Mateo03
Wrocław
dolnośląskie
Mateo03's Achievements
14
Bardzo Ci dziękuje. Zamontuje odpowietrzenie i zobaczę jaki będzie efekt.
Rzeczywiście rury odpowietrzającej jeszcze nie ma. Musze ją zamontować. Przewidziana jest w drugiej łazience oddalonej od szamba ok 20 m (dom parterowy). Średnica 75 mm. Czy to powinno wystarczyć i rozwiązać problem?
Witajcie Nowy dom, mieszkamy 2 dni i strasznie słychać z rur/syfonow jak woda wpada do szamba. Szambo jest przed domem, odległość to jakieś 7-10m, rura fi160 na wys ok. 2m od dna szamba. Czy przyczyną może być ta wysokość? Jak można rozwiązać ten problem?
Cześć Przymierzam się do przydomowej oczyszczalni w nowo budowanym domu i mam kilka pytań. 1. W mpzp mam możliwość szamba lub przydomowej oczyszczalni czy w związku z tym muszę gdzieś zgłaszać jej budowę? 2. Mam działkę gdzie do połowy jest glina, dalej piasek. Wylot kanalizy mam z przodu, gdzie jest glina. Dodatkowo jest wysoki poziom wód gruntowych na całej działce. Mam pomysł aby obok przydomowej wkopać zbiornik bezodpływowy i do niego zbierać oczyszczone ścieki (zamiast od razu je rozsączać) i co jakiś czas dodatkowa pompa pompować je drenażem na tył działki gdzie jest piasek. Dzięki temu w mokrych miesiącach uniknę problemu z „bagnem”. Czy rozwiazanie takie ma sens? 3. W jaki sposób oczyszczone ścieki „wydostają” się z przydomowej oczyszczalni? Czy jest to przelew, że powyżej jakiejś ilości wody zostaje ona przelana czy jest tam jakaś pompa? Interesuje mnie jak często i jak dużo wody będzie się z niej wydobywać. Z góry dziękuje za pomoc
Dziękuje za odpowiedzi. Jeśli papa jest termozgrzewalna i będzie zgrzana to czy jest sens dawać jeszcze na nią folię żeby nie utleniać styropianu? Elektrykę zostawię na betonie, na to pójdzie styropian 5 cm, na nim chce dać wodę i kolejne 10 cm styropianu. Wodę planowałem umocować zaczepami jakie pójdą później do podłogówki, czy tak będzie Ok? U mnie jest niestety wysoki poziom wód gruntowych i w dodatku glina.
Cześć Jestem przed wylewkami, chce dać papę na chudziaka i mam kilka pytań: - czy chudziaka smarować jakiś gruntem czy czymś podobnym przed papą? - pod murami jest papa, czy teraz papę z podłogi zgrzeje do tej spod muru? Jest trochę zabrudzona tynkami, wyczyściłem ile się da ale nie jest idealnie. - zakład papy spod muru powinien być na wierzchu tej podłogowej czy pod? - czy przewody elektryczne i pex z wodą mogę leżeć luźno na papie i na to dać styropian? Wydaje mi się trochę bez sensu dziurawić papę hakami żeby przymocować przewody i pex. - czy jest w ogóle sens dawać papę czy lepiej 2x folia budowlana? Z góry dziękuje za odpowiedzi
Witajcie Jestem przed tynkami. Jedni wykonawcy mówią, żeby dać siatkę na strop (a w zasadzie paski 15-20cm na belki) to nie będzie pękał sufit, inni mówią żeby nie dawać bo to nic nie da i jak ma pęknąć to z siatką też pęknie. Jak to jest - dawać czy nie dawać? Mój dom to parterówka z płaskim dachem, strop Rector. Dziękuje za pomoc
Jestem na etapie tynków w nowym domu. Chce robić tynki gipsowe. Strop to Rector. Mam 2 ekipy - pierwsza robi sufity dając paski siatki na belki stropowe aby nie pękało, druga robi bez pasków siatki i mówi, że nic nie pęknie. Pytanie czy te paski coś dają i warto je dawać czy nie ma to sensu.
Witajcie, Zrobiliśmy dzisiaj wykop na fundament, w poniedziałek rano mam pompę z betonem. Niestety podczas wykopu przerwaliśmy dren, na szczęście udało się go znaleźć przed wykopami. Dren jest czynny i cały czas leci woda jakby ktoś odkręcił kran. Na mój pech właśnie się spaliła pompa i nie mam czym wody odprowadzić za działkę. Czym mogę to zatkać do poniedziałku żeby nie mieć bajora, bo już się robi. W poniedziałek kupię pompę, odsetkami i jak zejdzie cała woda to chce go połączyć. Dzieki za pomoc
Kompletnie nie znam się na budowaniu ale jak czytam ten artykuł to szczeliny poziome są wypełnione wiec chyba nie jest źle? Czy takie nacieki zaprawy na pustaki tez są Ok?
Proszę o opinie co sądzicie o tym murowaniu? Jest Ok czy powinienem się czepiać? https://zapodaj.net/8ae18c543c1a2.jpg.html https://zapodaj.net/b394dcb29f082.jpg.html Dziękuje.
Czytałem o epdm, rzeczywiście same pozytywy. Polecacie jakaś konkretna firmę (producenta)? Nie chodzi mi o to żeby było super tanio. Bardziej patrzę na to pod katem tym, ze wszystkie projekty z płaskimi dachami miały duzo wyższy koszt ssz. Wiem, ze te kwoty i tak są zaniżone ale mino wszystko dziwi mnie skąd to się wzięło skoro wyglada ze jest to tańsze rozwiązanie.
Dzięki. Biorąc pod uwagę, że 2-spadowy tez Trzeba ocieplić od środka, później dać k-g to wydają się podobne koszty.. jak później wyglada eksploatacja takiego dachu? Trzeba poprawiać co kilka lat papę?
Mam na myśli zwykły płaski - stropodach.
Witajcie, Jesteśmy na etapie wyboru projektu. Wahamy się pomiędzy dachem 2-spadowym, a płaskim. Zakładam podobna wielkość domu, interesuje mnie koszt budowy domu przy dachu płaskim i 2-spadowym. Czy będą to podobne koszty czy na korzyść któregoś z nich? Przeczytałem wiele artykułów, w których piszą ze koszt będzie niższy o Ok. 20% przy płaskim. Na forum widziałem, ze płaski zawsze będzie drożdży. Co o tym sądzicie? Może ktoś budował niedawno płaski i chciałby się podzielić kosztami?
