki w szczelinie gdzie powinien być styropian. 2. Skucie tynków i położenie jakiejś cienkiej izolacji przed nową warstwą tynku (cienkie panele 4 mm z XPS typu Climapoor?) Co myślicie? Wiadomo, można ocieplić całą ścianę, ale szukam metod napraw kilku powierzchni o ok. 0,5m2.
Wibracje stropu, drgania i wstrząsy przy chodzeniu
punisher20 odpowiedział punisher20 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ułożyłem kilka płyt bitumicznych o grubości 30 mm na panelach, na próbę. Niestety ale hałas na dole był podobny, czasami odrobinę mniejszy, a innym razem odrobinę większy, więc tak ogółem można określić że nic to nie dało. Do tego moim subiektywnym spostrzeżeniem było, że jakby przedmioty bardziej drgały niż bez tych płyt...owszem, docelowo płyty byłyby pod panelami i byłoby ich znacznie więcej (masa), ale już ten test poddaje w wątpliwość pomysł...to jednak trochę pracy i wydatków będzie na zdjęcie podłogi, ułożenie płyt i ponowne podłogi i mebli. Ciężki temat. -
Witajcie. Mam przepompownię z pompą Flygta, która przepompowywuje ścieki do kanalizacji w drodze. Mam ją nieco ponad rok i już 2 razy wirnik był tak zapchany, że pompa nie była w stanie nic wypompować. Musieliśmy wyciągnąć pompę i ręcznie wydłubać kawałki "materiałów", włosów itp. z wirnika. Nic nie jest wrzucane do toalety z typowych zakazanych (np. podpaski, ręczniki kuchenne). Zastanawiam się skąd taka przyczyna, czy problem może tkwić w pompie (np.stępione ostrza) czy to normalne zjawisko? U sąsiada działa od kilku lat i raz tylko czyścił.
@Ratpaw - słuszna uwaga. O tych na place wspomniałem raczej jako przykład, bo i tak są za grube do domu. Ale te na siłownie lepiej pasują. Trochę śmierdzą gumą, ale i tak byłyby pod warstwą paneli i listew. @d7d - ciężko powiedzieć, bo nie czuć ich ciałem a akustycznie trudno zlokalizować. Natomiast czasem wydają dźwięki jakieś "pierdółki" ustawione na meblach, które stoją przy ścianach, zatem raczej na całej powierzchni. -
Pomyślałem tez o ułożeniu podkładów bitumicznych (typu jak na placach zabaw/treningowych) o grubości ok.1-1,5 cm, co jednocześnie zapewni masę ale i amortyzację. Dopiero na to panele z ew. podkładem typowo pod panele. -
Według projektu to strop Teriva. Ale czy rzeczywiście, to nie wiem, może być różnie...patrząc na betonową podłogę, widzę wylewkę, ale nie wiem czy pod spodem jest Teriva czy lany beton. Na dole są pomieszczenia z dostępem. A trzęsie się chyba strop w danym pomieszczeniu...albo wylewka? Ciężko powiedzieć, ale na pewno nie wykładzina ani panele. Na dole też słychać mocno chodzenie. Aczkolwiek nie rzuciło mi się w oczy, żeby lampy drżały. -
Cześć. Mam problem z drżeniem podłogi w czasie normalnego użytkowania. W domu wybudowanym w roku 1999, podłoga na 1 piętrze dość mocno się trzęsie podczas chodzenia. Najbardziej jest to odczuwalne i słyszalne w salonie (największa powierzchnia). O ile dla osoby, która waży 70 kg i nie ma ciężkiej nogi, te trzęsienie stropu jest akceptowalne, to dla osób cięższych (100 kg+) to przy normalnym chodzeniu wrażenie jest jakby ktoś skakał. W niektórych domach strop jest tak "masywny", że nawet skakanie zbytnio nie oddziałuje na budynek i nie słychać tego zanadto. Wiecie co może być przyczyną i co ważniejsze jak ten problem wyeliminować? W hallu daliśmy wykładzinę i 10mm pianomat, to faktycznie wyeliminowało problem w 90%. W salonie są panele i cienki podkład z xpsu 3 mm. Chcielibyśmy zostać przy panelach, wykładzina odpada. Czy dodatkowa wylewka może rozwiązać problem? Albo jakieś płyty wygłuszające i dopiero na to podkład i panele. Problem tylko ile zwiększy się wysokość podłogi w salonie.
Nasady obrotowe zamiast zwykłej wentylacji grawitacyjnej
punisher20 odpowiedział punisher20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Generalnie dom jest podzielony na 2 odrębne mieszkania. Wszędzie regulujemy wentylację poprzez otwieranie-zamykanie okien, mikrowentylację okien oraz zdjęcie części uszczelek w wybranych oknach (bardzo mikrowentylacja). U nas na górze działa to bardzo dobre, na dole średnio, bo nie mają takiego wyczucia na ile zwiększać lub zmniejszać przepływ powietrza przez dom i kiedy (stąd chęć zrobienia nasad). Na górze zawory zrobiły dobrą robotę. Z wentylacją nie ma problemu, ciągi są, do momentu aż pojawią się silne wiatry (a czasem wieje konkretnie), przez co powietrze wpada do środka, nieważne ile okien otworzymy (już nie wspominając o wychłodzeniu domu przy 0 stopni, gdzie kilka okien byłoby otwartych). Nawiewniki to częściowe rozwiązanie, często generuje inne problemy, ale dla większości osób lepsze, bo nie muszą "pilnować" wentylacji i mikroklimatu domu. Ja wolę sam decydować kiedy i w jakim stopniu wymieniać powietrze w domu, a stały minimalny przepływ realizowany jest jak wyżej opisałem . Zdaje się, że te nasady powinny zapobiegać albo ograiczać do minimum wlot wiatru do domu, niezależnie od wpływu powietrza z innych otworów. Ale tego nie jestem pewien właśnie. -
Cześć wszystkim. Co sądzicie i pomyśle zastąpienia standardowych poziomych otworów, pionowymi i zakończonymi obrotowymi nasadami? Mam 5 kominów wentylacyjnych. Jeden ma otwór na górze komina (jakby pierwotne przeznaczenie było na spalinowy), a reszta standardowo okienko wlotowe poziome i wylotowe. W załączniku zdjęcia. Chciałbym poprawić wentylację grawitacyjną, przede wszystkim z parteru oraz rozwiązać taki problem: Gdy są silne wiatry, powietrze wpada do mieszkania i potrafi znacząco je wychłodzić (okres zimowy). Rozwiązałem ten problem, montując zawory zwrotne w postaci cienkiej folii (standardowo stosowane do wentylacji mechanicznej). Na tę chwilę eksperymentalnie n 1 piętrze. Wiatr już nie wdmuchuje, lecz szeleszcząca folia bardzo hałasuje. Cyklicznie się zamyka oraz otwiera. Ciąg w kominie jest zachowany w bezwietrzne dni, jednak mam świadomość, że nawet takie folie, trochę ograniczają przepływ powietrza w wentylacji grawitacyjnej. Wobec tego, pomyślałem, żeby zamontować obrotowe nasady na wszystkie kominy. To się wiąże z tym, że wloty i wyloty musiałbym zamknąć na stałe, a od góry zrobić otwory. Jest to pracochłonne przedsięwzięcie, kosztowne również, więc nie chciałbym po takim zabiegu marnego efektu lub jego braku. Z drugiej strony, czy takie obrotowe nasady nie będą za bardzo efektywne i wymiana powietrza będzie zbyt intensywna, co spowoduje znaczną utratę ciepła/wzrost rachunków z ogrzewanie. https://ibb.co/GttY1ty https://ibb.co/yFQbZB4
